Maison Ossature Bois confortable l'été
Ce sujet comporte 242 messages et a été affiché 64.384 fois
34
Env. 200 message Soing (70)
Oasiso a écrit:Voici mon retour d'expérience après un an et demi dans ma maison ossature bois (en rénovation) dans le nord-est de la France.
Au départ, la toiture de cette maison était en vieille tuile béton + isolation entre chevrons de 15cm de laine de verre (vieille laine qui avait l'âge de la maison, donc une quarantaine d'année). Les combles n'étaient pas confortables les journées d'été. La température à l'intérieure montait très vite en journée dès qu'il faisait un peu chaud. Par contre la nuit, on aérait et ça baissait assez vite car pas d'inertie.
Aujourd'hui après rénovation, les tuiles sont en terre cuite anthracite, et l'isolation est en laine de bois 16cm. Je me disais que ce serait forcément mieux qu'avant (même si 16cm c'est pas énorme). Et bien pas du tout du tout, c'est même tout le contraire. Il fait vite chaud à l'intérieur en journée quand il fait beau dehors. Et puisque la laine de bois a accumulé la chaleur la journée, et bien les rempants restituent la chaleur durant la nuit et du coup on n'est pas bien non plus pour dormir, même avec les fenêtres ouvertes. Ici, l'inertie de la laine de bois (16cm fait plus ou moins 7h d'inertie) nous restitue la chaleur durant la nuit alors qu'avant on pouvait refroidir facilement la nuit en aérant. Donc dans mon cas, je regrette d'avoir fait ces choix, il va falloir une clim :-(
Quelqu'un aurait-il des conseils pour améliorer ça?
Par contre, au garage (murs en parpaings et isolation extérieure en polystyrène de 16cm), il fait super bon. Et au 1er niveau qui n'est pas sous-toiture (murs ossature bois + polystyrène de 16cm), il fait bon aussi. Donc ici je ne dirais pas pour autant que le problème vient de l'ossature bois, mais des combles qui ne sont pas correctement isolées, problème qui peut tout à fait survenir dans un autre type de construction, non?
Le constructeur de ma maison bois m'avait prévenu lorsque j'ai choisis des tuiles en terre cuite de couleur anthracite, il m'a alors conseillé une toiture type panneau sandwich en 140mm d'épaisseur + 60 mm d'isolation phonique + lame d'air (environ 60mm) créer avec un double latage. Eh bien même avec tout ca, il n'y a rien de trop car en plein été avec de grosse chaleur impossible de laisser la main sur les tuiles tellement elles sont chaudes, difficile de donner des chiffres car cela dépends de la pente de toit et de l'exposition mais dans mon cas si je prends l'exposition plein sud, les tuiles montent sans problème a 60°c.
De : Soing (70)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
C'est pour cela que plus la lame d'air est importante et ventilée en sous face de vos tuiles mieux c'est .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 20 message Hautes Alpes
Hormis la lame d'air qui a bien sûr son importance, les panneaux sandwich ont une très bonne conductivité (genre 0.03 donc faible pour un isolant), mais une mauvaise inertie (petite capacité thermique) => ils isolent bien mais peinent à garder leur équilibre thermique.
La laine de bois quant à elle, c'est tout le contraire: 16cm (à 0.38 dans le meilleur des cas) me paraissent vraiment faibles comme épaisseur, à la fois pour isoler, mais aussi en terme d'inertie (chez nous on met plutôt 40cm pour être conforme au Bbio, en climat montagne/méditerranée, avec PAC et thermodynamique).
Ces 2 résultats médiocres ne m'étonnent pas.
Dept : Hautes Alpes
Eterlou a écrit: (à 0.38 dans le meilleur des cas)
0,038
Merci de la rectification, c'est pas du bois massif non plus
Dept : Hautes Alpes
Citation: C'est pour cela que plus la lame d'air est importante et ventilée en sous face de vos tuiles mieux c'est .
Phyliu, ta parole est d'or !!!!
Le pb des apports de chaleur par la toiture en été, c'est que les tuiles exposées au soleil atteignent des températures incroyables. Il n'y pas que les tuiles d’ailleurs.
Perso, à Lyon, mes tuiles terre cuite de couleur terre cuite ( ) avec la faible pente en vigueur à Lyon, montent à plus de 60 °C au milieu de l'AM.
Si elles ne sont pas ventilées fortement, ce sont 60 °C qui s'appliquent sur l'isolant, pas la température ambiante (disons 30 °).
Et suite à une erreur commise par le couvreur, elles ne sont pas bien ventilées. Mais c'est une autre histoire....
De : Lyon (69)
C'est aussi l'avantage d'un bardage extérieur en paroi verticale avec sa lame ventilée .
Bloggeur Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
J'ai bien lu votre réponse, c'est à la fois reconfortant de faire une ossature bois, mais tout autant risqué en été j'ai l'impression.. Happy j'ai l'impression que même avec des bons isolants, coeff thermique, comme la fibre ou laine de bois avec double ossature, on est pas sur d'avoir une bonne isolation pour les problèmes de chaleur l'été..
