Maison Ossature Bois confortable l'été
Ce sujet comporte 242 messages et a été affiché 64.378 fois
34
toufig a écrit:Bonjour.
C'est pointu comme logiciel.
Je ne pense pas avoir la patience nécessaire pour son utilisation.
Mais je vais essayer.( j'ai réussi relativement rapidement pour le fichier méteo....)
Je préfère une approche par l’expérience ( du forum par exemple ) et probablement l'aide d'un BET le moment venu pour affiner les détails.
miniac007 a écrit:
si la vegetalisation etait la panacé, tous les vieux mas provencals en auraient plutot que du comble ventilé.
Pas de toitures végétalisée effectivement mais encore moins de constructions bois.
A mon avis c'est plus une question de culture que d'efficacité.
Je remonte le post
Pour simuler le confort d'été il faut utiliser un logiciel de simulation thermodynamique. Si vous n'avez pas la patience vous pouvez toujours payer un BET pour faire l'étude
Une approche par l'expérience du forum j'aimerai voir ...
Le problème des masses lourdes c'est si vous avez des jours et des jours de surchauffe, il devient alors impossible de conserver une faible température intérieure compte tenu de l'accumulation de chaleur dans les masses.
Pour les structures légère il faut maitriser parfaitement les apports solaires car autrement c'est un four et en ouvrant la nuit les fenêtres la température peut diminuer..
Lorsque j'ai donnée 28°C comme maxi c'est d'une part lors de campagne de mesure sur le bâtiment existant et d'autre part lors de la simulation thermo avec des fichiers météo majorés jusqu'à +3°C en plein été pour tenir compte du réchauffement climatique.
Dept : Cote D'or
Si vous avez accès aux TICref , merci de le comparer à ma demande et me dire si je suis si loin que cela.
C'est clair je suis un troll , j'habite une maison ou il fait plus chaud l'hiver que l'été
J'ai plus mon ticref en tête mais dans une étude avec un moteur RT2005 sur une mob il est forcement assez élevé, car kla classe d'inertie joue beaucoup dans ce resultat, et à l'étage (car le calcul est fait étage par étage, indépendamment les uns des autres), si on a pas de chape par exemple on se retrouve en inertie très légère....
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
[quote="const101"]
Pour la Th i !une chape ne suffit pas .
ex : avec iso en sous face ,
- Beton plein 10cm +chape.
_ Ou dalle de 4cm sur hourdis lourds.
Avec un revêtement sans effet thermique.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
J'ai réussi à passer en inertie moyenne à l'étage avec une chape de 6cm (et prise en compte du coefficient du revêtement).
Env. 1000 message Doubs
les moteurs RT, c'est de la daube, ca n'a pas pour but d'etre realiste, mais juste de faire un classement des maisons les unes par rapport aux autres. Seule une etude thermique dynamique n'est pas trop loin de la realité.
Dept : Doubs
Env. 700 message Dordogne
toufig a écrit:
Auriez vous des exemples de MOB fraîches l'été ?
J'ai écrit un petit article la dessus sur mon site. Au plus chaud de l'été, 39°C à l'ombre de la façade nord et 27°C dans la mob dans la pièce la plus chaude.
Pour cet été, j'ai prévu la fabrication d'un écran solaire type pergola.
Avec un puits canadien ou vmc double flux ou encore les deux la température aurait sans doute été bien inférieure.
Quand je suis revenu de vacances courant mai après 15 jours d'absence, alors qu'il faisait aussi très chaud pendant cette période, la température de la mob était de 18 °C dans la pièce la plus chaude.
Une vraie clim !
C'est aussi l'activité humaine qui fait grimper la température dans une mob et plus la mob est isolée et plus la chaleur reste à l'intérieur.
