Différence qualité cables
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 26.683 fois
10
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Je m'apprete à acheter mes cables H07VU et en commencant mes recherches, je me suis aperçu que les différences de prix peuvent aller du simple au triple.
J'ai reçu ce jour une pub de Brico marché ou la bobine de 100 mètres de h07vu en 1.5 est à 9.79 TTC.
On en trouve à plus de 30€ pour la meme chose.
Je pense donc qu'il doit bien y avoir une raison a cet écart.
Ma question est donc : existe t'il une différence de qualité entre les fournisseurs, et si oui, quelles peuvent etre les conséquences ?
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Loir Et Cher
Si la bobine porte le logo NF, je ne me pose pas trop de question
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Si la bobine porte le logo NF, je ne me pose pas trop de question
Merci pour cette réponse.
Donc pous vous seule la marque NF est gage de qualité ?
Quel peut etre le risque d'utiliser du fil non NF ? ou du moins, quelle est la différence entre un fil NF et un non NF ?
Dept : Loir Et Cher
NF est un label qui certifie que le matériel a subit les contrôles et tests nécessaires.
Sans NF vous n'avez aucune certitude, donc vous abstenir.
A noter que le marquage CE apposé par le fabricant lui même ne prouve rien.
Carminas
Dept : Cantal
tu verra pas de différence et pour ce que tu fais aucun probleme.
si ya une différence ça peut etre sur la section du fil qui fait pas tout a fait 1,5mm² y'en as des plus fins que d'autre mais si ils sont sensé resté dans une tolérance je suppose.
le cuivre peu etre cassant alors qu'il devrait etre mou.
la qualité de l'isolant autour est différente, l'une glisse bien et est résistante, l'autre brule au moindre contact par frictions et est très fragile.
j'exagere mais le cable Nexans par exemple comparé au brico
Merci pour ces nouvelles précisions.
Mais du coup vous me mettez le doute, puisque vos avis divergent.
J'ai demandé à Brico marché si leurs bobines etaient certifiées NF, j'attends leur réponse.
Dept : Loir Et Cher
Romain41 a écrit:Bonjour,
Je viens d'avoir confirmation, tous leurs cables vendus sont marqués NF !!
Je vais voir ça ce soir, ca me parait trop beau pour etre vrai.
Pour rappel le 1.5² en 100m est a 9.79 ttc et le 2.5² en 100m est a 16.90 ttc.
Je ne sais pas a combien les pros le touche, mais j'ai un devis REXEL, bien remisé proche du double.
Dept : Loir Et Cher
Env. 60 message Haute Savoie
salut
oui un GSB qui importe des gros lots de fil vendu avec un prix d'appel (tu ne trouvera pas toutes les couleurs, et c'est le jeu des arrivages) et un grossiste comme rexel qui se gave...
pour infos, un week-end j'avais besoins de gaine ICT, je suis allé en GSB pour en prendre 2 bobines... mal m'en a pris, une fois noyées, sur des longueurs de 3M impossible d'enlever le tire fil, il était collé dans la gaine... des tonnes de yellow je peux te dire qu'elle ont finit a la benne quand je me suis rendu compte de la merde...
Dept : Haute Savoie
yoda_51 a écrit:tu verra pas de différence et pour ce que tu fais aucun probleme.
Je viens d'avoir une réponse du service consommateur de Bricomarché ( en fait qui me tranfère un mail de Nexans), on me dit que le cable est fabriqué par Nexans et qu'il est conforme a la NFC 32-201-33 mais qu'il ne porte pas de marquage NF.
Que dois je en conclure ?
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Oise
Bonsoir Romain41,
La qualité des fils type VU (1.5 et 2.5mm²) et des fils type VR (à partir de 6mm²) est exactement la même en GSB que dans le réseau professionnel.
De même pour les RO2V 3g1.5/3g2.5/5g1.5/5g2.5 que vous pouvez trouver en couronnes de 50 ou 100 mètres. Une section 1.5mm2 fait bien 1.5mm2
Les normes française contraignantes empêchent de commercialiser des produits hors normes, donc la GSB vends toujours des produits normalisés
Vous avez donc tout intérêt financier à acheter vos fils en GSB.
Mais pas le reste.....
Comme pour les GSA, l'objectif de la GSB est de vous faire venir en magasin, et ainsi vous vendre le reste de votre installation électrique.
C'est en effet souvent par les fils que ce commence une installation ou rénovation. C'est là que vous devez être vigilant.
