Chauffage électrique silencieux pour petite salle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.709 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Je crois que tout est dans le titre : j'ai une petite chambre (de bébé) de 6 m² environ (maxi !) à chauffer. Le reste de la maison est chauffé par une pompe à chaleur.
J'ai installé un chauffage électrique rayonnant, mais régulièrement, en plein milieu de la nuit notamment, il fait des bruits de claquement très puissants (les matériaux qui se dilatent j'imagine) qui deviennent difficile pour un bébé en as âge.
J'ai fait des recherches concernant les alternatives électriques, sachant que j'ai besoin d'une petite puissance (petit volume à chauffer modérément).
Il semble que les chauffages à inertie soient les mieux placés pour éviter ces problèmes de bruit, mais il en existe de nombreuses sortes !! Selon le coeur de chauffe, le corps, etc...
Pourriez-vous orienter mon choix SVP en fonction notamment de vos retours d'expérience ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Je me permets de remonter ce post, resté sans réponse... Peut-être certains lecteurs pourraient-ils au moins me faire part de leurs expériences au regard de plusieurs modèles installés chez eux ? Rencontrent-ils des "bruits" au moment du chauffage ?
Une GSB près de chez moi propose une promo sur plusieurs modèles de faible puissance (rappel : salle de 6 m² !), avec des modes de chauffage différents :
- chaleur douce / inertie fluide / fluide caloporteur / structure aluminium - 1000 W (94 EUR)
- chaleur douce / inertie fluide / fluide caloporteur / structure fonte d'aluminium - 1000 W (219 EUR)
- chaleur douce / inertie sèche/ stéatite / structure aluminium / coeur de chauffe pierre volcanique naturelle - 1000 W (149 EUR)
Franchement, avec tous ces paramètre, je suis tout simplement perdu...
Conseils ? Avis ?
Merci !
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
A mon avis, pas la peine de se ruiner pour une pièce si petite. Après, on ne pourra pas te dire si ceux que tu as selectionné font du bruit quand ils se mettent en chauffe ou pas, à moins que des personnes ici aient le même produit.
J'ai des panneaux rayonnants, il ne font pas un bruit, en Atlantic, modèle Solius.
Sinon j'ai un radiateur electrique simple dans ma chambre, c'est également un Atlantic, on entend à peine quand il se met en chauffe.
Je pense que 750W suffiront, si tu trouves ton bonheur, sinon 1000W est bien assez.
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
Merci Alexandra!
Alors moi aussi j'ai des panneaux rayonnants aujourd'hui, sauf que effectivement ils "claquent" pas mal... Et pas que pendant la mise en chauffe, toute la nuit... Même si c'est 1 à 2 fois par heure en moyenne, c'est quand même ennuyeux... (surtout pour un bébé)
La puissance mini de tous les modèles que j'ai trouvés est de 1000 W.
Disons que les exemples ci-dessus sont des exemples de "technologies" différentes, pour lesquelles j'aimerais que des gens qui les connaissent ou les ont me disent si le bruit existe et si la qualité du chauffage est correcte...
merci encore !
Super photographe Env. 900 message Correze
Radiateur a fluide calorporteur de chez bricot dépot en 1000W aucun bruit de claquement si ce n'est que le clic clac du thermostat situé a coté de la porte?
PS:
par contre 6m2 ce n'est pas considéré comme une chambre,elle doit faire plus de 9m2 pour avoir cette appellation Wink
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
Merci pour ce retour sur fluide caloporteur ! En revanche, vues les specs mentionnées dans mon message plus haut, est-ce que la structure en fonte d'alu justifie à elle seule le prix plus que doublé avec la structure "alu" ???
Et entre nous, il n'y a que moi qui appelle ça une "chambre" ! Pour un bébé de 60 cm c'est acceptable, mais pas pour longtemps Unsure
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Moi aussi je cherche un tout petit chauffage d'appoint qui ne soit pas bruyant pour une chambre.
Mais c'est pas simple. un 10 cm sur 10 serait parfait, genre céramique sans soufflerie
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h15
Le chauffage électrique
