Ano sur l'installation de ma VMC hygdro
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.190 fois
Env. 50 message Pagny-sur-meuse (55)
Maison neuve = surprise jour après jour ^^
Après être monté dans mes combles aménageables, j'ai eut 2 désagréables surprises sur l'installation de ma VMC hygdro. Ben oui, un défaut c'était pas assez, y en faut 2 !!
1/ J'étais déjà monté au grenier mais ne m'étais jamais aperçu que l'une des gains (celle des wc) n'était plus branchée au caisson.
J'ai pris des photos mais avec un smartphone sans flash le soir avec éclairage lampe torche c'est pas terrible
La gaine en question :
Le bloc VMC ou l'on voit que l'une des sorties (celle de droite sans cache jaune) est disponible et ventile actuellement mon grenier (utile pour l'humidité du grenier :s).
L'intérieur de la gaine est rempli au début avec de la condensation mais après il y a surement de l'eau stagnante (vu le bruit d'eau que cela fait).
Si je rebranche ma gaine à la VMC est ce que l'eau s'évacuera par évaporation ? Sinon comment évacuer l'eau ? la gaine passant sous le plancher du grenier...
Et étant un noob en bricolage VMC, comment raccorder la gaine au bloc VMC ? Un simple scotch suffit ou il faut un scotch spécifique ?
2/ La grosse gaine est bizarrement reliée au bloc VMC : avec de la laine de verre !!!!!! (cf la photo d'avant) Je suis pas du métier mais ça me parait bizarre comme installation (vive l'étanchéité du conduit).
Si la gaine partant de ma bouche VMC cuisine est trop grosse pour le bloc VMC ne devrait pas utiliser un réducteur ?
Deux photos un peu plus détaillées du "problème"
Merci de vos réponses et remarques !!!!
De : Pagny-sur-meuse (55)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
tu ne touches à RIEN, tu envoies un courrier LR+AR au cst en expliquant ce que tu as écrit ici , les photos qui vont avec (mais essaies d'améliorer : de jour, ou avec une lampe...) et tu lui demandes -gentiment- d'intervenir au plus tôt .
çà fait partie des garanties de parfait achèvement, si tu y touches la garantie saute.
***** a écrit:bonjour,
Le problème est que je ne discute plus très cordialement avec mon constructeur : Pavillon STILL Lorraine. N'ayant pas résolu mes réserves (porte d'entrée bosselée, pb avec les volets roulants etc...) depuis ma remise de clé il y a 2mois 1/2 je suis passé de plusieurs relance téléphonique par semaine à la LR AR pour mise en demeure avant d'aller en justice (injonction).
Donc je vais suivre ton conseil (faire un courrier), ca ne fait qu'un point en plus à résoudre pour STILL.... mais le cas où il ne réagisse pas rapidement je serais obligé d'intervenir moi même sur la VMC,
Des conseils/réponses concernant mes questions ?
L’électricien de mon CST va intervenir sur ma VMC pour rebrancher la gaine de la salle de bain.
Cependant pour mon probleme n° 2 la grosse gaine de la cuisine reliée au bloc VMC avec de la laine de verre (cf les photos) mon électricien essaye de me faire croire que c'est normal...... Selon lui les gains font 6m de long donc c'est juste un raccord entre gaine.....
Des avis ?
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 08h28
Devis VMC / VMC double flux