Car s'il est vrai que la GSB achète en volume des câbles, prises, disjoncteurs, interphones, automatismes de portail, chauffages électriques, proposant des prix "attractifs", c'est souvent sans aucun suivi de produit,avec des marques exotiques.
Si bien que si vous avez un complément ou un soucis sur votre chantier dans les mois qui suivent, la réponse sera invariablement "nous ne faisons plus ce produit" .
Ils auront remplacé complétement leurs gammes, avec de nouveaux produits, pas toujours compatible entre eux, et surtout pas avec les mêmes fonctionnalités ou esthétique.
Et enfin trop souvent (je ne généralise pas), les compétences des vendeurs dans les rayons électricité sont.....comment dirais-je?
Au final, pour les fils, et même pour les gaines (prenez quand même de la double peau, c'est plus facile pour le tirage des fils), allez en GSB.
Pour le reste, privilégiez les marques qui innovent en permanence, et garantissent un suivi produits pendant 10 ans telles que Legrand Hager Aiphone Airelec Atlantic Came Aldes Vortice....
KELELEK
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
romain brico dépot fait partie du groupe leroy merlin
les cables viennent la plupart de pologne
faut comparer se qui est comparable
De : Billy (41)
enr41 a écrit:bonjour,
Je n'ai jamais parlé de Brico dépot !! jamais j'irai acheter quelque chose la bas !!
J'ai vu cette promo a Bricomarché
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Haute Loire
Kelelek a écrit:Bonsoir Romain41,
KELELEK
bonjour a tous
distributeur de materiel electrique aupres des professionnels et des particuliers qui le souhaitent, je veux juste preciser quelques points avec kelelek. lorsque l'on parle de VU en gsb il faut savoir une chose, c'est que personne, je dis bien personne qui va acheté du fils en grande surface ne demande une chose : un certificat de conformité CE ou NF. ce papier atteste de la VRAI BONNE conformité du produit. a tout moment nous professionnels nous pouvons justifier de ce papier eux je ne pense pas. De ce fait il est tres facile de le marqué sur le produit, beaucoup moins de le justifier.
Il faut savoir que le cuivre qui est vendu en GSB n'a pas justement la qualité identique a celui des pros. pourquoi? parce a vu d'oeil c'est impossible de faire la difference. par contre un organisme comme consuel qui atteste de la conformité electrique d'une baraque pourrait tres bien controler la qualité et surtout le taux de cuivre!!! sachez que comme la drogue par exemple le cuivre peut etre coupé eh oui!!!
apres c'est plus simple de vendre au particulier une couronne de VU avec un cuivre de mauvaise qualité de temps en temps, plus dur pour nous qui cotoyons les pros tous les jours et qui prennent des quantités de fils astronomique de leur vendre de la m......!!! sachez que je ne suis pas la pour vendre mon bifteck spécialement mais c'est juste pour remettre en ordre certaines idées recues. une derniere chose, l'isolation du cuivre n'est pas forcement la meme, dans certains cas on voit meme le cuivre a travers l'enveloppe!!!! a plus, olvs.
Dept : Haute Loire
l'isolation du cuivre n'est pas la meme, enfin je sais pas si tu peux t'en venter parce que faut voir la taille du R2V meme chez les pros, le 3G1.5 ou le 5g2.5 c'est de plus en plus fin on as l'impression qu'il tire dessus pour gratter et c'est vraiment très fin le cuivre et les isolant, et cela depuis la crise du pétrole en 2007 ou ils ont réduit les enveloppes isolante.
meme le cuivre des fournisseur pro est suseptible d'etre trop fin, j'ai déja entendu parler sur des chantiers qu'ils avaient trouvé du fil trop fin, et ils l'avaient pas acheté en GSB
m'enfin je vais dans le meme sens que toi c'est a dire d'éviter les GSB et pas que pour l'electricité
le plus inquietant a mon sens c'est le fils et non le cable, parce que le cable il possède une double enveloppe, alors que le vu il n'en a qu'une. le nombre de fois ou on fait des thermographies sur le fils et surtout sur les disjoncteurs et que l'on se rend compte de l'echauffement!!!n'oublie pas une chose on a un fil qui reste le meme en section 2.5, et de plus en plus de multiprises derriere chaque prise, apres on s'etonne qu'il y a des departs de feu!!!
Dept : Haute Loire
En cache depuis avant-hier à 10h48
10
