Joints douche italienne
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 48.858 fois
14
Env. 20 message Hauts De Seine
Les joint époxy sont très difficile à appliquer du faite qu'il faille l'utiliser dans la demie heure, et de plus elle sont normalement réserver aux surfaces du types cuisine industrielle soumis aux nettoyage intensif.
Moi j'ai utilisé simplement la colle de chez Weber du type flex, car cela épargne les miros fissure et de plus elle est déjà hydrofuge. les liaisons tube pvc et carrelage se font bien avec cette colle.
Pour terminer le tube est long car il y a des gens qui mettes des dallages en pierre naturelle particulièrement épais, et comme on dit vaut mieux en avoir trop que pas assez !
un petit lien pour la colle facile d'application.
http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/le-guide-weber/notices[...]ce/weberjoint-flex.html
Courage à tous
Dept : Hauts De Seine
Hydrofuge n'est pas étanche
De : Sur Le Forum (77)
Super bloggeur Env. 80 message Troyes (10)
stephplr77 a écrit:Hydrofuge n'est pas étanche
Tout a fait, c'est pour ça qu'il faut utilisé un procédé d’étanchéité comme un panneau à carreler (type wedi par exemple), bâche pvc (type isotanche par exemple), produit (type weber sys el. par exemple), ...
De : Troyes (10)
Env. 10 message Vincennes (94)
Je n'ai pas collé le joint du siphon entre la pièce en pvc circulaire et la pièce pvc circulaire d'un cote et carrée de l'autre.
Aujourd'hui tout le carrelage est fait la pièce du dessus ne bouge plus mais il existe un jour d'environ 1 mm entre les deux pièces.
Je souhaite donc réaliser un joint.
Pour cela je pense avoir trois solutions :
- joint souple type joint baignoire faience
joint souple sur pièce pvc est-ce vraiment durable ?
C'est a apriori assez facile a enlever si nécessaire.
- joint de carrelage avec éventuellement un adjuvant hydrofuge
Plus difficile a enlever et a mettre en oeuvre
- pate repar express de pattex ou equivalent
Un peu plus simple que le précédent à mettre en oeuvre, mais quelle durabilité ?
Le siphon étant une pièce fortement sollicitée, je m'en remets à vos conseils.
De : Vincennes (94)
Photographe Env. 1000 message Hauts De Seine
Je me pose aussi des questions ...
Ma douche italienne est faite de galets plats (coupés) sur plastique isotanche et joint epoxy.
Les joints par endroit ont été mal fais et présentent de petites fissures. (l'application de l'êpoxy est relativement complexe car le temps pour faire toute la douche 120 x 80 est de l'ordre de 30 min)
Puis je reboucher ces fissures avec du joint weber a carrelage avant de l'impermeabiliser, afin d'éviter à l'eau de "stagner" ?
Le joint epoxy gris a foncé mes galets initialement beige et blanc et sont maintenant beige et marron : voile ? comment retrouver l'éclat initial ?
Je tenterais bien le vinaigre ou un autre produit mais j'ai peur de plus abimer les galets qu'autre chose...
Des conseils ? merci d'avance Tongue
Adhérente AAMOI n°3271.
Terrain acquis le 11 février 2011.
Dépôt du permis de construire le 09 mars 2011.
Obtention du PC le 13 mai 2011.
Signature CCMI le 18 mai 2011.
Env. 50 message Douvrin (62)
Joint epoxy litokol vont bien a mettre en œuvre .
La durée d application était supérieur a trentes minutes .
Sinon pour nettoyer la mosaïque j ai utilisé du litonet ( produit nettoyant de la marque litokol)
Produit a utiliser dans les 72 heures Max. )
De : Douvrin (62)
Env. 10 message Mulhouse (68)
Faites bien attention avec l'évacuation à clipser, il y a un risque de fuite.
Cela m'est arrivé. Le clipse n'est pas étanche. résultat j'ai une fuite et ne compter pas sur Lux élément pour une aide quelconque, il m'a été répondu que ce n'était pas possible et que cela devait être les collages de l'évacuation qui etaient mal fait. Malheureusement tous les tests faits montrent bien que c'est le clipsage qui n'est pas étanche. La seule solution qui reste est d'appliquer une colle d'étanchéité sur la zone de clipsage.
Le SAV de Lux élément ou de Leroy Merlin est inexistant.
De : Mulhouse (68)
Env. 300 message Brest (29)
Pour moi c est le joint ardex de chez point p que j utilise un jeu d enfant mais tres chere
De : Brest (29)
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
Bonjour.
