Comprendre le système de ventilation d'un VS
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.293 fois
Env. 600 message Sarthe
Au risque de paraître ridicule, je pose ma question
Notre maison sera sur VS et nous avons remarqué des ouvertures donnant sur le jardin
A la lecture de ce forum, j'ai appris qu'un VS devait être ventilé.
D'accord, mais comment ça marche ?
Car vu que le terrain est en pente, nous comptions bien remblayer derrière la maison pour ne pas avoir à "sauter" dans le jardin.
Si on remblaie, les ouvertures vont être bouchées, alors quid de l'utilité de ces ouvertures.
Une photo s'impose, il s'agit des 2 "carrés" au fond :
Merci pour vos éclairages ! Tongue
Dept : Sarthe
Env. 30000 message Gironde
Soit il faudra sauter dans ton jardin, soit il y aura un regard avec une grille d'accés ....
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je ne pense pas que la ventilation de ton VS ce fasse par les 2 trous d'homme au fond.
Pour nous, les ventilation du VS ce sont des trou Ø125 au 4 coins de la maison.
PAr contre, les 2 trou d'homme au fond ?? pourquoi 2. Il en faut 1 c'est sur mais un seul normalement et en plus il faut en conservé accéssible (même en retirant la terre remblaié éventuellement)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Merci pour ta réponse SV_ZX9R
Alors ça veut dire que je pourrais remblayer les "trous d"homme" ?
Ca m'arrangerait ...
Les ventilations du VS, ça serait plutôt ça alors ? :
Dept : Sarthe
Env. 700 message Haute Garonne
Oui yinoeme c'est ca les ventilations, par contre interdiction de les boucher sous peine de moisisure dans le VS. Pour t'es 2 trous d'hommes, il faut les laisser accessible car en cas de problème sur une canalisation (les canalisations passe trés souvent dans le VS) tu pourras y accéder. (il y en a 2 car le VS semble en deux partie, enfin je pense que c'est pour ca...)
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
+1
Par contre, je ne comprend pas pourquoi il s'acharne (comme chez nous) de ne laisser qu'un petit cm de tube qui dépasse car ensuite il faut faire les raccords avec un coude ou un T.
De : Yvelines (78) (78)
jerryjay a écrit: (il y en a 2 car le VS semble en deux partie, enfin je pense que c'est pour ca...)
Effectivement jerryjay mais il y a un trou d'homme aussi entre les 2 donc pour moi un seul en facade suffit. On peu effectivement remettre de la terre devant mais il faut le repérer pour pouvoir creuser et y acceder le cas echéant...
Effectivement pour les aérations, l'idéal est de mettre des T afin que lors de forte pluie, l'eau ne tombe pas dans le VS pars ces ventilation...
SV_ZX9R je me suis fait la meme reflexion et aprés je me suis dit que c'était peut etre pour faire passer les canalisation d'un coté a l'autre
jerry
Merci beaucoup pour vos explications, schéma à l'appui !
J'ai tout pigé maintenant !
Dept : Sarthe
Vaut mieux garder les trous d'homme et faire des cours anglaises ( transformer les ouvertures verticales en ouvertures horizontales avec une trappe pour pouvoir accéder au vs .
Maître d'oeuvre - CSPS
JPaul, tu aurais une photo ou un shéma STP ? Merci Wink
Dept : Sarthe
tiens sur le site de kiki, il y en a, des cours anglaises. : http://lamaisondubelair.free[...]to_VRD.html
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
