Micro station d'épuration - Assainissement individuel
Ce sujet comporte 168 messages et a été affiché 134.728 fois
56
Nouvel Aviseur Env. 60 message Loiret
panda24 a écrit:Présence d'eau à faible profondeur je suis étonné qu'un tertre ne vous ai pas été imposé Crying
nous sommes en zone inondable (moyen et faible), il me semble que c'est pr ça qu'on ne ns l'est pas imposé.
sinon mon voisin qui se trouve a 50m derriere chez moi lui, a été obligé d'en faire un, il y a 3 ans
Dept : Loiret
Le rapport du Bureau d'etude m'indique également que 3 tranchées de dispersion de 8Ml chacune devront etre réalisées avec un fil d'eau à environ 10 à 20cm de profondeur???
Dept : Loiret
La c'est différent puisqu'il s'agit de drains à (trés) faible profondeur venant en aval d'une filière compacte d'épuration. (la fameuse microstation, donc du coup, le bureau d'étude n'avait pas prévu de rejet au fossé mais bel et bien une infiltration sur la parcelle.). Mais je n'en démord pas, préconiser un épandage comme le votre, j'ai de réel doute !
Je précise que le bureau d'étude a analysé le systeme de fosses ttes eaux "classiques"
le rapport ne concerne pas la microstation
sinon, un fil d'eau de 10-20 cm de profondeur, c'est limite en surface non??
Dept : Loiret
Excusez moi, la je ne comprend plus trés bien, vous parlez d'épandage après une fosse toutes eaux puis de 3x8 ml à trés faible profondeur (un si faible linéaire ne peut pas être pour un épandage "traditionnel" mais bel et bien des drains d'infiltration après microstation, non ?).
Sinon pour répondre à la question au dessus, oui c'est quasiment en surface, mais ils sont bien obligés compte tenu de la présence d'eau à 30 cm de profondeur !
Désolé de mon manque de clarté!
Non les 3 drains de 8ml qui me sont indiquées sont bien en rapport avec la fosse ttes eaux
Voici un récap de ce qu'on m'impose:
-une fosse ttes eaux de 4000l
-une préfiltre ou décolloïdeur
-un bac a graisse de 500l si fosse >10m de l'habitation
-un filtre a sable vertical drainé 25m2 étanche
-un regard de répartition 5 voies
-5 tuyaux de dispersion (écartement 1m), bouclage avec regard, la pente ne devra pas exceder 1%
-20cm de graviers lavés stables a l'eau
-70cm de sable lavé stable à l'eau
-4 drains de collecte placés de maniere alternée avec les tuyaux distributeurs noyés dans du gravier
-1 regard de collecte et de contrôle
-1 film étanche pour isoler le sol et les parois de la fouille du lit filtrant
-1 poste de refoulementtotalement étanche
-1 canalisation exutoire des effluents épurés vers la zone d'infiltration
La profondeur maximum du fond de fouille ne devra pas excéder 1.60m de profondeur. Si un tel aménagement n'est pas possible, le regard de répartition pourra etre alimenté par un poste de pompage préfabriqué totalement étanche.
Pour chaque poste, il est conseillé de mettre en place un système d'alamre sonore ou visuel dans le but de se prémunir de tout dysfonctionnement de la pompe de refoulement
Un clapet anti-retour et une vanne sont à installer sur chacune des canalisationsde refoulement
Le dispositif d'irrigation sera alimenté par un poste de pompage préfabriqué totalement étanche
D'apres les valeurs de tests de perméabilité, il semble que le sol soit capable d'évacuer une charge voisine de 150mm/h, soit un volume de 3600L/m2/jour. Pour évacuer la charge journaliere (900l/jour) la suface necessaire serait de 0.25m2.
Toutefois, ces données ne prennent pas en compte l'engorgement temporarire du sol plus en profondeur.Aussi, en se basant sur les recommandations du DTU, il est préconisé la mise en place de 3 tranchées d'infiltration d'une longueur de 8m chacune.
Afin de limiter les risques d'engorgement en période humide, le fil d'eau des canalistaions sera positionné entre 10 et 20cm de profondeur par rapport au terrain actuel.
Le volume maximum de bachée devra etre de 96l
-Ventilation primaire
-Ventilation secondaire de diametre 100mmcoiffé d'un extracteur éolien ou statique
Dept : Loiret
sotredis a écrit:Bonjour pour toute question lié a l'assainissement
http://sotredis-tp.com
Bonjour, pour toute publicité interdite, merci d'aller voir ailleurs
Nous sommes sur un forum qui permet d'apporter des réponses, par sur un support de pub gratuite ....
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
ameliedu78 a écrit:
chouchou95 a écrit:Bonjour,
J'aimerais avoir des avis sur les micros stations. Quelle micro station choisir et quel fournisseur ( Kessel - Graf - klargester - etc....)
