Isolant et spots encastrés
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.469 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Essonne
En examinant un spot installé sur le plafond de mon étage, la lumière ne fonctionnant pas malgré un changement de lampe; j'ai constaté que le domino ou sucre était en partie brûlé. Je l'ai changé et donc maintenant cela fonctionne. Le souci c'est qu'au dessus du spot il y a l'isolant déroulé dans le grenier, laine de roche et comme système de protection, un bout de plastique moins rigide que du pvc et ouvert. Le résultat est que la laine de roche en a pris un coup et porte des traces de combustion.
J'imagine que cela n'est pas normal. Je viens d'appeler le constructeur qui devrait venir mais en attendant je souhaiterai avoir des idées et conseils sur les meilleures solutions.
Avec mes remerciements.
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Env. 20 message Oise
Je ne connais pas bien ta problématique de sporterie, mais je te conseil :
  • " l'envelopper" dans un pot de fleur en terre cuite. Aucune partie ne touchera directement ton isolant. Sinon point positif la laine de roche ne brûle pas comme çà.
  • Éloigner ton isolant du spot pour ne pas prendre le risque
  • Passer au spot a led qui ne chauffe pratiquement pas comparé a un halogène.
Prend tes précautions il ne faut jamais jouer avec le feu surtout si ta maison est neuve.
Dept : Oise
Merci, je ne connaissais pas les spots à led, je vais voir le coût et sinon m'orienter vers les pots en terre cuite. Le constructeur doit passer prochainement, je vais voir ce qu'il me propose.
Env. 100 message Loiret
3ST a écrit:Merci, je ne connaissais pas les spots à led, je vais voir le coût et sinon m'orienter vers les pots en terre cuite. Le constructeur doit passer prochainement, je vais voir ce qu'il me propose.
Je vais installer également des spots au plafond et, comme beaucoup, je vais mettre des pots en terre cuite en posant le placo. c'est connu mais il faut le rappeller
Dept : Loiret
Juste pour info, le cst est passé et évidemment il ne fera rien car les deux ans de garantie sur les biens d'équipement sont passés alors il estime qu'il ne me doit plus rien. Dommage, je ne pouvais être présent car franchement je lui aurais bien dit ma façon de penser, c'est la énième mal façon que je constate. Merci à SAPO Belles Demeures, rien à attendre d'eux si ce n'est de la mauvaise foi.
salut
Ben, pour moi, c'est un défaut de mise en oeuvre, rien à voir avec son excuse bidon
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 04h28
Devis Automatisme d'éclairage
