Dalle sous-sol obligatoire ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.574 fois
Env. 200 message Saint Sever (40)
Je réalise un sous-sol sur un vide sanitaire et donc il n'y aura pas de dallage en butée des murs, mais juste une chape flottante désolidarisée des murs.
Suis-je bon au niveau de la poussée des terres ? Il t aura un poteau raidisseur tout les 2 m.
Voici un schéma de coupe du sous-sol :
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_414095,pj_12056.php
De : Saint Sever (40)
Pas de soucis : ton plancher bas du sous-sol suffira pour faire butée.
Dept : Eure
Env. 50 message Loire Atlantique
je ne suis pas sur de tout comprendre, si vide sanitaire tu as un plancher béton, si tu fait une dalle flottante tu est sur terre plein avec herisson, il n'y a que aladin pour faire des chappes flottante dans le vide
maçon44 a écrit:je ne suis pas sur de tout comprendre, si vide sanitaire tu as un plancher béton, si tu fait une dalle flottante tu est sur terre plein avec herisson, il n'y a que aladin pour faire des chappes flottante dans le vide
Ça, c'est ce que j'en avais déduit.
Dept : Eure
Effectivement, je voulais savoir si le plancher avec chape flottante ( 6 cm d'isolant et 6 cm de chape ) constituait aussi une butée contre la poussée des terres, comme le dallage sur terre plein.
autant pour moi .....
J'en déduit que la butée c'est pour éviter que la semelle ne bouge sousl'effet de la poussée des terres, et non pour éviter que le mur nebascule.
Les fondations seront aussi coulées à pleine fouille.
Membre utile Env. 2000 message Moselle
FabMdm a écrit:Bonjour,
Les 6cm d'isolant reposent sur quoi ??
Dept : Moselle
Ladenree :
"Les 6cm d'isolant reposent sur quoi ??"
Les 6 cm de polystyrène extrudé vont reposer sur un plancher hourdis béton.
Je suis obligé de faire un hourdis en sous-sol à cause du sol argileux donc pas de dallage mais hourdis 12 + 4 avec chape flottante.
J'aurais par conséquent 2 hourdis, un au sous-sol et un au RDC
Voir photo :
[quote="FabMdm"]Ladenree :
Les 6 cm de polystyrène extrudé vont reposer sur un plancher hourdis béton. [\quote]
Dans ce cas, je ne vois pas où pourrait être le pb...
Dept : Moselle
Je pensais que la butée contre la poussée des terres c'était pour éviter que le mur ne bascule en partie basse. D'où le dallage, mais en fait la butée si j'ai bien compris, c'est pour éviter que çà bouge au niveau des fondations, c'est bien çà ?
Et donc avec mon plancher hourdis, c'est bon aussi
Oui, c'est bon.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h55