Pat
Dept : Dordogne
Super photographe Env. 300 message Alès (30)
Bonjour à tous. Je découvre ce post avec un peu de retard et j'apporte mon témoignage pour alimenter ta réflexion Toufig. L'adaptation au lieu est bien entendu un préalable. Comme toi, j'avais l'idée (avant de me lancer) d'une maison fraîche en été après avoir énormément souffert de la chaleur du côté de Narbonne. Dans un climat aux nuits heureusement plus fraîches, j'ai donc construit une maison avec l’obsession de ne pas avoir trop chaud.J'y suis arrivé mais les résultats dépassent (presque mes espérances). Vouloir 22° quand il fait 35°C dehors est objectivement louable mais après 4 étés dans ma ''MOB mix béton''je confirme que ce n'est pas confortable pour moi et ceux qui habitent avec moi. Cette différence est trop importante et mène à une ''sensation'' de froid très désagréable alors que l'hiver c'est impeccable. 10° maxi entre extérieur et intérieur me semblent être la bonne mesure. Si simulation dynamique il doit y avoir les paramètres de t° intérieure devraient être couplés avec les fichiers climatiques de T° ext. Il nous est arrivé en tout cas d'ouvrir exprès (et brièvement) les fenêtres en pleine canicule pour réchauffer un peu la maison. En utilisation plus intensive (une vingtaine d'ouvertures et fermetures de portes dans la journée) cette pratique ne s'avère plus nécessaire. Si ça peut t'aider...
'' Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ''
De : Alès (30)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Merci pour ton retour d’expérience estivela.
Pour l'écart , sans précisions , ça parait effectivement beaucoup mais le soir en rentrant du taf , il n'y a plus 35°C dehors et l’écart est moindre.
J'ai ecrit 22°C pour l'exemple , jusqu’à 24/25 c'est un bon résultat à mon avis.
PS: j'ai eu l'occasion de séjourner dans ta région , j'adore.
De : Lyon (69)
Tu les auras avec :
Une mob très bien isolée et bien ventilée.
Arbres caduc en façade est pour garder un max la fraicheur matinale.
Arbres caduc en façade sud plus écran solaire type pergola, panneau, volet, etc...
L'ouest réchauffe bien aussi...
Aération nocturne favorisée avec volets persiennes.
Forcer éventuellement via programmation la vmc pendant la nuit au moment ou la température ext est la plus fraiche.
Si budget, puits canadien.
Bonne gestion des ouvrants.
Et du bon sens
Dept : Dordogne
Env. 60 message Charente Maritime
Un gros travail sur la conception de la maison évite bien souvent les déconvenues...
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
Ce que j'aimerai bien lire comme réponse c'est :
Du moment qu'il fait 20°C la nuit , il est possible d'avoir une MOB qui ne dépasse pas 25°C la journée suivante.
Ca c'est du concret.
salut !
je suis dans ce cas de figure mais ma construction est atipique
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
l'avantage c'est qu'averc les batiments autour du faite d'une construction en plein centre et bien nous somme bien protégé par le froid ainsi que par la chaleur
l'été nous ressentons la chaleur de 25 degré uniquement une demi heure vers 19 h
donc on ouvre une ou deux baie vitrée pendant l'apéro et puis la température baisse tres rapidement a 22 degré
chez nous il n'y a rien d'extraordinaire mis a part que l'on a blindé l'etanchéitée a l'air ensuite la pompe a chaleur de la piscine viend refroidir encore plus rapidement le rdc au cas ou en ouvrant la porte d'accés a la piscine
voila
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Bloggeur Env. 400 message Loire
s'il fait 25 dans la maison, et que tu ouvres la fenêtre à 19h, en plein été, je doute que la température baisse à 22°C
Nous habitons dans une zone plutôt tempérée (nord du 42, pas en plaine), et les journées à 30-32°C, il faut attendre 22h pour que la température extérieure baisse à 26-25°. Donc il ne peut pas faire plus frais en ouvrant les fenêtres, non ?
Dept : Loire
salut !
en faite si car nous avons la pompe a chaleur qui lorsqu'elle chauffe la piscine degage son air frais qui lui peut rentrer si on ouvre la porte donnant accés a la piscine
les eclairages de nuit
la pompe a chaleur est sous le pot rouge de gauche
ensuite nous somme a l'abri grace au batiment devant le loft !
le soleil se reverbere bien avec les baie vitrées
rien que cela nous permet de garder le rdc frais en été
Bonjour.
Trop fort 1pek@9 Biggrin
De : Lyon (69)
D'accord, avec un "appoint" de refroidissement, je comprend mieux.Wink
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h55
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
34
