Flocons d'isolation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.325 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je souhaite isoler (thermique, le phonique je m'en fou) une dalle beton au 2eme etage de ma maison.
Je desire mettre des flocons d'isolant.
Je suis en train de poser des chevrons au sol, je projeterai les flocons, puis je poserai un dalle bois pour faire un plancher.
Donc du coup, j'ai cherché differents type de flocons.
A priori, differents revendeur de mon coin ou sur le net, à épaisseur égale, le R et toujours identique, que se soit de la laine de verre, de la laine de roche, ou de la ouate de cellulose.
La difference de taille, hormis le type de matériaux, et le prix de reviens global (Variation de 400€ à 1000€ en fonction du type d'isolant.
Donc du coup je me demande si je ne suis pas en train de me faire barbouiller les carreaux.
Pour vous, les isolant décrit sont il identique au niveau isolation thermique ?
Puis je faire confiance ou non au different revendeur ?
Merci de votre retour
Bonne soirée
Dept : Saone Et Loire
l'isolant ne sert pas a grand chose thermiquement il sera plus utile pour le phonique.
tu va avoir une ossature en bois qui sera en contact avec le béton ce n'est pas un bon isolant le bois meme si ça isole
tu va avoir une sorte de passoire ou tu va boucher quelques trous avec la laine de verre
ce qu'il faut c'est un isolant sur tout la surface en polyuréthane de 50mm par exemple y'as pas mieux, lambda de 22 il me semble alors que la laine c'est 32, et ensuite par dessus un plancher fermacel 2cm et la tu aura une vrai solation
perso de 400 a 1000 je dirais tu met rien du tout 400 c'est déja trop cher pour ce que c'est faire
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h48
