Maison Ossature Bois confortable l'été
Ce sujet comporte 242 messages et a été affiché 64.383 fois
34
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Ekoloman a écrit:
Il fallait commencer par cela, mais vous êtes arrivé en ayant peur d'avoir 35° l'été dans votre maison...
Ekoloman
Bonjour.
Ma peur d'avoir chaud n'est pas sans fondement.Lors des étés précédent les travaux chez moi , c'était invivable.
Sauf au sous sol ou il fallait se réfugier.
Depuis les travaux , c'est le paradis.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Donc tout le monde est d'accord. Youpi !
Post des toitures végétalisées : http://www.forumconstruire.c[...]etalisation
De : A Coté D'amboise (37)
Bonjour.
C'est intéressant de voir comment le débat est vif dès qu'on parle de confort dans une maison bois.
Je remarque que ceux qui ont déjà choisis ce mode de construction sont passionnés.
Plus que ceux qui opté pour une ITE ou monomur. ( moi j'ai les 2 ....)
Dans mon premier post , je parlait d'un échange avec philyu , voir ici :
http://www.forumconstruire.c[...]php#2132384
22°C dans la maison en été , c'est mon standard.
Je suis à Lyon , et je sait comment le faire en passif.( sans clim ou autre artifices )
Avec une maison bois , c'est possible oui ou non ?
edit :sans clim ou autre artifices , je veux parler de plafond refroidissant / chauffant cité par dann372
Je n'ai rien contre le puits canadien hydraulique mais à l'écart des fondations.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Soing (70)
Il n'y a pas de solution miracle, mais on peut améliorer ce confort en passant d'abord par une isolation en adéquation avec les mob.
Personnellement, j'ai choisi la laine de bois pour sa facilité de mise en oeuvre et surtout pour le confort supplémentaire qu'elle peut apporter l'été.
En effet la laine de bois à une inertie ou déphasage (jusqu'a 10 heures suivant la densité de la laine) et une densité 4 fois plus importante que celle de la laine de verre (270kg/m3), elles offrent donc bien plus de confort thermique mais aussi phonique.
Qu'est ce que le déphasage thermique :
C'est le temps qu'il faut à la chaleur pour pénétrer à l'intérieur de l'habitat. Le déphasage thermique est donc un élément important a prendre en compte pour le confort l'été car il indique combien de temps après le pic de chaleur de la journée, la face interne de l'isolant atteint sa température maximale. Pour un confort maximal l'été, ce déphasage devrait atteindre 10 heures.
Par exemple, 20cm de laine de verre qui sont tout juste suffisant pour limiter les déperditions de chaleur sont totalement inéfficace l'été, en effet, il faudrait mettre au moin 1 mètre de cette même laine de verre pour éviter le réchauffement solaire de la maison avant ces 10 fameuses heures.
Ajouter à cela, des menuiserie de qualité avec des volets roulants isolés et programmable, et vous obtenez une maison bois ou en été par une température extérieur de 35°C, vous avez une température de l'orde de 24°C.
En espérant que tous des éléments vous aiderons
Mon mail : the_supra_nos@hotmail.com
De : Soing (70)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Lieu , altitude?
Vous avez mis de la Fibre de bois à 270kg/m3 ?
Sur combien de cm?
Comble ,rampants?
Vous avez passé combien d'été chez vous?
Ps : Toufig pourquoi t'interresses tu aux MOB puisque tu est bien chez toi avec 22 et que tu as trouvé la martingale.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Non j'ai mis de la laine de bois comme je l'ai indiqué au début de mon message, modèle isover fx55 sur 160cm d'épaisseur pour les murs.
En ce qui concerne ma toiture, je suis parti sur un toit de type sapisol 186 ( entreprise simonin à Montlebon 25), c'est un toit composé de panneaux sandwich ( voir leur site)
Pour les menuiserie, du bois alu de marque internorm gamme edition avec volet roulant isolé, radiommandé et programmable.
