TMS 100 contre TMS 60
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.390 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, en projet BBC j'aimerai savoir svp ce que peut apporter une isolation sol effisol TMS 100 contre TMS 60, ou peut-être que cela n'apporte rien de plus et autant laisser à 60 mm.
Je vous remercie par avance
De : Bievres (91)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir,
sous une chape ? tu peux regarder sur http://www.eosphere.fr/scripts/cut/comme-un-thermicien.php
Oui sous une chape, il y aura un chauffage au sol, mon constructeur me dit que 60 ou 100 ça ne changera rien, ça n'apporte rien de plus
De : Bievres (91)
tu peux détailler ce qui est prévu avec?
au mur au plafond et le traitement des pont thermique, fenetre vmc chauffe eau ?
Merci, voiçi les prestations prévues :
- La maison est sur vide sanitaire
- C'est une maison en briques alvéolaires imerys OPTIBRIC PV3+ R=1
- Isolation murs GR32 120mm
- Les cloisons sont en placostyl laine de verre de 72 mm
- les fenêtres sont de marques Pasquet avec Warmedge
- Les menuiseries sont en PVC oscillo battantes avec volet roulant électrique
- isolation sol : hourdis béton TMS 60
- comble avec 400 mm de laine de verre souffée R=9
- Chaudière à condensation CHAFFOTAUX type niagara C green, il n'y aura pas de chauffe eau le ballon de la chaudière devrait suffire.
De : Bievres (91)
très bien tout ça, tu ne dis pas si le coffre de volet roulant est intégré au linteau ou si il dépasse dans la GR32.
la GR32 quel ossature? optima?
les cloisons placostyl pourrait etre double peau soit 100mm avec tjrs 45mm de gr32 dedans
hourdi béton c'est bien, jtrouve inutile les hourdi polystyrene étant donné que tu es sous la dalle
tu ne parle pas de VMC? avec une vmc simple flux énormément de chaleur part a l'extérieur, couplé a un ballon thermo il permet d'économiser jusqu'a 2/3 de la consommation du chauffe eau.
je pense que c'est embetant de faire tourner la chaudiere toute l'année non?
les cloisons et toute les ossature métal en placo seront posé avant l'isolation du sol je pense, du coup ça fait un vrai gryuere dans le tms, il est possible de faire l'isolation du sol avant les cloison. mais du coup les bruit de pas se propage comme si tu était directement sur la dalle comme c'étais avant.
par contre impossible de faire reposer l'ossature optima en périphérie, sur l'isolant vu que c'est en bout de dalle, il faudrait changer de méthode et prendre un doublage collé. comme ça il ne repose pas o sol et l'isolant tms vient contre l'isolant du doublage collé TH32 ou th29,5
400mm de laine soufflé c'est l'idéal, donc tu n'as pas de partie en rampant je suppose? tu ne parle pas du pare vapeur continue obligatoire
y'as un pont thermique souvent au niveau des appuies de fenetre qui dépasse dans le volume qui devrait etre en GR32 tu as résolu le probleme?
Merci Yoda pour tes précieuses informations, les volets roulants seront dans des coffres titan, je pense que ça ne doit pas dépasser normalement ils sont fait pour.
GR32 oui ossature Optima
VMC hygro B
Tu penses que je devrais en plus installer un ballon thermdynamique ? Je pensais que justement les 40 litres du ballon de la chaudière me permettraient d'économiser le prix du ballon qui de plus est bruyant.
Tu penses que je peux demander à mon constructeur de prendre un doublage collé.Je vais voir si le surcoût ne va pas être trop important mais c'est effectivement très intéressant.
Concernant les appuies de fenetre qui dépassent je ne métrise pas tout et je ne savais pas on peut y remédier facilement ?
Merci encore
Ce sont des combles perdus, je vais demander s'il est prévu un pare vapeur mais je supose que oui, l'isolation sera de la laine de verre rockwool soufflée
De : Bievres (91)
pour un doublage collé tu aura une moins value ça coute beaucoup moins cher que la gr32 et optima, par contre le gars doit etre minutieux et armé de bombe PU, le réseau electrique et PER passent uniquement en saigné verticale vu qu'il n'y a pas de vide technique comme en systeme optima. il y a des avantages et des incovéniants a toi de voir, le pont thermique est réglé au moins.
le coffre de volet roulant peut dépasser sur les baies vu qu'il enroule 2m50 ça ne tiens pas dans un mur de 20 de large
la VMC qui crache dehors c'est vraiment dommage, les fenetres troués c'est super dommage aussi, mais couplé a un balon thermo ça va, sinon passe en vmc double flux
Au sujet des coffres titan sur leur site ils disent cela :
Titan est un caisson qui s’intègre totalement dans le mur, quelle que soit son épaisseur, et dans lequel vous venez ensuite poser votre volet Tradi (ID ou Classic). Logé directement dans le mur, il offre une ouverture maximale à la lumière naturelle. Il existe 3 caissons Titan : le type de caisson est déterminé par le matériau du mur (parpaing, béton ou brique).
Les avantages du Caisson TITAN
• La sous face : un brevet exclusif Bubendorff : pas de fixation apparente, intégration esthétique parfaite + possibilité de gommer les éventuels défauts d’équerrage d’enduit.
• Les volets Bubendorff Tradi ID et Tradi Classic sont conçus pour fonctionner en parfaite adéquation avec ces caissons.
• Qualité Bubendorff
Pour la double flux le prix est vraiment très très cher et la consomation électrique également, c'est malheureusement trop pour ma bourse, la maison me coûte déjà 170000€ pour 110M²
De : Bievres (91)
oui ça la DF c'est cher, mais la vmc SF sans récupération de chaleur c'est idiot jtrouve, faut trouver un compromis
pour les coffre comme je t'ai dit, une fois les 2m50 enroulé ça ne peut pas tenir dans 20cm de large, t'as regardé la doc de fenetre ou de baies?
mieux vaut 110m² ou tu t'y sens bien que 140m² mal conçu
Je vais trouver cette doc de baie vitrée et voir ce qu'ils disent ou conseillent au niveau des appuies de fenetre qui dépasse dans le volume au moins tu auras soulevé un point important à surveiller
Donc je note qu'on ne peut pas faire loger dans 20 cm de large un coffre un volet roulant il dépassera forcément, je vais demander au constructeur quelle mesure sera prise spécifiquement sur l'isolation des coffres.
De : Bievres (91)
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
De : Coulounieix-chamiers (24)
Oh c'est beau et bon pour notre construction Ohmy
De : Bievres (91)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h00
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
