Joints douche italienne
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 48.816 fois
14
Env. 300 message Val D Oise
Je m'interroge sur le joint à utiliser dans le cadre d'une douche à l'italienne. Je n'ai pas opté pour des galets/mosaique au sol mais
pour une découpe les carreaux en 60x60 que j'utilise déjà dans cette pièce. Du coup j'ai un nombre de joints plutot restreint à faire.
J'ai bien noté que le produit standard à utiliser pour ce type de joints est le joint epoxy, pour une facilité de mise en oeuvre (et peut-être
aussi de tenue dans le temps ?) je suis tenté par la solution joint silicone. J'ai découvert une référence "béton" chez LM ce week-end
qui pourrait répondre à mon besoin ...
Le carrelage a été collé sur une receveur LUX ELEMENT de chez LM (avec le kit bandes d'étanchéité) avec une colle PAREX LANKO
spécial douche italienne / piscine.
Merci pour vos avis éclairés !
Sébastien.
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Cestas (33)
Pourquoi pas un joint normal carrelage.
Rajouter un produit hydrofuge dedans ta mixture en préparation.
Après pour le joint entre ton évacuation et le carrelage, un joint silicone (car différence de matière carrelage/inox)
Un joint silicone pour des joints carrelage, coté entretien j'crois que ça risque d'être embêtant avec le temps....
De : Cestas (33)
Merci pour ta réponse: l'élément en contact avec le joint au niveau de l'évacuation n'est pas en inox mais en plastique ... il est d'ailleurs amovible (dessus on vient déposer une simple grille
alu) çà ne me rassure pas trop: c'était un kit complet, je ne trouve pas çà très bien foutu car à la longue, j'imagine que le joint risque de travailler ...
Dept : Val D Oise
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
on a fait exactement pareil que toi et mis un joint standard mélangé un produit hydrofuge spécial.
et aucun soucis !!
Dept : Moselle
pas de souci, mais votre "chantier" date de quand, j'ai l'impression que ce type de mise en oeuvre se mesure dans la durée ...
Dept : Val D Oise
Env. 30 message Troyes (10)
lgarnier a écrit:Merci pour ta réponse: l'élément en contact avec le joint au niveau de l'évacuation n'est pas en inox mais en plastique ... il est d'ailleurs amovible (dessus on vient déposer une simple grille
bonjour
pour ma part je prendrait du joint souple hydro mais l'element en plastique est amovible pour régler la hauteur et je pense qu'a un moment il aurait fallut y mettre de la colle pvc
De : Troyes (10)
Je n'ai pas réussi à mettre la main sur la notice livrée avec le kit (ne suis pas sur qu'il en ait une ...), c'est assez intuitif ... il y a effectivement une découpe à faire
mais je ne vois l'utilité de la longueur initiale du "tube" ... j'ai fait le choix de découper le carrelage avant d'arriver sur la grille (d'ou joint), je ne trouve pas système très bien foutu,
j'ai aimé par exemple que la grille puisse recouvrir le joint (plus esthétique).
Je peux toujours coller (colle pvc) le morceau qui se pose sur le dessus après découpe ... voilà une photo avec la fameuse pièce (à l'envers)
Dept : Val D Oise
j'ai l'impression sur la photo du haut que le support du syphon est tres bas par rapport au carrelage
en general lux element a des syphons qui viennent se clipser sur le receveur peut etre c'est un effet optique
De : Troyes (10)
Pas évident d'utiliser le bon vocabulaire: j'ai bien clipsé le siphon par le dessous, sur la première photo je n'ai pas encore positionné le "support de grille" (je vais l'appeler comme çà) ...
il faut que je retaille (comme dis plus haut, je ne comprends pas bien çà quoi sert d'avoir une telle longueur de "tube"), j'imagine le tailler de sorte à ce que la grille arrive
au même niveau de que carrelage ...
Dept : Val D Oise
lgarnier a écrit:Pas évident d'utiliser le bon vocabulaire: j'ai bien clipsé le siphon par le dessous, sur la première photo je n'ai pas encore positionné le "support de grille" (je vais l'appeler comme çà) ...
Moi J'ai coulé le tube dans la chape de la douche.
Ensuite mis le carrelage, fait le fameux joint silicone entre le tube et le carrelage et ensuite tu déposes la grille par dessus.
Pour tout les autres joint carreaux : joint avec solution hydrofuge.
je n'ai effectivement pas assez de recul pour te dire dans la durée.
De : Cestas (33)
Env. 10 message Lyon (69)
Igarnier,
J'en suis au même point que toi, sauf que moi j'ai un panneau en polystyrène extrudé, avec un kit siphon Jackon.
Je suis d'accord avec toi quand tu dis " je ne comprends pas bien çà quoi sert d'avoir une telle longueur de "tube"), j'imagine le tailler de sorte à ce que la grille arrive
au même niveau de que carrelage ... ", pour ma part j'ai fais la connerie de trop le couper, du coup il ne va pas jusqu'au fond de l'avaloir pour la partie cylindrique, mais la tête pvc carré est de telle forme qu'elle tienne sur le receveur (je sais pas si je me fais bien comprendre ...). Enfin j'attends de voir un vendeur de gedimat pour confirmation pour la laisser ainsi.
Concernant la colle et les joints, un vendeur de LM m'a conseiller de prendre la colle & joint epoxy PRB ( il faut faire un mélange de 2 matières pour donner une patte assez épaisse ) > Je vous la DECONSEILLE FORTEMENT, car elle est impossible à travailler du fait qu'elle sèche en 30min et ne s'applique pas comme une colle mortier classique, de plus c'est assez galère pour tout nettoyer ensuite
Une bonne colle Parex lanko spécial douche à l'italienne ou une weber.pro fix fera l'affaire. Quant aux joints, mieux vaut rester sur ces 2 marques.
Tiens nous au courant de ton avancement.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Dordogne
nous avons posé le carrelage de la douche italienne. Nous allons mettre partout (aux murs et au sol) un joint auquel nous ajoutons un produit hydrofuge au moment de sa préparation. Une question se pose néanmoins quant au joint autour de la bonde (pas sure que ça soit le terme exact, je parle du joint à faire au niveau de l'évacuation de la douche, vu qu'il y aura une différence de matière carrelage/plastique). Mon papa nous a parlé de mettre soit un joint silicone, soit de faire un joint en polyuréthane. Perso, je suis pas trop pour le joint en silicone car j'ai toujours cette image des joints (mal faits certainement !) qui finissent par se piquer ou se décoller. Je serais donc plutôt partante pour la 2ème solution. Qu'en pensez-vous ??? Avez-vous d'autres solutions à proposer ?
Dept : Dordogne
Hichi, , la colle epoxy, que ce soit du Weber, PRB ou lanko aura les mêmes contraintes de mise en œuvre
Avant de travailler ce produit, faut effectivement se renseigner sur son application
De : Sur Le Forum (77)
Super bloggeur Env. 80 message Troyes (10)
Effectivement le joint époxy est l'idéal pour la tenu par contre il faut s'y connaitre pour l'appliqué sinon souci assuré. Pour info Mapei à un joint époxy qui est censé être plus facile à poser (mais je ne l'es pas encore essayé).
Sinon solution plus simple utilisé un joint souple (ou flex) et surtout pas de joint standard comme j'ai vu indiqué par les autres message car il craque avec le temps.
De : Troyes (10)
Env. 30 message Nice (6)
les joints epoxy les plus faciles a aplliquer sont ceux de litokol !
De : Nice (6)
En cache depuis avant-hier à 22h01
Devis création salle de bains
14
