Joint angle mur douche
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.677 fois
Env. 50 message Oise
bonjour
dans une douche italienne le carrelage à été posé (sol et mur ) mais sans produit d'etancheité sur les murs avant la pose !
dixit le speudo maçon :
"y en a pas besoin , avant y avait pas tout çà et les douches ne fuient pas ! "
les joint aux murs ne sont pas encore fait ,je me demande si il est utile de faire les joints au silicone ( au moins dans les angles et entre le sol/murs )
ou je peut tout faire au weber joint flex ??????
Dept : Oise
Env. 10 message Gers
bsr
est-ce que les cloison sont en placco?
si oui il est preferable de bien hydrofuger les mur car une cloison en placco bouge quand on s'appuit dessus ce qui créer des miccro fissures au niveau des angles surtout
et vu que l'eau avance par capilarité(vers le sec) ca peut causer des problemes
pour faire les choses bien je pense qu'il faut bien hydrofuger les murs et sol + silicone angle et bas + au niveau des rosaces du mitigeur
cordialement
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 02h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
