Liaison etre poteau en B.A. et les fondations
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.188 fois
Env. 50 message Gieres (38)
Je me posais la question si la liaison en un poteau porteur b.a. (20*20) et les fondations doivent-elles être complétement verticale ou si il y avait une possibilité de se connecter sur le ferraillage fait sur la dalle du vide sanitaire?
le décalage entre les attentes des ferraillages provenant des fondations et l'emplacement du poteau sur les plans d’exécutions doit être de l'ordre de 50 cm voire moins
La sismicité de la zone joue -t -elle un rôle dans la réponse?
Merci par avance,
Cordialement,
CScara
De : Gieres (38)
Totalement interdit : pas de disposition "en manivelle". Et surtout en sismique !
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Totalement interdit : pas de disposition "en manivelle". Et surtout en sismique !
Merci Tournesol pour la réponse, c'était malheureusement ce que je pensais.
Du coup, il n'y a que 2 solutions possibles:
* soit casser un morceau de la fondation pour repartir du bon endroit
* soit déplacer le poteau sur le plan d’exécution avec une nouvelle étude pour dimensionner la reprise de charge de la poutre
J'ai juste ?
Cordialement,
CScara
De : Gieres (38)
J'ai juste ?
Cordialement,
CScara
Juste pour info, notre constructeur va refaire le ferraillage à partir la fondation au bon endroit
Cordialement,
CSCara
De : Gieres (38)
Attention en sismique : les aciers verticaux doivent être ancrés par retour d'équerre à la base des fondations.
Dept : Eure
Merci Tournesol pour la remarque,
Je ferais attention.
Cordialement,
CSCara
Tournesol a écrit:Attention en sismique : les aciers verticaux doivent être ancrés par retour d'équerre à la base des fondations.
De : Gieres (38)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h27
