Dans quel état doit être le placo après le jointeur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.189 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Nous allons bientot nous attaquer à la peinture de notre extension mais nous attendons la dernière passe du jointeur. Pour le moment, on trouve que ca laisse à désirer mais on ne sait pas dans quel état doit être le placo normalement après son son dernier passage.
- Est ce que les bandes doivent être parfaitement lisses? pour le moment ce n'est pas du tout le cas, et elles sont vraiment épaisses donc il faudrait vraiment bcp les poncer)
- Il y a des accrocs à différents endroits sur le placo, est ce à lui de reboucher et réparer ou à nous?
- en travaillant, il a projeté de l'enduit sur le placo à des endroits qui étaient parfaitement lisses, et ca fait des "petites boules d'enduits en surépaisseur", est ce à lui de réparer ca? ou à nous?
En gros, est ce que de toute facon, lui il part du principe qu'on va tout reponcer donc il fait le minimum ou bien on est en droit de lui demander à ce qu'il fasse qqchose de bien plus propre, qui nécessitera uniquement le poncage des bandes?
Merci,
Marie.
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
si le plaquiste n'a pas à sa charge le ponçage il fera un boulot de sagouin résultat vos bandes seront vraiment apparente et grossière...
courage
Dept : Puy De Dome
Merci pour ta réponse. Ce que tu dis sous entend qu'on peut confier au plaquiste uniquement les joints, ou joints + poncage? Pcq rien ne nous a été demandé
dison que mon conducteur de travaux m'a fait comprendre que je pouvais demande au plaquste de nous faire le ponçage et ratissage moyennant finance après c'est à nous de voir si on le fait main dans la main ou pas...
Dept : Puy De Dome
Si c'est comme ca que ca se passe et qu'il faut demander ca à part, je veux bien. Mais ce que je ne veux pas c'est payer qqchose 2 fois. Pcq malgré tout, le jointeur est censé faire des joints et l'archi nous avait dit qu'ensuite il ne restait que l'égrenage à faire. Egrenage pour moi ca sous entendait léger poncage et pas tout reprendre pcq ca a été fait come un sagouin! Mais je me trompe peut etre
fais préciser tou ça par l'architecte!
Perso si je constate que le plaquiste fais les joints comme un saouin je ne me gênerai pas de lui faire remarquer et rectifié à ses frais
Dept : Puy De Dome
C'est mal parti.
Qu'il ponce ou pas, aucune raison d'avoir des surépaisseurs, quelques défauts de surface c'est tout.
Dept : Yonne
Env. 200 message Perpignan (66)
bjr a tous
les joints sont toujours a poncer apres l'enduiseur, le peintre le fait avec du materiel approprié type giraffe etc...
en general en effet un plaquiste ca ne jointe pas, ca prefere poser des plaques...
quant a la qualité du joint effectué, j'ai vu de tout, du mirroir au gros paté, selon......mais en general un bon boulot c quasi net
si vous avez une ou deux photo du truc...
cdlt
De : Perpignan (66)
salut
en effet, le jointage, sans etre nickel de chez nickel, doit etre lisse et d'une largeur d'env. 30 cm. Apres, qq rayueres peuvent apparaitre ou legere sur'epaisseur (moins d'1mm), qui partiront tres facilement au poncage et travaux de rectification a l'enduit apres sous couche.
pour ce qui est des boulettes, ben c'est pas difficile de passer un coup de lame pr les enlever... si le gars est concenscieux, il le fera, c'est comme si moi je laissais qq gouttes de peintures sur un sol ou une vitre...
De : Inzinzac (56)
J'essaierai de faire des photos en pleine journée pour qu'on voit bien et je vous enverrai ca. Nous allons faire un point avec l'architecte pour bien faire comprendre ce que nous attendons du jointeur (désolée si je mélange plaquiste et gars qui fait les joints, mais comme c'est la même boite, je mélange). OK pour le poncage. Je pensais qu'il le fallait léger mais visiblement il le faut quand même assez important. On avait prévu de louer une girafe de toute facon donc on devrait y arriver.
On a un autre souci par contre, concernant un joint fait sur le de la tapisserie, mais je vais créer un post spécifique...
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
  • salut ,un plaquiste c est faire de l enduit ,meme si la qualite n est pas au rendez vous,si on doit poncez au 80 derriere c est qui il y a vrai souci
De : Houlgate (14)
Bon beh tout est arrangé. Le jointeur est revenu pour tout finir et il a rendu des murs nickel. Il a enlevé tous les accrocs, les traces d'enduit. Il y aura donc un fin poncage à faire et on pourra peindre. Ouf!!!
salut marie ,je suis content pour toi
De : Houlgate (14)
En cache depuis avant-hier à 20h43
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
