Remplacement porte fenêtre par baie à galandage Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 54.728 fois
Env. 200 message Millery (69)
proprirétaire depuis 3 ans nous souhaitons maintenant apporter des modifications à notre maison.
Nous souhaitons remplacer une porte fenêtre (140 cm) par une baie vitrée à galandage. (photo ci dessous)
Les premieres idées nous laissent entrevoir deux possibilités, à savoir soit deux vantaux (un de chaque coté) soit un seul (qui laisse un clair de jour plus sympa)
Le mur est constitué de parpaings, puis d'isolant polystyrène et de BA10 (sur 10 cm)
En fonction de ce que nous allons trouver nous allons essayer d'adopter un système un seul vantail. Existe il des fabricant plus sûr que d'autres, car je pense que dans ce domaine là on trouve de tout ?
J'ai lu sur quelques post des quetions sur l'isolation du mur, car effectivement il ne faut pas l'oublier, vu que l'isolant actuel va disparaître. Existe il des isolants performants et pas trop épais ?
Y a t il des choses à ne pas faire ?
Merci de vos conseils et avis
De : Millery (69)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
C'est une bonne idée de rénovation. Nous avons mis du galandage aussi pour nos baies (tu voir notre récit.)Il y a la marque de la menuiserie.
Il faut savoir que ton mur ne fera plus 10 mais minimum 15, voir 20cm. En effet, tu parles à juste titre de l'isolant. Etant donné qu'il faut laisser un vide d'air, il faut absolument refaire une contre cloison devant.
Pour ma part je ferais un seul ventail, plus moderne. En revanche, tu auras un mur épais à droite, et le vieux mur "mince" à gauche. A voir.
Dept : Cotes D'armor
J'ai exactement le même projet pour remplacer deux portes fenêtresde 1.20 m. Par contre, mon idée, c'est de laisser l'isolant actuel en place et de plaquer le galandage dessus. Je perds 16 cm, mais pas l'isolation..
Pour le moment , j'ai vu trois marques sur Lyon : Lapeyre, Huet (DimSud à St Priest) , et CAIB - PERALU. Les prix se tiennent aux environs de 1000 -1200 € (Lapeyre étant le plus cher).
Jeremie , je n'ai pas réussi à trouver des sites avec la marque que tu indiques.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Seine Maritime
Je souhaite aussi remplacer une port fenêtre d'1.20m par une baie coulissante de 2.10m 2 vantaux (donc pas de galandage) et je dois pour cela refaire un linteau. Je pense utiliser une poutrelle métallique de 2.70m et de section 20-20 en H. Qu'en pensez-vous ?Happy
Dept : Seine Maritime
je ne suis pas assez spécialiste pour te répondre mais tu peux te rapprocher du sous forum maçonnerie, à mon avis tu pourrai avoir réponse à ta question.
Pour ma part je n'ai toujours pas attaqué les travaux. Ce début du mois de juillet devrait me permettre de faire des devis en toute sérénité.
A bientôt
De : Millery (69)
mon projet avance. Nous avons consulté plusieurs fabricants sur la région lyonnaise pour notre projet (remplacement d'une porte fenetre par une baie à galandage)
Là les prix vont du simple au double !!!!!!
En ce qui concerne la baie par elle même, les produits en général se valent (sauf le "leader price" de la fermeture) j'ai consulté plusieurs entreprises proches de chez moi et les tarifs, avec la main d'oeuvre sont :
Clair de baie : 2300 euros
Ardécobaie : 1350 euros
Dim Sud : 1700 euros
duo pose (petite entreprise privée) :2160 euros
Isolation confort : 1900 euros
plus deux trois devis rapides par téléphone tous aux environs de 2000/2300 euros !
Nous allons choisir la société ardecobaie. Ils viennent jeudi pour le métrage.
On verra bien. Je vous tiens au courant.
Bonne journée
De : Millery (69)
me revoilà avec mes travaux.
Mon projet à bien avancé. J'ai signé chez Ardecobaie.
Après être venus confirmer le métrage ils m'ont doné les conseils pour préparer le terrain.
Effectivement l'épaisseur finale sera d'environ 15 cm.
J'ai enlevé le placo sur le portour de la fenêtre et de la porte fenêtre sur environ 15/20 cm, afin qu'ils puissent venir se fixer sans encombres.
ca fait beacoup de poussière et de gravas.
