Renovation de grange
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.878 fois
Env. 10 message Bourges (18)
je viens d acquerir une petite ferme renovee, attenante a une grange de 50m2. je cherche a amenager cette grange pour y faire notre cuisine et salon sejour. l eau et l electricite sont deja presents. charpente et couverture sont en bon etat et une chappe existe deja au sol. quelqu un pourrait il me donner un ordre de prix pour un projet fini?
De : Bourges (18)
entre 0 et très cher.... Je veux acheter quelque chose ca coute combien ? Il faut un minimum de détail sur votre projet.
Voulez vous faire un plancher ? quel type d'isolation ? est ce que vous refaites vous memes ou tout par des artisans ? quel type de sol (entre le carrelage à 5e/m2 et de la tomette à 100e/m² il y a de la marge) etc. Faut il refaire les ouvertures ? y'a-t-il des murs à percer, etc.
J'aimerai en faire faire un maximum par des artisans pour commencer car je n'ai pas le temps de me lancer seul.
Comme je l'ai dis , l'intérieur est brut et il faut tout isolé.
pour commencer il faut créer une ouverture dans un mur porteur de l'intérieur vers l'extérieur pour y mettre une porte fenêtre 4Mx2M.
Il faut doubler en placo et isoler les murs environ 125M2 +80M2 de rampants.
Au sol, il suffit de mettre un réagréage et poser un carrelage environ 50M2.
Il faut créer une mezzanine de 30M2 et donc prévoir un escalier.
Il faut faire l'electricité pour ces 80M2 afin que tout soit au norme et prévoir 2 radiants électriques sachant que la pièce sera déjà chauffée par une cheminée avec insert.
Pour finir une peinture et des plaintes pour les finitions
Je ne suis pas attaché à poser des produits de grande qualité sans pour autant aller au moins cher. J'ai un budget d'environ 30000€, pensez vous que cela peut coller?
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 1000 message Landes
Pour moi, ton budget est un peu court, si tu fais tout réaliser par des artisans, je tablerai plutôt sur du 1000€TTC/m², mais les prix dépendent des régions.
Par contre, attention, TVA à 19,6%!
Dept : Landes
normalement TVA 19.6 et 30 000€ c'est vraiment pas assez. Cuisine + salon sur 40m² au sol en faisant tout moi-même j'en ai pour 18 000€ (avec achat et pose d'un poele par un pro)
isolation des murs en 12cm laine de bois et fermacell : 50m²
pas d'isolation du plafond
cloison intérieure : 6m linéaire
cuisine ikea, on a eu l'electromenager à prix super cassé
j'ai réutilisé du parquet flottant sur 15m²
on a pas refait le sol... on a pas de mezzanine à faire....
Sachant que c'est 1/3 matériau et 2/3 main d'oeuvre en général
Pour info :
Chauffage 4852
Construction (ouverture des murs + fermacell) 3891,36
Decoration 1114,33
Electricite 728,5
Electromenager (dont meuble de cuisine) 4326,58
Isolation 1000
Menuiserie (porte coulissante) 415,35
Plomberie 676,73
VDI 329,89
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h12
Devis rénovation de maison
