Débord entre plan de travail et meuble
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 23.872 fois
Env. 2000 message Vaureal (95)
Pouvez me dire combien vous avez mis entre le bord de votre plan de travail et la facade de vos meubles de cuisine ?
et comme un schema vaut mieux....
je parle de cette cote la
Merci pour vos réponses
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
2cm, soit la profondeur des poignées.
Post des toitures végétalisées : http://www.forumconstruire.c[...]etalisation
De : A Coté D'amboise (37)
Cela dépendra aussi de tes poignées et des divers contraintes liées à l'implantation !
C'est imperatif que les poignées ne depassent pas ?
De : Vaureal (95)
Env. 200 message Cestas (33)
C-R a écrit:Cela dépendra aussi de tes poignées et des divers contraintes liées à l'implantation !
+1 (mur droit ou pas, emplacement évacuation etc...)
Moi j'ai posé les meubles au plus prêt du mur.
Ensuite tu poses le plan de travail et tu ajuste le déport pour qu'il soit identique partout.
Par exemple moi j'ai pas un mur droit (sur les 3m40 de long) donc par endroit pour que le déport soit identique j'ai 1/2 cm entre le mur et le plan... je rattrape l'écart avec ma crédence en carrelage.
j'espère que ça t'aidera
bon courage
De : Cestas (33)
mike-taz a écrit:C'est imperatif que les poignées ne depassent pas ?
bonjour, non c'est affaire de gout:en standart les meubles, portes comprises, font 580mm de profond, un pdt standart fait 600mm, souvent les poignées font plus de 20mm (environ 30/40) mais la majorité des cuisines sont faites sur ce principe.
si l'on veut que le pdt couvre les poignées il suffit d'en prendre un plus profond
De : à La Retraite (82)
oui je vais surement devoir trouver un pdt plus profond si je veux avoir 1cm de recouvrement.
je prend la cuisine chez alinea et leur pdt ne font que 64cm.
je ne veux pas descendre en dessous de 1 cm car mon pdt a des bords arrondis.
De : Vaureal (95)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Je n'ai pas de poignées
Débord : 1,5 cm
De : Pont De Larn (81)
Photolover Env. 400 message Offemont (90)
Attention à ne pas prévoir un plan trop débordant. Là où je suis en location, le plan dépasse beaucoup trop (j'ai pas mesuré mais ça doit être au moins 5cm, du coup je ne vois plus les boutons de la plaque de cuisson car il sont situés sur la face avant du four qui est en dessous (vitro et four avec commande sur la même interface). Du coup à chaque fois que je veux allumer une plaque, faut que je me casse le dos pour vérifier quel est le bouton qui correspond à ladite plaque. C'est vraiment pas pratique et c'est galère au quotidien, surtout quand on a des pb de dos.Crying
Le diable est dans les détails!
Picto recompense Photolover
De : Offemont (90)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 04h16
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