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Il existe de nombreux modèles de micro station d’épuration, avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. De plus, le prix d’une micro station d’épuration individuelle dépendra grandement de l’installateur et de votre région
Le prix d’une micro station d’épuration est élevé, mais ce procédé conserve tout de même de nombreux avantages pour son propriétaire :Un procédé à la durée de vie pratiquement illimitée...
Si vous souhaitez plus d'information sur les avantages ou les inconvénients d'une station d'épuration je vous conseille de lire cet article qui le détail:
http://www.renovationettravaux.fr/prix-micro-station-d-epuration-individuelle-tarif-devis
RAPPEL PAS DE PUBLICITE
MERCI ....
(message signalé)
Dept : Hautes Pyrenees
Env. 10 message Lozere
Je me permets de partager mon expérience, ayant une micro-station à "culture fixe" depuis bientôt 5 ans, d'un fabricant qui se présente comme "leader européen". Le problème est que le compartiment du milieu avec la garniture en plastique ne se vidange pas. Et donc les aérateurs qui sont dessous se bouchent petit à petit et il n'y a rien de prévu par ce fabricant belge, de là le compresseur claque ! Mais mon vendeur a trouvé une solution heureusement. Et maintenant il a un autre modèle qui est beaucoup mieux et plus simple, mais s'il l'avait eu avant ...! Je suis en région Rhône Alpes. Recommandation en mp.
jp
Dept : Lozere
Bonsoir bboyy33 !!
Tu as été plus rapide que moi pour répondre !!
7 messages répondus en moins d'1 heure pour ce brave GRONDIN ...
par la même réponse !!
Et je suis d'accord avec toi, je pense que c'est plus un démarchage commercial qu'autre chose,
autrement dit dénigrement pour mieux vendre son produit ...
Des posts où est annoncé qu'une filière "culture fixée" (et de par le hasard non française !) ne serait pas adaptée sans essayer d'aiguiller les forumeurs est quand même assez louche !!
Pourquoi ne pas essayer de nous faire comprendre le nom de cette micro pour que nous puissions vérifier ce point !!
Par contre pas de souci pour annoncer votre localisation personnelle et renvoyer en MP une demande qui pourrait profiter à tout le monde ... sauf si pub déguisée (oui je sais j'insiste encore !!!)
Tiens pour être sur du coup je vais aussi copier ma réponse sous ses autres réponses !!!
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Salut bboy33 et Alexandre65
Vous cassez plus la tête celui ci est banni hi hi !!Laugh
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 10 message Nord
Etant en pleine rénovation de notre maison, un terrassier nous a conseillé la micro station de chez H2o Infinity car nous ne sommes pas raccordés au tout à l'égout :! Puis autre problème: pas beaucoup de surface de terrain . Et comme cette micro station ne necessite pas d'une manutention importante et d'une grande emprise au sol , nous avons pu conserver notre terrain !
A vrai dire , ma femme et moi n'y connaisons rien mais le site explique vraiment bien le concept et on trouve de bonnes informations . Je vous l'envoie si ça peut vous aider
(http://www.h2o-infinity.com)
Pub déguisée, pas pub, ....
J'ai tendance à penser à "PUB DEGUISEE" ....
Vous envoyez le site à qui, vous n'y connaissez rien mais vous en faites la pub ... Etrange non ?
Des photos de la micro en question posée chez vous, dans votre maison en rénovation ?
Pour le reste, manutention et emprise au sol, l'argument ne tient pas plus puisque c'est pareil chez les autres (à 80 %), alors bon .... Sleep Permettez moi de douter (bien que je puisse me tromper Rolleyes)
Alors tout d'abord excusez moi si c'est une faute d'évoquer simplement notre choix ! je ne pensais pas que c'etait interdit à ce point ! les forums servent bien à celà non ?
Oui j'ai des photos je ne manquerait pas de vous les faire parvenir si vous le souhaitez !
Disons que nous sommes habitués à voir des "post" avancés des qualités sur certaines micro-stations par des soi-disant particuliers ...
et quand on creuse après on comprend bien vite que nous sommes face à des publicistes (si je puis dire ainsi !!) qui ne font que vanter leur produit au détriment des autres.
Vu que ce post a été ré-ouvert après plusieurs mois d'inactivité on se méfie toujours (en tord quelque fois !!).
Et il est vrai que votre message ne fait que préciser le nom d'un commercial revendant une micro-station particulière,
sans forcément rentrer dans les détails du choix de cette micro-station.
Donc pour appuyer votre message il serait intéressant que vous expliquiez pourquoi avoir retenu le choix d'une filière compacte, et après pourquoi avoir choisi cette micro par rapport à une autre.
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
56