De : Soing (70)
Pourquoi pas de la fibre de bois en sarking plutôt que le sapichére?
J'ai oublié de préciser, ma maison est en cours de réalisation, je fais moi même tout l'aménagement intérieur. C'est une construction myotte duquet, pour avoir un petit aperçu voila le lien : http://www.myotteduquet-ossature-bois.com/realisations.php (choisir la maison basé a soing, en haut à gauche de la carte)
J'ai visité plusieurs maisons réalisés par cette entreprise, je les ai visité en été, et il y faisait très bon
Pour ma localisation, j'habite en haute saône, altitude environ 300 mètres, terrain très exposé aux vents, des hivers humides et quelques fois très froids
De : Soing (70)
Toit type sapisol pour les raisons suivantes :
Rapidité de mise en oeuvre du produit, pas de pont thermique, bonne performance phonique et thermique et surtout plafond intérieur de la maison fini avec la finition de sont choix (couleur, voir même type de bois).
De : Soing (70)
Membre utile Env. 3000 message
toufig a écrit:
Ekoloman
Bonjour.
Normal votre sous sol ne subit pas le rayonnement du soleil.
Maintenant si vous parlez de chaleur lors des travaux c'est autre chose, je supposse que tout était ouvert donc la chaleur entrait + échauffement physique, donc intenable...
Sous 50° au Sahara les touaregs se mettent sous une simple Kaïma(tente en laine ou poil de chameau) dans laquelle en dessous il a une seconde couche en simple toile, avec ouverture autour sur 50 cm, et il y fait trés bon la journée.
Il faut arrêter le soleil en amont des murs au même titre que dans une maison l'idéal est l'ITE...
En Mob vous mettez un bardage avec un vide d'air ce qui à le même effet que pour les touaregs.... on peut même améliorer cela avec réflexion plus approfondie.
Une maison idéale doit aborder l'hiver et l'été en europe selon le lieu géographique.
Ekoloman
Bonjour.
philyu : mes questionnement sont pour un prochain projet.
La rénovation , j'ai essayé de la faire sans trop de trucs chimiques , si je peux , le prochain projet sera plus "durable".( j'aime pas vraiment ce mot....)
J'ai repéré une MOB végétalisée près de chez moi , j'irai sonner cet été.
Il y a également des membres du forum qui ont fait des choix intéressants pas loin , je leur demanderai une audience le moment venu.
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Dans Une Mob
Ekoloman
ça c' est pas faux.
l' été à Brest n' est pas le même qu' Lyon....
De : Dans Une Mob
Membre utile Env. 800 message Herault
C'est juste pas possible ! En hiver il vous faut donc un petit 16° pour être cohérent...
Vous aurez une bronchite, tablez sur 24°, et oubliez le bois si vous voulez un confort d'été optimal, sauf à mettre en place une débauche de technicité, ou de bâtir toute votre baraque autour d'une colonne vertébrale de pierre/béton ultra massive, et de faire des double parois vitrée avec inversion de ventilation jour/nuit.... Et là on commence à toucher du doigt des budgets qui font moins rire.
Dept : Herault
Salut,
En ce qui me concerne, j'ai misé sur :
- utilisation de triple vitrage partout
- réduction des ouvertures ouest
- brises soleils orientables (e store banne peut-être)
- VMC 2F dimensionnée pour la surventilation nocturne
- Puits canadien à eau
- Fibre de Bois + ouate (déphasage 15H... c'est déjà presque trot
Attention, derrière un bardage, ce n'est pas un vide d'air qu'on a mais une lame d'air plutôt... pas tout à fait la même chose
Avec cela je pense que cela ne sera pas pire que ma maison RT2005, qui bien qu'orientée principalement à l'est, chauffe beaucoup (moins que ma maison RT2000 orientée ouest...)
Bonjour.
Ce n'est pas possible en MOB ?
Si un archi le dit c'est surement vrai.
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 16h34
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
34
