Utiliser rails cloison placo au plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.248 fois
Env. 10 message Entre Deux Guiers (38)
J aimerai faire un faux plafond sous dalle béton dans mon garage!
Mon garage au plus large fait 6metre !
Est ce que les montants doublé sur cette longueur sera serai assez rigide et est ce que c est possible merci
De : Entre Deux Guiers (38)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Il faut que tu fixes tes rails sur suspentes, les suspentes sont faites pour ça. et tu mets du rail à plafond.
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Perpignan (66)
portee maxi entre suspente pour montant dos a dos selon leurs epaisseurs : (avec entraxe de 60)
2,50m pour 48mm
3,20 pour 70
3,70 pour 90
http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/9874acc8114964340d792639c02e1a19.pdf
cdlt
De : Perpignan (66)
Merci de votre réponse rapide! Le soucci c est que les ancien propriaitaire on colle un isolant que je ne serai vous dire d un 10 de cm mais il est inefficace et je n arrive pas a l enlevé alors comment mettre les suspente??
Merci artisan66 pour le lien! Je voit que les suspent sont réglable sur 150 mm !! Mais mon problème c est que j ai déjà un isolant de 100mm collé sur la dalle et que je voudrai mettre de la laine de verre sur l ossature 100 voir 150mm comment faire?
Peut être que tu pourrais fixer de la planche de profil fixée à chaque bout avec un renfort au centre , tu en mets tous les 60, tu passes ta laine de verre entre tes planches puis tu croises dessous avec de la fourrure FK45 fixée directe sur les profils des planches.
Dept : Puy De Dome
Pict je ne comprend pas ta solution!
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
