Pergola bioclimatique en aluminium en PACA.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 14.155 fois
Env. 20 message Pertuis (84)
Je souhaite mettre en œuvre une pergola contemporaine en aluminium sans fioriture accolée à ma façade "sud" de ma maison située près d'Aix en Provence. L'objectif est de mettre sur le dessus de la pergola des canisses et plus tard une vigne vierge stérile afin de provoquer un masque solaire pour me protéger du soleil l'été.
Les caractéristiques devraient être les suivantes :
- largeur = 7.00 m / profondeur = 3.50 m / hauteur = 2.50 m
- 3 poteaux verticaux carrés creux de section 80 mm x 80 mm avec une épaisseur à définir
- 3 renvois horizontaux de même section aux extrémités de la pergola et au milieu au-dessus du poteau vertical du milieu
- nuance d’aluminium : Au4G
- fixations sur le mur « sud » de la maison avec pose de rupteurs thermiques entre l’aluminium et le mur
- thermolaquage de la structure coordonnée avec la teinte des fenêtres aluminium [gris noir RAL 7021]
- fourniture de 7 câbles d’acier de 7.00 m de long pour fixer à 2.50 m de hauteur
- fixations avec platines manchonnées
Voici mes questions : le choix de poteaux carrés creux est-il judicieux ? La section carrée de 80 x 80 mm est-elle suffisante ? Quelle est la nature des rupteurs thermiques nécessaires à installer entre le mur et la structure de la pergola ? Une largeur de 7 m de la pergola avec une reprise de charge avec un poteau vertical au milieu est-elle envisageable ? Quelle doit être l'épaisseur minimale des tôles d'aluminium ? Avez-vous des conseils à me donner sur ce type de pergola en aluminium ? Connaissez-vous des fournisseurs près de la région d'Aix en Provence ? Ai-je une solution plus économique que des câbles d’acier ? Mon budget est d'environ 1 500 - 2 000 € : est-ce que cela est OK ?
J'avais reçu un devis de pergo-lounge de la société SYLSTOR. Ce produit me paraît superbe mais cher ... environ 5 000 € TTC. Connaissez-vous d'autres fournisseurs qui fabriquent des produits équivalents ? Est-il possible de commander ces produits luxueux nus sans les stores horizontaux et verticaux motorisés ? Que pensez-vous des pergolas aluminium de type LEROY-MERLIN 3 m x 3 m aux alentours de 400 € ? Une hypothèse serait que j'en achète deux et que je les monte.
Merci d'avance pour vos contributions.
De : Pertuis (84)
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
J'ai finalement fait posé hier une pergola en acier avec des tubes carrés creux de 60 x 60 mm. Je la trouve superbe avec ses dimensions 6 m x 3.80 m x 2.80 m.
Je dois la peindre ce WE, planter 2 plants de rosiers Banks et 1 plant de chevrefeuille. En attendant que mes plantes couvrent le haut de ma pergola, je compte mettre un voile d'ombrage avec un tricot microperforé le plus économique possible. Je viens de trouver sur Internet un voile en polyéthylène haute densité, avec une densité de 185 g/m² et une protection UV, aux dimensions 6 m x 4 m qui correspondent exactement à mon besoin. Le polyéthylène de ce voile dont le prix est d'environ 40 € permet-il un tissage microperforé ?
Merci d'avance pour vos conseils concernant le choix de ce voile d'ombrage et/ou tissu devant recouvrir ma pergola.
A plus tard.
De : Pertuis (84)
Env. 100 message Loriol (26)
Je ne jure que par Rayflectiss, mais ce n'est pas un choix économique.
Excellent choix la pergola en acier et tube de 60, je fabrique également les miennes dans cette section, en épaisseur 3. Du lourd...
Pour la toile, elle est microperforée ou elle ne l'est pas.
Généralement, micro perforée, c'est plus cher.
Je pense que le polyéthylène va protéger des UV mais je ne crois pas qu'il va permettre de baisser les °C ressentis en dessous.
Bon succès
De : Loriol (26)
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Bonjour.
Est il possible d'avoir des photos de la réalisation?
