Demande d'aide pour budgetiser mon projet.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.077 fois
Env. 10 message Rodez (12)
Je me présente, je suis un "futur" auto constructeur propriétaire d'une petite maison de 80 m² dans l' l'Aveyron à Rodez exactement. Il se trouve que je suis au tout début de mon projet immobilier et je recherche des gens qui peuvent m'aider tout au long de mon parcours.
Dans un premier temps et pour budgétiser l'ensemble de mon projet, j'aimerai avoir quelques infos donc avis aux âmes charitables.... merci
Voici l'exemple de maison qui me plait.
Je voudrai tout d'abord savoir, toujours afin de budgétiser, y' a t il une norme au niveau de la hauteur d'un toit plat comme celui ci ?
Merci de vos réponses
bonne journée
De : Rodez (12)
Re bonjour à toutes et à tous...
J'aurai aimé avoir des renseignements sur la hauteur d'une maison à toit plat pour calculer le nombres d'agglo pour commencer a budgétiser mon projet.
Y ' a t il une ou plusieurs personnes qui ont fait construire ce style de maison qui pourrait m'aider.
De : Rodez (12)
bonjour et
il n'y a pas de norme à proprement parler, simplement des habitudes et des logiques de construction.
HSP (hauteur sous plafond sols finis) standard : 250cm
pour info menuiseries standard : 215cm + linteaux 20cm...
si on compte 8-10cmcm d'isolant au sol+ chape+carrelage reservation = 16cm ou 20cm avec ravoirage + 30cm d'isolant sous toiture ... 250cm + 20cm + 30cm = 3m
ce n'est pas la question mais pendant que je suis là :
la porte d'entrée c'est la cuisine ? avec une largeur pareille çà va pas faciliter la circulation.
et entrée en direct sur la piscine : sympa pour les démarcheurs, distributions de prospectus et cie...
les chambres direct sur la pièce de vie je n'aime pas trop mais le pire c'est le wc, dans la sdb je suppose ? pareil, en direct sur le salon.
j'aime vraiment l'exterieur mais l'interieur est à revoir pour optimiser : tu n'as pas de couloir fixe mais entre la cuisine (et sa porte) + la longueur perdue le long des chambres (12m) tu gagnerais en surface exploitable en séparant tout çà.
auto-constructeur ? alors regardes aussi la brique en maçonnerie roulée çà va plus vite à monter, beaucoup moins de boulot.
Tout d'abord vraiment je te remercie de tous ces renseignements très utiles et de la gentillesse dont tu as fais part pour prendre le temps de me répondre... Merci
En effet, je ne suis qu'au tout début de mon projet et c'est plus la forme de la maison qui a retenu mon attention que le plan en lui même... Mais comme tous conseils sont bon à prendre, il est effectivement intéressant de prendre en compte tes remarques pour que je puisse avoir un plan tout à fait exploité et optimisé. Ce qui me plait quand même, dans ce plan (sans parler des choses primordiales comme les wc dans la sdb qui ne me plait pas du tout moi non plus), c'est d'avoir une grande pièce à vivre et le moins de cloison possible (non pas par fainéantise mais par envie!!!). Par contre, comme tu as l'air d'avoir un coup d'œil très avisé, comment verrais tu, toi la disposition la plus optimale du "rectangle" ?
PS : la piscine est très belle mais je n'ai malheureusement pas les fonds nécessaire !!!!!
merci encore pour ta réponse pleine de bon sens.
De : Rodez (12)
les wc dans la sdb ne sont pas forcément "dérangeants" avec une bonne aération, pour une tite famille ou une personne seule çà économise le lave-mains et c'est plus pratique.
ce qui gêne, c'est la sortie direct sur la pièce de vie et... les bruits qui vont avec
pour l'entrée, même sans piscine les non-invités arriveront direct sur la terrasse, à l'heure de l'apéro...
ne dis pas que tu n'as pas prévu de mettre une table dehors et les glaçons au frais
et dans l'ordre : on commence par le terrain pour adapter y adapter la maison et pas l'inverse.
donc pour l'aménagement intérieur se fait quand on connait l'orientation, les contraintes...
ps : pour la gentillesse et la réponse, j'suis pas unique, tu es "juste" tombé sur LE bon forum, reste avec nous
Il est certain et comme tu dis que la maison doit être en premier lieu "placée" virtuellement sur le terrain afin que le plan soit en adéquation avec l'orientation.
De ce fait il m'apparait primordial de mettre la porte d'entrée coté route et non pas coté jardin.
Car nous aveyronnais, comme tous les gens d'ailleurs je pense, nous ne pouvons pas dissocier terrasse avec apéro et barbecue...
D'un autre coté, il me semble tout aussi impératif que mes porte fenêtres ou mes baies vitrées soit coté "piscine" (virtuelle) et donc je dois complétement repenser ce plan qui n' était à la base que le plan proposé sur un site avec cette maison.
Pour ma part, je pense que je partirai peut être sur un salon - cuisine moins grand ou en L mais en disposant les autres pièces différemment... Si tu as des idées, encore une fois je suis tout ouïe
Te remerciant encore pour la qualité de ta réponse... Je suis ravis de pouvoir être sur ce forum et je pense y rester encore pour soit demander de l'aide, soit aider à mon tour quelques uns des internautes dans la limites de mes possibilités...
Bonne journée à toi, ***** et aux autres aussi...
De : Rodez (12)
En cache depuis hier à 12h50
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
