Infiltrations sur les murs du sous sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.965 fois
Env. 10 message Saint Orens (31)
Je suis en phase d'acquisition d'une maison du côté de saint orens mais avant de faire une proposition j'ai une question technique : j'ai constaté des infiltrations assez importantes au niveau des murs du sous sol (voir plus bas les caractéristiques techniques de la maison et du terrain). Pas de ruissellement mais les parpaings sont bien humides. Et ce sur une surface importante : voir la photo. On y repère assez bien la tache sombre dans l'angle (sur les deux côtés). Qu'en penser ? Y a-t-il
- péril en la demeure côté solidité (à moyen, long terme)
- une solution envisageable par l'intérieur (à priori le sous sol servira de garage ou d'atelier mais je n'ai pas envie que tout moisisse)
- une solution par l'extérieur (donc décaisser la partie concernée afin de protéger le mur et drainer le terrain ? C'est sans doute ce que je crains de devoir faire, de qui conduit enter autres à détruite un trottoir pour ensuite le refaire. Beuuuhhh.
Cerise sur le gâteau, si vous avez une idée de prix (disons à qq k€ près ...)
Uploaded with ImageShack.us
La maison : en haut d'une colline, mi enterrée. Terrain dur : marnes (donc étanches à une certaine profondeur, favorisant ainsi le ruissellement sous terrain vers ... la maison ??
Merci par avance !
De : Saint Orens (31)
Env. 100 message Loire Atlantique
Franchement, je décaisserais + protection et drainage, je serais beaucoup plus sereine.
Assurer une ventilation suffisante dans ce local.
Vous pouvez peut être négocier avec le vendeur ?
Cordialement.
Marie
Rien à craindre pour la solidité.
Par contre, la seule solution viable serait d'intervenir par l'extérieur.
Dept : Eure
C'est en effet ce que je pense faire. Une vague idée de ce que ca peut coûter (au mètres linéaire par exemple) ?
JB
Il y'a beaucoup de paramètres à prendre en compte.
La profondeur, la nature du sol, la largeur de la tranchée....
Pourquoi ne pas poser la question à un terrassier ? ( un p'tit coup de fil ! )
Marie
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h30
