Isolation sous sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.010 fois
Env. 10 message Moulins (3)
bonjour
je voudrai isoler le plafond de mon sous sol(poutrelle et hourdi beton,maison annee 70) pour evité le froid de remonter car ce dernier n,est pas chauffer
on m'a conseiller de coller des plaques de 3cm de polystyrene aux plafond du sous sol
on m'a dit que ce serai la solution la moins onereuse ,car pas trop de moyen !!
j'aurai voulu savoir si j'aurai une reel amelioration d'isolation
merci de vos avis
bonne soiree
coordialement
De : Moulins (3)
oui
mais bon tu pourrais utiliser un isolant plus efficace que le polystyrene
ensuite au niveau de la reglementation anti incendie je ne sais pas trop si les isolants de ce type sont autorise plaisse nu dans un sous sol
prend un bout de polystyrene, crame le et essaye de t'imaginer dessous !!
cela va te faire reflechir
salut
ok pour le feu.
mais utiliser quel isolant a un prix abordable ?
coordialement
De : Moulins (3)
bonsoir
ben je ne connais pas ton budget, et pas trop la reglementation pour les isolants dans les garages avec bagnole dessous
perso je voulais poser des entrevous polystyrenes a languette et mon vendeur de materiaux a dit NIET !
autrement tu peux garder legalement le polymachin mais te faudra le doubler avec un plafond en placo, sacre boulot !
en pratique j'ai vu un bricolo qui a pose des plaques d'isolant type th32 et ba10 contrecolle directement au plafond avec du MAP
le resultat pour un sous sol est esthetiquement correct, thermiquement efficace et sans doute reglementaire.
mais bon faut vouloir coller les mega plaques au plafond
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h28
Devis rénovation de maison
