Aménagement de combles
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.474 fois
Env. 10 message Vzerdun (55)
Je suis dans une maison neuve. Les combles sont aménageable et sont déjà présents:
- au sol: plancher en particule de bois 22cm
électricité (lumière + prise), arrivée / évacuation d'eau
- au plafonds: film sous toiture
charpente en fermette avec partie aménageable en U
- le conduit de cheminée (métal) traverse la pièce en son centre
Globalement c'est un rectangle de 10mx3 dans laquelle je souhaite faire une pièce avec salle de douche.
J'aurais les questions suivantes pour l'aménager:
- dans quel ordre dois-je faire les travaux: isolation, électricité, raccordement VMC
- quelle lame d'air prévoir entre le film sous toiture et la laine de verre ?
- puis-je me servir de ma VMC actuelle
- avec quoi faire le caisson autour du conduit de cheminée
Merci de votre aide
Lud
De : Vzerdun (55)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
bonsoir
gaine vmc
isolation
elec phase 1 passage des gaines
placo
elec phase 2 pose des inter/prises etc
normalement tu dois pouvoir te repiquer sur ton caisson de VMC il y a souvent des prises en rab
mais PAS de T sur une gaine existente ou autre bidouille ...
l'epaisseur de la lame d'air depend de la nature de ton film
si c'est une membrane "vario", j'en doute fort, tu peux plaquer l'isolant dessus. Sinon, laisse deux centimetres !
certains l'enduisent simplement de platre en soigant les angles avec de la filasse, de la sorte ils recuperent une partie de sa chaleur ...
d'autres realisent une armature en rails/montants M/R 48 et vissent dessus du placo feu (couleur rose)
d'autres parano, doublen le conduit avec du rockflam , panneau de laine de verre rigide avec un doublage alu, puis rarmature puis palco rose.
a toi de choisir !
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h17