Je ne m’inquiète pas pour l'hiver, de ce coté je n'ai aucun doute ! Mais l'été, imaginons un déphasage de 12h pour l'isolation, le pic de chaleur a 15h/16h sera restitué par la laine de bois la nuit vers 3 - 4 heure du matin, donc une nuit inconfortable et forcément chaude à l'intérieur ou je me trompe ?
La construction sera un plain pied, avec un dallage beton classique.
Pour le toit je sais pas trop encore vers quoi nous allons nous tourner, toit plat ou toiture tuile (style basque)
Mais j'ai vraiment des interrogations pour la constructions et isolations des murs... on fera certainement un enduit blanc sur les 2/3 et bardage bois sur le tiers restant..
Dept : Pyrenees Atlantiques
Photolover Env. 100 message Longperrier (77)
J' habite l'été une MOB moyennement isolée( Philyu m'en a donné les bases... )dans un pays très chaud l'été et très froid l'hiver ( proche de l'Ukraine) sur le Danube) La maison est en bois ( lambris de 20 , lame d'air 35mm,pare vapeur, 120 mm de laine roche, pare pluie, lame 'air de 30mm et bardage extérieur 42 mm... Plain pied sur dalle béton surmontée de 150 mm de laine de roche et plancher bois, plafond 35 à 40 cm de laine de roche. Menuiseries bois sans VR , volets bois...J'ai installé une petite clim pour les très grandes chaleurs, l'hiver j'ai un poële à bois Edilkamin 6 KW à buches.. (8 stères de bois valeur 400€)
Je n'ai pas de VMC , juste un extracteur dans les WC et la salle de bains. Je n'ai jamais utilisé les radiateurs d'appoint qui sont dans les chambres.....
C'est un peu de la masturbation intellectuelle tous ces calculs.
Trois hivers , deux étés , je m'y sens toujours très bien, ma femme aussi qui est pourtant frileuse.....Alors. Une bonne exposition, une bonne isolation sans plus et moins 20 ou plus 35°... Mais je suis un mordu.
Prix de l'auto-construction partielle 900 € le m² pour 112 m²... Qui dit mieux?
Picto recompense Photolover
De : Longperrier (77)
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
C'est le jeu de Coluche? Le qui perd perd?
Je tente ma chance : mieux
De : Brive (19)
Bloggeur Env. 30 message Herault
Bonjour nous sommes sur le point de commencer la construction d une mob. Avec une isolation de 15cm de laine de roche 8cm de polystyrène un panneau osb de 15mm pour les murs. 30cm de laine de roche sous le toit
Dept : Herault
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Auremon a écrit:Bonjour nous sommes sur le point de commencer la construction d une mob. Avec une isolation de 15cm de laine de roche 8cm de polystyrène un panneau osb de 15mm pour les murs. 30cm de laine de roche sous le toit
Il ne faudrait même pas la commencer....
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
qs74 a écrit:J' habite l'été une MOB moyennement isolée( Philyu m'en a donné les bases... )dans un pays très chaud l'été et très froid l'hiver ( proche de l'Ukraine) sur le Danube) La maison est en bois ( lambris de 20 , lame d'air 35mm,pare vapeur, 120 mm de laine roche, pare pluie, lame 'air de 30mm et bardage extérieur 42 mm... Plain pied sur dalle béton surmontée de 150 mm de laine de roche et plancher bois, plafond 35 à 40 cm de laine de roche. Menuiseries bois sans VR , volets bois...J'ai installé une petite clim pour les très grandes chaleurs, l'hiver j'ai un poële à bois Edilkamin 6 KW à buches.. (8 stères de bois valeur 400€)
Que ca me parait aussi cher que de le faire faire, et qu'un prix au m² ca veut tout et rien dire !
J'ai lu en diagonale mais je pense que la majeure partie des réponses ont été apportées tout au long du fil concernant le confort de saison...mais j'ai aussi lu un tas de betises, et lu des choses ni faites ni à faire...
Une MoB c'est :
- De la laine de bois dans les parois et de la fibre de bois à l'exterieure, jamais d'isolants mineraux ou polystyrènes de quelconques nature
- L'apport d'air frais pour la VMC peut se faire par un pseudo puit canadien... couronne enterrée sur 100m entre 2 et 3m de profondeur...Selon les regions vous obtiendrez de l'air primaire comprise entre 10 et 15°...Pas besoin de se faire des noeuds à la tête ! Economies substantielles et pas compliqué...
- our l'apport solaire, on peut corriger aussi les vitrages en jouant avec le Sw...inutile de se retrouver avec des meurtrieres
- La ventilation des parois extérieures, évidemment le bardage a lame verticale c'est le mieux, mais rien n’empêche de ventiler entre chaque latte de support en laissant des espacements....c'est pas 10cm en moins de support par latte qui va faire tomber le bardage!!!
- L'utilisation de la maison, ne pas réinventer l'eau chaude a chaque fois ! Il fait chaud dehors on laisse les fenêtres fermées....
Bref, un peu de bon sens, moins de consensus abreuvés de solutions tout en un fournis et matraqués par les industriels....réveillez-vous !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h01
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
34
