Aide a comprendre une etude de sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.728 fois
Bloggeur Env. 90 message Marseille (13)
bonjour a tous je viens de fair une etude de sol mais je n'arrive pas a bien conprende ,se que le geologue precronise pour les fondation y a t il quelque qui puisse m'aider merci
De : Marseille (13)
Env. 600 message Tarn (81)
tu as quoi comme étude une G12?
De : Tarn (81)
Commence par mettre l'étude sur le forum.
Dept : Eure
bonjour a tous je vous mets le rappord d'etude de sol merci d'avance
E.G. SOL SUD :
Etudes – Eau – Environnement – Géologie – Géotechnique – Maîtrise d’Oeuvre en Génie Civil
12/01/12 Rapport 34/12/9318G
NIVEAU D’EAU
Lors de notre intervention en janvier 2012, aucune venue d’eau n’a été relevée au
droit de nos sondages aux profondeurs atteintes.
Cependant, le caractère ponctuel dans le temps et dans l’espace de notre
intervention ne permet pas d’affirmer qu’il n’y aura pas de venues d’eau lors des travaux
de terrassement. En effet, les formations sablo-argileuses de recouvrement et les altérations
gréseuses sous-jacentes sont parfois le siège de circulations d’eau ou d’une nappe dont le
niveau s’établit en fonction de la topographie et subit des fluctuations saisonnières dues à
la pluviosité.
GEOTECHNIQUE
Nous avons réalisé cinq sondages au pénétromètre dynamique semi-lourd de type
COMACCHIO, notés PD1 à PD4 et PD3 bis.
Les terrains présentent des caractéristiques mécaniques faibles à moyennes au sein
des limons sableux et des sables argileux à blocs gréseux épars de recouvrement (0,9 MPa
≤ Rda ≤ 8,0 MPa), sur des épaisseurs de 0,6 m (PD3bis et PD4) à 1,2 m (PD1), excepté au
droit de PD3 qui a obtenu un refus à 0,5 m de profondeur, vraisemblablement prématuré
sur un bloc.
En deçà, les compacités augmentent plus ou moins rapidement (9,8 MPa ≤ Rda ≤
64,4 MPa) et ce jusqu’au refus pénétrométrique (Rda ≥ 100 MPa) obtenu entre 1,3 m
(PD3bis et PD4) et 1,7 m (PD1) de profondeur par rapport au niveau du terrain actuel (hors
PD3).
MODES DE FONDATIONS ENVISAGEABLES ET NIVEAU BAS
Modes de fondations envisageables :
Le mode de fondation de l’ouvrage devra tenir compte de l’importance et de la
géométrie des charges apportées et de la nécessité de mobiliser un horizon portant,
homogène et de compacité correcte.
Dans les conditions géotechniques présentes, les charges de l’ouvrage pourront être
reportées à l’aide de semelles filantes ou isolées, descendues en tous points de manière
homogène, au sein des altérations gréseuses compactes, avec un ancrage suffisant au sein
de ce faciès.
A titre indicatif, on pourra considérer, au sein des altérations gréseuses compactes,
une contrainte admissible aux E.L.S. de 0,2 MPa, soit une contrainte de calcul aux E.L.U.
de 0,3 MPa. Ceci correspond à des profondeurs d’assise des fondations comprises entre
1,0 m (PD3 bis et PD4), 1,4 m (PD2) et 1,5 m (PD1) par rapport au niveau du terrain lors
de notre intervention (ancrage minimum compris), au droit des sondages pénétrométriques
(hors PD3). La largeur des fondations sera fonction des descentes de charges.
Les profondeurs prévisibles d’assise des fondations sont données à titre indicatif au
droit des sondages (hors PD3), par rapport au niveau du terrain actuel. Il conviendra de les
corriger par rapport au niveau ± 0,00 de l’ouvrage projeté. Des approfondissements
pourront s’avérer nécessaires localement en raison de l’épaisseur variable des terrains de
recouvrement faiblement compacts ou remaniés, et de l’hétérogénéité des caractéristiques
mécaniques des terrains d’assise. Dans tous les cas, la profondeur de mise hors gel devra
être respectée.
De : Marseille (13)
d'après moi, mais j'y connais pas grand chose, cela veut dire que des résistances différentes ont été relevées aux 5 points testés et qu'au final tes fondations devraient être profondes de 1 mètre à 1m50.
Dans ce cas, peut être que le mieux est de prévoir une profondeur de 1m50 pour l'ensemble des fondations.
c'est dans quel coin du 13 ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
du tout c'est dans le 34
De : Marseille (13)
ok
en terre sainte !
C'est clair :
Semelles filantes ou isolées travaillant à 0,2 MPa (ELS) soit 0,3 MPa (ELU).
Profondeurs entre 1 m et 1,50 m / TN suivant l'emplacement des sondages, avec une profondeur minimale pour atteindre "au sein des altérations gréseuses compactes, avec un ancrage suffisant au sein de ce faciès.". En général, on prend un ancrage minimal de 30 cm. Ce qui signifie que les profondeurs réelles seront à ajuster à l'ouverture des fouilles et descendre d'au moins 30 cm dans l'horizon des altérations gréseuses.
Dept : Eure
mais si je fait toute les fondations a 1.50 sa serra bon ou pas
De : Marseille (13)
Pas forcement : c'est à vérifier à l'ouverture des fouilles.
Dept : Eure
donc je doit suivre l'etude de sol et faire des fondations a 1m et d'autre a 1.50 donc obliger de faire des redans
De : Marseille (13)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h30
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
