Geminox 5-25 à ventouse en erreur 1-54
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.619 fois
Env. 10 message Tarn
Nous avons une chaudière à ventouse gaz Geminox THRI 5-25 avec TA Reg 73 et sonde extérieure
Dans un premier temps, la chaudière s'est arrêtée de fonctionner et lorsque l'on appuie sur la touche information "i", on peut lire température extérieure réelle: 50°C
Notre chauffagiste a remis la chaudière en marche, de nouveau arrêt
Puis, la sonde extérieure a été déconnectée, puis de nouveau panne avec erreur 1.54
1.54 = violation du critére de plausabilité (critères relatifs au stb)
remèdes : vérifier la valeur des critères relatifs à la sécurité surchauffe chaudière
J'ai mesuré les résistances ohmiques des sondes (les 2 tasserons, clipper, et exterieure...) elles semblent correctes!
J'ai donc retranché la chaudière qui ne présente plus d'erreur, mais la valeur 53 (température instantanée de la sonde extérieure) est toujours de 50°C... Elle est temporairement passée à 48.5°C, mais lors de l'appui de 3 secondes des touches +et- , cette valeur est revenue à 50°C...
Comment peut- on rétablir une bonne mesure de la température extérieure alors que la valeur ohmique de la sonde est bonne?
Merci pour vos avis
Dept : Tarn
Voici le message "réactualisé":
Nous avons une chaudière à ventouse Geminox THRI 5-25 C GN sur plancher chauffant avec Thermostat Reg 73 et sonde extérieure
Notre pb est d'arriver à une t° intérieure de plus de 19°.
La t° de départ semble limitée à 20° (lu sur l'afficheur via la touche i)
Nous avons mesuré la résistance des sondes de t°, elles semblent cohérentes avec les t° (d'après les tables de conversion).
Par contre, la paramètre 73 (T° extérieure atténuée) indique en permanence 50°!
Le souci peut-il venir de la carte LMU? Ou voit-on la version de la carte LMU?
Sinon, nous venons aussi de modifier les paramètres suivants:
pente (70) de 4 à 8
Tmin de départ CC1 (71) de 8 à 20°
type de construction (74) de "légère" à "lourde"
Dans l'attente du résultat de notre manip, merci pour votre avis.
PS: le code 1-54 est apparu quand l'installateur a débranché la sonde extérieure. Nous l'avons rebranché suite à nos mesures.
David
Dept : Tarn
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h07
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
