Batibox, Debflex, Iicsen, Famael .... Quelles différence
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.529 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Pouvez vous me dire en quoi acheter du Legrand pour les boites cloison sèches est important ?
J'ai vu des différences de prix enormes entre Debflex (46 centimes) et Legrand (1€20) ches Leroy Merlin par exemple ...
A profondeur égale (50 par exemple), Quel intérêt de prendre plus cher? Sont t'il tous du même diamètre ? Les trous pour fixer du Céliane dessus sont ils les même
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Env. 2000 message Rhone
Le diamètre est le même (si vous prenez tout en 67 par exemple), vu que le millimètre ne varie pas selon le fabricant.
La position des vis est la même, c'est standardisé.
La différence de prix se joue (un peu) sur la solidité de la boite et aussi (énormément) sur la marque.
Pour les boîtes simples, +1 avec obones.
Pour les boîtes multiples, il faut vérifier la compatibilité avec l'appareillage (prises, inters) qui va être monté!
.. Et privilégier les boîtes prof. 50 pour les prises avec repiquage!
De : La Rochelle (17)
les debflex c'est facile quand ta femme va tirer sur la prise de l'aspirateur ben ça finira par arracher la prise, alors que la Legrand est beaucoup plus solide
la pas cher par exemple c'est des pointe en feraille qui serre la boite dan sle placo donc ses pointe abime le placo et peuvent le transpercer, alors que la legrand ils ont fait des oreilles en plastique qui se tourne derriere le placo tu as donc une belle surface d'appui sans que le placo soit abimé, donc si ça casse ça arrache tout avec la legrand
y'as des petits cache vis sur les boite a maçonner ça vite qu'elle rouille avec e platre projeté ou l'enduit qui rentre dans les vis
par contre leroy merlin n'est pas une bonne référence ils se font 40% de marge mini sur legrand et défois c'est 2 ou 3fois le prix c'est n'importe quoi
tu peux trouver des boite legrand a 80cts ici par exemple: http://cgi.ebay.fr/Lot-de-10-Boites-Batibox-Clois-seche-NEUF[...]amp;hash=item5ae1fd1a4c
en général legrand est juste un peu plus cher que debflex et autre sous marque (je parle pas des premiers prix jetable)
a brico les boites sont a 10cts, mais y'as pas de vis fourni avec et elle casse de peur, quel galere!
Ayant utilisé un peu toutes les marques pour choisir, je dirais que sont utilisation finale va en définir le modèle.
J'ai commencé par exploser les Debflex (jaunes, et bleu-verts), donc, hors concours, les pattes d'accroches ne sont pas assez solides, et dangereuse pour le placo lui-même.
J'ai privilégié les LEGRAND Batibox (jaunes) pour les cloisons sèches, cependant elles ont 2 défauts:
  • le serrage est efficace, mais il m'est arrivé de briser le système d'accroche.
  • les prédécoupes sont très fragiles et se cassent en posant la boite, et malheureusement deviennent un vrai gouffre d'air pour l'isolation...
Les boites LEGRAND "oranges" sont très solides, mais relativement cassantes, elles conviennent parfaitement pour s'accrocher aux matériaux : briques, bois, parpaing, il est même possible de les sceller si on a fait un trou un peu gros
Ce sont les seuls modèles que j'ai trouvé facilement en 50mm de profondeur chez Casto-Brico-Merlin. Ce modèle à l'avantage d'avoir des caches-vis utiles si l'on en a enduit un peu le tour, et permet de fixer rapidement l'appareillage, sans s'énerver à positionner le tournevis.
Les boitiers en 40mm de profondeur sont "justes" pour des parois "double-peau" (épaisseur 26mm), il faut que la découpe du placo soit vraiment impeccables (!) sous peine de voir les 'oreilles' de la boite se déformer et s'encastrer dans le placo pendant le serrage.
Les boitier 50mm sont adaptés pour les dérivations avec beaucoup de connections, ils m'on servis également dans un cas où j'avais du carrelage + une épaisseur "double peau" (plus de 30mm au total).
Il faut surtout faire attention aux profondeurs pour les prises qui sont dos-à-dos sur une même cloison, dès fois, ça coince fort !!! Il faut bien calculer sont coup...
@ bientôt
Merci, je vais prendre des Batibox
Dept : Somme
Bravo c'est un bon choix, et ça ne se regrette pas
Bon montage.
PS : Attention de faire un trou bien horizontal (ou vertical) pour les boitiers doubles, il ne reste pas beaucoup de marge après !!! Il faut utiliser une scie cloche de qualité.
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Quand tu en mets quelques dizaines dans ta maison, les batibox sont d'un confort inégalable...vas-y fonce. En plus, tu peux, en cas d'erreurs, les enlever et les refixer à nouveau....et ça tient!!!
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h03
