Humidité sur plaque de placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.421 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonsoir ,
voilà je fais construire une maison il ne reste que le carrelage a faire et il y a eu une infiltration d'eau suite a une gouttiere qui a ete mal fixée resultat la plaque de placo a l'interieur de la maison a prit l'humidite ! J'ai demander a mon chef de chantier qui lui bien sure m'a repondue que c'etait rien et sa allait secher ! Comme je vais avoir mes cles bientot je voulais savoir si c'est grave ou si c'est un detail ?
Merci de vos reponses
Dept : Cotes D'armor
Super bloggeur Env. 100 message 14640 (14)
Salut tatmy , je ne suis pas plaquiste mais chose que j'ai appris au fil de ma construction,c'est que tout placo qui prends l'eau est mort car moisissure à venir après.. et friable.. ( jai eut une livraison qui a passé 3 jours sous la pluie .. bilan Retour envoyeur .Mais bien sur ton chef de chantier ne va pas enfoncer sa boite !.. Il t'a embobiné et du coup pas de main d'oeuvre à faire revenir ) donc à ta place scrute scupuleusement ta gouttiere et ensuite ton enduit carl enduit extérieur sil est fait est hydrofuge et pour finir exige le changement de la plaque atteinte, avec bien sur la certitude que ta fuite est résolue sinon emet une reserve pas lettre recommandé voila l'ami bon courage Séb
W00t
De : 14640 (14)
Salut Seb&Lolotte , je te remercie de ton conseil je vais applique car mardi 31/01 à 9h remise des clés !
un message rapide , normalement il te reste 5% à payer .. tu les menaces .. et tu exige soit tres tres ferme .. le remplacement de ce qui est deteeroré et tout ce qui va pas c'est le moment de tout regarder minutieusement ..car apres tu vas galéré ... et au pire recule echeance et ne les paient pas du restant @plus l ami Séb
De : 14640 (14)
En cache depuis hier à 11h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