Quel est le budget de l'ensemble?
Est à la portée de tous du point de vue réalisation?
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Vous trouverez ci-contre la photo de la pergola contemporaine que j'ai payé 1 100 € à un ferronnier local. Je pense que c'est un très bon prix pour une surface au sol de 6 m x 3.80 m.
Pergola en acier contemporaine
Quelqu'un peut-il me guider dans le choix d'une solution économique pour une toile pour ma pergola ? Je souhaiterais réellement investir dans une toile micro-perforée rectangulaire d'une dimension équivalente à la surface au sol de la pergola. Cela m'a l'air très compliqué d'avoir quelque chose d'économique. Existe-t-il un bon plan pour un achat type USA ou Australie ? Quels sont les leaders en termes technique (RAYFLECTISS, SUNVISION, BACH'MAT ...)
De : Pertuis (84)
Vous voulez le must pour le moins cher possible, c'est incompatible, je le rappelle...
Sinon cela se saurait Biggrin
Bravo pour votre pergola, bon choix, bon prix également...
Je suis au même tarif pour les mêmes sections en thermolaqué. Elle est thermolaquée (sablage, traitement au zinc, peinture en poudre passée au four, garantie 10 ans)? ou vous avez fait la peinture ?
Rayflectiss est le leader français,pour la bâche micro-perforée étanche avec une vraie garantie de protection solaire. Je ne pense pas qu'ils aient une aura internationale.
Je connais un fabricant en toile textile microperforée (je ne sais plus quel est le fabricant, mais là, ils font tous le même produit) à 25 €TTC/m² hors frais expédition, prix de mémoire, mais il fera un devis. Comparé à ce que l'on trouve sur le net, c'est bon marché.
MP si cela vous intéresse.
Bonne continuation
De : Loriol (26)
Cette pergola m'a été livrée et posée avec une couche anti-rouille. Je viens de passer la 1ère couche cet après-midi avec de la peinture JULIEN référence Zincolas (teinte gris anthracite RAL 7016) pour être dans le même ton que la couleur des fenêtres. L'effet est réellement superbe ... je passe la 2ème couche demain et prendrai une photo.
Concernant la bâche micro-perforée, je continue à réfléchir et vais voir demain matin une promotion a priori chez GAMM VERT avec un prix d'environ 60 € pour une bâche micro-perforée de dimensions 6 x 3 m. Quelles sont les caractéristiques à étudier pour savoir si le produit est bon ou non (densité > 250 g/m², coefficient UV ...) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Pertuis (84)
Vu le prix, je chercherais pas à quantifier la qualité...
Généralement quand il y a autant d'écart, je dirais achetez en 2 ou 3.
Bon succès
De : Loriol (26)
J'avance dans ma réflexion.
Je suis fixé sur le choix d'une toile micro perforée (fils de polyester revétus de PVC) avec une densité > 350 g/m². Les choix qui se présentent à moi sont : toile SOLTIS 86 ou 96, toile BOREAL de la marque RAYFLECTISS, toile SUNWORKER de la marque DICKSON.
Avez-vous des retours d'expérience à faire partager ? des jugements de rapport qualité / prix à formuler ? Quelle est la différence entre une toile SOLTIS 86 et SOLTIS 96 ? La toile SOLTIS 86 est-elle moins chère ? J'ai un devis de 960 € pour une toile SOLTIS 86 + oeillets + sandow + profil aluminium de fixation pour une surface de 23 m². Est-ce que ce devis est bon ? Puis-je obtenir un devis aux alentours de 850 - 900 € ?
Une autre alternative concerne le choix d'une toile TENTMESH composée de fils polyethyl HDPE avec une densité de 350 g/m². Les devis avec cette toile sont 30% moins cher avec cette toile. Est-ce que cela vaut le coup ou dois-je ne surtout pas acheter ce produit ?
Merci d'avance pour vos réponses toujours intéressantes.
De : Pertuis (84)
Bonjour Coati,
finalement, quelle toile avez vous pris et pourquoi?
aviez vous eu un devis pour la BOREAL de Rayflectiss ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h03
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
