Charpente extension avec toiture polytuile
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 14.511 fois
Env. 50 message Val D Oise
a future 'extension accolée la maison sera de 4m20 de long (parallèle à la maison) x 3m50 de large. La toiture (un versant) sera en plaques d'acier Polytuile (8,6kg/m2) sur des liteaux avec sous-toiture et contre lattage.
La pente de la toiture sera de 25% maxi
J'ai des questions concernant la conception de la charpente.
- Si je pose des chevrons de 50x75 partant de la panne faitière fixée au mur de la maison jusqu'au mur plus bas (portée ~3m50) et espacés de 40cm, combien de pannes intermédieres faut-il?
- Sinon, pourrais-je me passer de pannes en remplaçant les chevrons par des demi-bastaings 38x225 avec le même espacement?
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Personne peut me répondre?
Dept : Val D Oise
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
il manque le lieu de ton projet et savoir s'il est exposé aux conditions climatiques (genre maison en haut d'une colline qui se prends le vent dans la figure, ou neige super abondante ...)
une photo serait la bien venu.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Je n'ai pas de photo malheureusement . La maison est située dans un village dans l'Oise en région parisienne. Elle n'est pas exposée aux conditions climatiques particulières.
L'extension sera sur la façade ouest assez bien protégée et la hauteur du toit coté faitière sur mur existante sera à environ 3,50m du sol
Dept : Val D Oise
le chevron peux supporter un entre axe assez conséquent par contre les pannes ne peuvent pas avoir un entre axe aussi important sous peine d'avoir des sections mesurée.
je par sur un entre axe de panne de 1200mm soit deux pannes, portée 4200mm oise donc zone A1, condition climatique en normal, bois en c18, à l'aplomb, charge permanente à 60dan/m² décomposer en poly 10kg/m² chevron 10kg/m², isolation 5 , placo 15, 10 divers dont rail suspente, 10 de rabe, pente 14° il faut du 200mm*75mm.
Citation: - Sinon, pourrais-je me passer de pannes en remplaçant les chevrons par des demi-bastaings 38x225 avec le même espacement?
en qualité C18 minimale, non.
c'est trop fin çà va surement déversé (kcrit = 0.4), peut être qu'étrésillonnée çà passe mais j'ai pas fait le calcul.
Part sur du bastaing complet soit du 225*75mm c'est plus simple.
Et gaffe au poussé horizontale, faire des appuis en conséquence.
cdt
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée.
Je vais donc partir sur le suivant:
1 x Panne faitière 75x225 fixée au mur existant par tiges 16mm et scellement chimique espacées de 1m.
2 x Panne intermedière 75x225 1m20 entre axes, portée 4m20
1 x Panne sablière 75x225
Chevrons de 75x50 espacés de 60cm
Le plafond suspendu ne sera pas fixé sur les chevons mais sur des solives 38x175 espacées de 60cm. Isolation 10cm laine de roche entre les solives.
C'est bon?
Dept : Val D Oise
heu,
Citation: et espacés de 40cm,
puis je lit
Citation: Chevrons de 75x50 espacés de 60cm
si on change les données après cout, à quoi çà sert que je passe du temps à calculer un truc pour faire après autre chose !
cdt
Excuses, mauvaise copier/coller.
Le reste c'est ok?
Dept : Val D Oise
oui , en qualité C18 minimum.
Citation: scellement chimique espacées de 1m.
il faut reprendre environ (60dan/m² + 45kg de neige) *2 (coeff de surcharge exceptionnelle et coef de fluage coef de ...) divisé par 2 car appuis sur deux pannes l'une intermédiaire l'autre faitière. Or un scellement tout les mètres donc 105kg par cheville au cisaillement et on rajoute 15% en plus à la traction (car cela sera pas parfait, il va y avoir un moment donc de la traction). Faut que les chimiques soient prévu pour et çà dépend de chaque marque (voir leur avis technique).
cdt
Merci pour les précisions
Sinon, il y aura l'option de sceller les chevrons dans le mur mais je ne sais pas si c'est conseillé.
Dept : Val D Oise
Citation: Le plafond suspendu ne sera pas fixé sur les chevons mais sur des solives 38x175 espacées de 60cm. Isolation 10cm laine de roche entre les solives.
à étrésillonner une fois pour éviter un déversement (kcrit = 0.5)
Citation: Sinon, il y aura l'option de sceller les chevrons dans le mur mais je ne sais pas si c'est conseillé.
bof !
cdt
Ca veut dire quoi?
bof !
cdt
oui c'est ce que je pensais!
Dept : Val D Oise
Citation: Ca veut dire quoi?
http://philippe.berger2.free[...]sillon1.jpg
mettre des machins entre les solives comme sur la photo.
cdt
Ok merci.
Avis sur Polytuile? Ca semble bien comme produit et doit durer plus longtemps que les bardeaux même si un peu plus difficile a poser.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
C'est un excellent produit, garantie 30 ans, facile à poser en ligne droite, plus embêtant quand il ya des obstacles, surtout qu'il faut un équipement spécial et savoir si tu poses du décra, stratos, obéron ou méditerranée.
@ Erwan : tu peut revoir à la baisse la charge du produit au m², ça tourne aux environ de 8 kg/m².
De : Pau (64)
OK merci.
Ca sera du Decra. Il faut quoi comme équipement spécial a part une plieuse, ciseaux etc?
Dept : Val D Oise
Citation: j'ai pas d'avis, peut être qu'un couvreur du forum aurait une idée.
pour moi on est dans la gamme des trucs pas chère, rien ne remplace les classiques tuile ardoise zinc bitume, mais avec avis du CSTB et garantie 30ans comme indiqué sur leur site, on est dans du produit sérieux.
cdt
croisement de message, paul a déjà répondu
je rajoute.
Citation: ça tourne aux environ de 8 kg/m².
exacte, j'ai prévu 10kg/m² .
cdt
michel61 a écrit:OK merci.
Si tu es en ligne droite une cisaille pour métaux, une pince plate et des clous spécifique (attention aux doigts quand tu cloueras) te suffiront.
Le pureau est invariable, calcule le nombre de pureaux entiers avant de couper la longueur de tes chevrons, sinon si tu tombes en pureaux bâtard il te faudra une plieuse spécifique polytuil que peut être ton négoce déteint et peut te prêter.
De : Pau (64)
Ok, Je vais pouvoir m'arranger pour avoir des pureaux entiers mais je vais essayer de trouver une plieuse polytuil car il faut remonter les bords au niveau de faitage et sur les rives sauf si dans ce cas une plieuse classique fera l'affaire. Je vais avoir le représentant polytuil au téléphone la semaine prochaine.
Pour info, le prix est d'environ 30€/m2 donc ce n'est pas dans la gamme des bardeaux.
Dept : Val D Oise
Env. 400 message Vab (8)
Bonjour michel61
ou en êtes vous avec votre projet polytuile !
je suis fortement intéressé par ce principe !
avez vous posé ? merci à vous
De : Vab (8)
En cache depuis avant-hier à 10h47
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