Je me permet de relancer le sujet. Car je me pose exactement la meme question !!! Entre ce fameux carré support de grille et le carrelage ! Car comme vous dites ; joint carrelage et plastique dans le temps ça ne doit pas tenir(le plastique va surement bouger un peu) de plus le joint epoxy risque de ne pas super bien adhéré au plastique et d'ici quelques mois ; legere fissure et fuite.
Pour ma part je pensai a un joint silicone entre le systeme de siphon et le petit receveur carré (celui que l'on doit couper a la bonne hauteur et qui porte la grille) . Et ensuite recouvrir le tout avec le carrelage la colle carrelage et le joint .
Pour ceux qui ont lancé le sujet avez vous des retours d'expérience (depuis le temps ) .
Merci d'avance
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
pour ma part : voila comment j'ai fait
: mis du silicone rubson antimoisissure en grosse couche . j'ai enfoncé le bloc plastique dans son support. le silicone est ressorti forcement. j'ai lisser le surplus. ensuite j'ai fait des trait dans le silicone encore frais (pour que la colle carrelage adhere au silicone. et j'ai laisser seché avant de mettre mes carreaux à la colle époxy .
comme il me restait de la colle époxy j'ai aussi fait un test en mettant de la colle sur du pvc et CA NE TIENT PAS DU TOUT !!! donc heureusement j'ai mis du silicone en dessous ^^.
et pour ceux qui dise que la colle époxy c'est galere ; je ne trouve pas du tout .
c'est vrai qu'il ne faut pas trainer. mais 30 minutes pour carreler un receveur c'est super simple.
et j'ai testé la colle en faisant un petit paté sur un morceau de carton : apres sechage ça tient super bien à la flexion : je dirait 30 degré de flexion puis vers les 90 degré ça commence seulement à se fissurer...
Env. 10 message Yvelines
question bete peut etre;)
je vois pas l 'interet de mettre du silicone a cet endroit puisque que meme si de l 'eau passe a cet endroit elle ira directement dans la bonde non?
oui mais entre carré plastique de la bonde et le receveur l'eau pourai peu etre s'infiltrer. Ca avec le temps peu etre que ça bougera un peu et au moin le silicone fait bien l'etencheite. De plus comme le bloc rond que l'on doit decouper ne se clips pas (il vien juste se poser cimme ça) il ne tiens pas du tout... et en mettant le silicone ça permet aussi de coller cette partie. Ensuite je ne suis pas un expert mais c'est la seul façon que j'ai trouvé d'assembler tout ça.
En 2 semaines je vois que entre le joint epoxy des carreaux et la partie plastique de la bonde il y a une legere legere fissure. Forcement c'était bien ce que je redoudait car le joint de carrelage ne tient pas sur du plastique...
Uis solliciter ton aide concernant le montage de cette bonde ?
en fait j 'ai une bonde a carreler dont le contour est pas en plastique mais en inox et je crois pas non plus que l 'epoxy tienne dessus donc je vais suivre tes conseils et mettre du silicone
par contre je me pose une question suffit il de clipser uniquement lka bonde au receveur ? car je suis tombe sur la notice lux elements et ils disent si j 'ai bien tout compris de mettre de la colle flex au niveau de la bonde
voir sur cette image
Tiens au passage voila ce que dit un technicien des receveurs wedi sur leur forum
Le cadre de la grille ne doit pas être collé afin que l'eau qui s'infiltre par les joints puisse s'écouler dans le corps du siphon.
Le joint en périphérie du cadre de la grille doit être fait non pas avec un silicone, mais avec un mastic polymère ou un mastic PU ( polyuréthane)
du coup j 'hesite a faire un joint silicone pour moi que je l 'avais dit l 'eau qui s 'infiltre au niveau de la bonde s 'evacue comme le dit le technicien dans le syphon et c'est prevu pour don cpas besoin de mettre de siliconne au contraire ca risque de faire une retention d 'eau a ce niveau
Si c'est une bonde en metal je ne sais pas du tout si c'est a clipser ou non. Moi c'est en plastique et oui ca ça se clipse(4 point dacroche) . Ensuite pour coller quelque chose qui tient a du métal je pense que le mieux c'est les cartouches silicone . Il existe plein de sorte de silicone . Car mes mortier colle ou join ou encore epoxy ne tiendron certainement pas sur du fer !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 17h23
Devis création salle de bains
14
