Isolation terasse exterieur et ravalement de facade
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.372 fois
Env. 40 message Vertou (44)
Je remercie par avance ceux qui apporteront une réponse ou des idées à mes questions!
Voilà, j'ai vu une maison des année 70 de style ile de france ( sous-sol + rez de chaussee avec du terrain au niveau de la porte d'entree ). Le derrière de la maison est lui accessible au niveau du sous-sol).
La terrase de cette maison qui est accessible au niveau du salon et de la cuisine côté est et sud est en fait un prolongement de la dalle séparant le sous-sol et le rez de chausée.
Je suppose que le pont thermique provoqué par ce type de construction est vraiment important. Aussi je me pose donc la question de la suppression de ce pont thermique.
Est ce quelqu'un a déjà rencontré le cas ? quelle solution est possible ? isolation, scié la terrasse et refaire une terrasse bois "desoladirisé" de la dalle ? autre ....
L'autre question est plus simple ? Comment sait on quand faire un ravalement de facade ? Sur certaine partie bien localisée de la maison, la peinture s'écaille et je me demandais si était urgent (je ne le pense pas) de refaire le ravalement ?
Merci à tous de vos réponses et si je suis pas clair je vous remercie de me le préciser .
De : Vertou (44)
il n'y a rien d'economique a faire
isoler la terrasse, tu vas avoir des pb avec le seuil des portes ...
defoncer la dalle oui certe, mais cela sera tres onereux
evite de peindre une facade sauf si tu compte vendre la maison avant 5 a 8 ans !
l'ideal serait de decaper la peinture karcher/sableuse/gommage
verifier si l'enduit adhere bien
et refaior une neduit mineral dessus
Merci pour ta réponse jf.
C'est sûr que le coût d'aménagement/destruction de la terrasse rapporté au gain d’énergie est plus que discutable.
Concernant le décapage, si je comprends bien , ondoit pouvoir décaper la peinture sans abimer le support ? (si celui est de qualité ?)? c'est bien ça ?
De : Vertou (44)
bonsoir
decaper c'est vite dit
il faut faire un test
passer les doigts sur la peinture, verifier si ils deviennent blanc ou pas
si blanc, pas bon peinture farineuse/ poudreuse, faudra passer un primaire d'accrochage
ensuite prendre un cutter
sur une petite portion "scier" des traits verticaux et horizontaux. bref tu quadrille avec le cutter sur 10 par 10 cm par exemple
tu y colle un scotche dessus, tu presse et tu arrache, une epilation maillot en qlq sorte
si tu as des petits carre de peinture sur le scotch faut decaper elle n'adhere plus
si tu n'en a presque pas no problemo elle adhere donc un simple coup de karcher suffira
tout cela est theorique, faut aviser ensuite en fonction de ton budget de tes gouts etc
perso je prefere un enduit mineral teinter dans la masse qu'une peinture mega plio machin chimique, ou qu'un revetement plastique epais.
LEs deux fanent et passsent plus ou moins vite
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h41
Devis rénovation de maison