J'envisage de mettre le seuil au même niveau que le sol actuel, ce qui va m'obliger à meuler le sol actuel pour pouvoir l'encastrer (bonjour encore la poussière)
voici l'état actuel
je ferai suivre au fur et a mesure
Bonne soire
De : Millery (69)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
vous avez choisi à 1 vantail ou 2 vantaux??
De : En Face,c'est Ouessant (29)
nous avons choisi un seul vantail. Par rapport à l'image il sera sur la droite. Comme l'ensemble ne sera posé que dans xx jours (délai approximatif 4/5
semaines à compter du 13 septembre) j'envisage d'enlever ce qui manque la semaine avant la livraison.
La phase meulage pour encastrer le seuil sera elle aussi la semaine précédente.
De : Millery (69)
Super, ton projet avance.
La poussière en effet, c'est l'enfer en rénovation. Bon courage!
En ce qui concerne la pose, tu n'auras pas le choix que de faire sauter tout le placo + isolant de la partie droite, car il faudra bien qu'ils aient accès au mur support pour fixer le cadre du Galandage.
Et sinon, comment comptes-tu faire concernant la transition entre le doublage "mince" de gauche et le doublage "épais" de droite? Je serai toi, je ferai un mur de 15 partout, même coté gauche, comme ça, pas de décrochement.
Bjr,
en ce qui concerne le placo, effectivement tout le coté droit va sauter ! ensuite j'égalise bien en enlevant les "patchs" de MAP qui restent de l'ancien collage.
Pour la transition la question est bonne !!!! je n'en sais fichtre rien !! je pense que faire un "décrochage sera vilain, soit du coté gauche vers le mur, soit du coté droit vers la porte d'entrée. En parlant du coté droit je pense faire un "caisson" autour de la porte puis poser le placo.
De toutes façons je passe tout à 15 cm pour égaliser, ca sera plus joli.
Coté gauche je vais essayer un collage par dessus l'existant, j'ai pas envie de tout enlever.
De : Millery (69)
Bonsoir à tous,
ben me revoilà avec de nouvelles idées. En fait, le coté isolation va poser des problèmes entre la nouvelle porte fenetre et l'ancienne porte, car l'épaisseur de l'isolant n'est pas la même (j'avais déjà vu le pb) du coup on envisage plus que sérieusement à changer aussi la porte d'entrée !!!!!
Que vaut il mieux ? de l'alu ou du PVC ?
Vu la façon de monter le chose j'envisage de le faire moi même. J'ai vu des portes chez lapaire et leroy tintin. Je vais aussi zieuter chez casto, mais je ne vais pas en faire 50 ! On va rester sur du contemporain, avec partie vitrée, c'est sympa.
De : Millery (69)
je mettrai la mm matière que la baie à galandage vu que les 2 chassis sont très rapprochés.
ps;tant qu'a ètre en chantier,vous ne changez pas le carrelage!!!!
Bjr Alain le Breton,
merci de cette info. Effectivement la baie vitrée est en alu, pour rester dans la même matière je vais m'orienter vers l'alu. Maintenant je vais prospecter direct chez les 3 magasins de bricolage pour peaufiner. Car en téléchargeant la doc technique de chez leroy tintin j'ai vu que l'épaisseur de mon isolation ne figure pas sur la doc. (je vais avoir une épaisseur de 150 une fois ma porte fenetre à galandage posée) il ne figure que 100/120/140 et 160 mais pas la mienne. J'irais direct sur place pour en discuter avec les vendeurs.
De : Millery (69)
me revoilà. A ce jour, j'ai préparé l'arrivée de la baie. J'ai enlevé complètement le placo avec la pousière qui va avec...... J'ai ausi du couper la dalle afin de pouvoir y insérer la baie. Elle fait 150mm de profondeur, et comme elle doit être le plus bas possible j'ai du tronconner le carrelage sur 5 cm.
Lorsque l'ancienne porte fenetre sera enlevée je dois raboter le regingot pour pouvoir (toujours) baisser au maxi le seuil de la baie.
Le poseur vient la semain prochaine. On va devoir enlever porte fenetre et fenêtre (qui est changée aussi) la veille. J'espère qu'il ne fera pas trop froid !
Voici l'état actuel du chantier
a bientôt
De : Millery (69)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
