Problème pour brancher ma ligne téléphonique...
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.787 fois
Env. 10 message Ledenon (30)
Lorsque j'ai fait construire ma maison, les divers raccordements n'étaient pas prévus car cela était simple et que je pouvais le faire moi même dixit mon constructeur....
Au bout de 8 mois je n'ai toujours pas de ligne téléphonique car je ne savais pas comment faire les branchements. J'ai enfin passé mon fil dans la gaine et arrivé au compteur.... je ne sais plus quoi faire.
Où dois-je brancher les fils et surtout lesquels brancher ??
Aidez moi svp a avoir enfin une ligne téléphonique et avoir Internet autrement qu'avec une clé 3G.
Si vous avez besoin de photo je peux vous l'envoyer car je ne sais pas comment les ajouter ici...
Pour vous situer un peu il y a 8 entrées possibles.
1 sur laquelle est noté "Module RC" avec 2 points bleus
2 avec "Sortie Ligne" avec pour une 2 points rouges et pour l'autre 2 points verts
et enfin 1 "entrée ligne" avec 2 points jaunes.
De : Ledenon (30)
Env. 2000 message Rhone
Le câble téléphonique dont vous parlez, c'est celui qui vient de la rue ?
Ou bien celui qui vient de votre maison ?
Il s'agit du câble téléphonique de ma maison.
De : Ledenon (30)
Env. 500 message 29n (29)
Ce n'est pas FT qui est censé faire le branchement ?
De : 29n (29)
D'après mon constructeur, une partie du boitier (qui se situe dans la maison) doit être branchée par le propriétaire (moi) et l'autre partie par FT (câble venant de l'extérieur)
De : Ledenon (30)
gidu30 a écrit:Bonjour,
Chez moi c'est l'opérateur qui a tout branché (en 2011).
Fais faire le branchement, tu seras fixé.
De : 29n (29)
FT fait le branchement entre le câble venu de la rue et le DTI et s'arrête là
L'autre partie est à la charge du client.
Vu que FT va se mettre sur les connecteurs appelés "entrée" (le signal entre chez vous), il est assez simple de deviner où brancher le câble téléphonique qui part dans la maison...
Je vous remercie pour vos réponses, mon câble téléphonique comporte plusieurs fils de différentes couleurs et je ne connais pas l'ordre de branchement des fils.
De : Ledenon (30)
Comme déjà dis de nombreuses fois dans différents autres messages, c'est la paire blanc gris qu'on utilise et on laisse les autres non branchées
Merci encore pour vos réponses je suis nouveau sur ce forum et pas du tout bricoleur, je pensais que par rapport à mon type de prise le branchement était différent.
Merci à tous!!!!
De : Ledenon (30)
obones a écrit:FT fait le branchement entre le câble venu de la rue et le DTI et s'arrête là
Ok pour cela mais dois-je brancher mes fils gris et blanc sur "sortie" ou sur "module RC" ?
De : Ledenon (30)
Elle est sérieuse cette question ?
Parce que franchement, quand je dis le signal entre d'un coté et sort de l'autre, y'a quoi de pas clair ????
Oui...ma question est sérieuse ...Si je branche mes fils sur <sortie> a quoi sert "module RC" ? Mais je te remercie de ta réponse qui m'est très utile. Biggrin
De : Ledenon (30)
Google t'aurais apporté la réponse : Module RC ne sert à rien dans une installation finale.
Si je pose la question sur un forum, c'est parce que je n'ai pas trouvé la réponse ailleurs... Maintenant si tu n'as pas envie de donner d'infos si "évidentes" ne viens pas répondre à des novices comme moi... Je te remercie, tu m'as bien aidé.
De : Ledenon (30)
gid, il faut comprendre aussi. un minimum de recherche est quand meme nécessaire. On passe du temps sur le forum et ca peut etre pénible de rabacher les memes choses
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
J'ai bien entendu fait des recherches sur google avant de venir ici. Je préfère quand j'ai besoin d'une info, l'avoir tout de suite et non pas attendre des réponses de connaisseurs... Bonne soirée
De : Ledenon (30)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h22
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
