Couverture en bac acier
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.058 fois
Env. 10 message Correze
bonjour ,
J'ai effectué une couverture en bac acier sur mon garage , mon soucis c'est cas la jonction de mes toles dans le sens de la pente j'ai plusieurs fuite d'eau sur certaine car je pense il doit pas y avoir assez de pente, pourtant j'ai tous essayé silicone pour toiture, j'ai changé les tirfond et mes rondelle en caoutchouc .
L'eau arrive a s'inflitré entre les ondulation comment je ne c'es pas ?
Y a til une solution pour remedier a cela ?
Ou bien dois je changer toute ma toiture et mettre mes tolle qu'en seule longueur de 10m20 et pas de 3 fois 3m40 ?
Quelqu'un a til une solution ?
Dept : Correze
hum
dans quel sens le vent souffle t'il ?
j'ai vu des remontées d'eau sur 15 a 20 cm !
t'a essaye de poser du mastic polyurethane a la jonction des deux plaques ?
de combien est la pente, et comme le souligne Jf de combien se recouvrent elles..?
Ludovic...
bonsoir,
Pour le sens du vent , il est dans le sens de la pente en plein sud non je n'ai pas essayé le mastic mais j'ai essayé le silicone et cela donne pas grand chose mais peut etre q'il faut les redesserer, mettre du silicon ou du mastic, et resserer .
Mais quel genre de mastic polyurethane faut il utiliser ou autre?Je suis pret a essayer autre choses plutot que changer la couverture.
En ce qui concerne la pente elle est de 50cm sur 9M et mes toles chappe de 20cm entre elles.
Dept : Correze
petitseb a écrit:bonsoir,
noooooon pas de silicone ou autre saloperie qui fera effet contraire si le joint est fait en bas de jonction de bac.... si c'est comme ça, déjà virer le silicone......
est ce que le bac ne serait pas recouvert d'un produit anti-condensation en dessous si oui est ce que les premiers 25 cm en ont aussi...?
Ludovic....
Non non mais y'a pas de sillicone car il faut bien que la condentation passe en quelque part
et non ya aucun traitement anti condentation mais on voit bien que ce n'est pas ça car ca refoule au niveau des raccords .
Dept : Correze
petitseb a écrit:Non non mais y'a pas de sillicone car il faut bien que la condentation passe en quelque part
quels raccords.... longitude ou recouvrement...?
raccord de recouvrement (la ou les tolles se chevauchent)
mais j'ai l'impression qu'il y a aucune solution ...
Dept : Correze
ben oui avec 5.5% de pente t'es pas bon........... voilà ton problème.......
donc faut faire quoi ?
changer les tolles et en mettre en une seule longueur ?
Dept : Correze
petitseb a écrit:donc faut faire quoi ?
Bonjour, non tu auras le même problème lorsque tu auras de la neige sur les joints verticaux si l'onde ne fait pas 45mm de haut, il faut modifier la pente et l'augmenter 5% est le mini accepté pour du bac et suivant ta situation géographique c'est pas bon.......
en dessous de 500m d'altitude, la pente ne peut être inférieure à 10% et le recouvrement doit être de 300mm....
Ludovic.
dac merci beaucoup y'a plus cqu'a refaire maintenant ...
une autre question car je vois que vous travaillez dans la couverture , je suis a la recherche du DTU de couverture pour de la tuile plate car j'ai des soucis avec mon couvreur qui ne veut pas reconnaitre ses tords
Dept : Correze
ben donnez nous un peu plus de détails, nous vous répondrons avec plaisir....
Ludovic.
quand il se fait une couverture en tuiles plates donc la pose se commence et a la fin y'a des coupes a faire,
mais qu'elle est la taille minimum autorisée (dans le sens de la largeur ) quand on coupe une tuile pour la mettre sur le toit ?
Dept : Correze
petitseb a écrit:quand il se fait une couverture en tuiles plates donc la pose se commence et a la fin y'a des coupes a faire,
ben disons que tout dépend de la toiture et des possibilités de mises en oeuvre... et des finition en rive.... il n'y a pas de cote à proprement dit, mais surtout une appréciation personnelle du couvreur........
si vous aviez une photo ce serait sympa pour voir....
Ludovic..
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h14
Devis rénovation de maison
