Micro station d'épuration - Assainissement individuel
Ce sujet comporte 168 messages et a été affiché 134.731 fois
56
Voyez tout de même avec votre SPANC en amont de façon à être sur qu'ils vous la valideront quand même si vous la posez vous même. Wink
Photographe Env. 200 message Gironde
Je vais faire ainsi et voir comment ça ce passe.
Mais c'est mon constructeur qui a eu rendez-vous avec le SPANC.
Env. 10 message Var
Bonjour,j'aimerais savoir si des personnes on deja installer une micro station easyone de chez graff ou une SBR 7500 phyto plus et pouvez vous me conseiller entre les 2 merci
Dept : Var
Bonjour, j'ai été amené à contrôler chacune d'entre elle, la Phyto plus prend plus de place puisque composée de 3 cuves de 2500 litres (vendues en pack sur les modèles plus récents).
En terme d'emprise au sol, la graf est un poil plus petite.
Maintenant, en terme de retour, je ne peux pas vous dire, seulement que les particuliers chez qui cela a été posé n'ont pas fait de mauvais retour à mon service à ce jour, mais cela n'exclut pas une éventuelle panne qui n'aurait pas été signalée au SPANC.
Env. 90 message Meuse
J'ai une micro station Eloy Water Oxyfix 5eh qui as été installé.
Le compresseur est dans mon garage et le bruit est vraiment gênant.
Serait il possible de le mettre dans le vide sanitaire ?
Dept : Meuse
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Votre surpresseur peut-être positionné dans le vide sanitaire, mais il ne doit pas être amené à prendre de l'eau ou a être immergé.
Il doit absolument resté facilement accessible, il ne faut pas l'oublier, c'est la pièce maitresse de la micro-station, et c'est lui qui demande les entretiens les plus fréquents (nettoyage du filtre à air)
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Charente Maritime
je vais acheter une maison de campagne dans les charente martimes, et il y des fosses septiques qui ne sont pas aux normes parmi les maisons interessantes.
Que faut il choisir ? mettre aux normes la fosse ou prendre une micro epuration ?
Dans un 1 er temps je pensais a une micro epuration mais on me dit que ce n’est pas conseillé pour une maison de vacances ou la station ne sera pas utilisée de facon continue ?
est ce vrai ?
Dept : Charente Maritime
Bonjour, effectivement les micro Station ne sont pas adaptées en résidence secondaire techniquement et surtout réglementairement. Il vous faut une filière de traitement par filtre (fosse toutes eaux + un filtre). Il existe une multitude de filtres sur le marché, à regarder surtout par rapport à vos contraintes.
Il faut réaliser une étude de filière assainissement par un bureau d'études.
Bloggeur Env. 40 message Perpignan (66)
Il y a 3 ans, j'ai installé une micro station eloy water oxyfix 6 eh... (à peu près 10000EUR installée)
Le compresseur qui envoie de l'air entraîne des vibrations et donc du bruit.... beaucoup de bruit.
Je me suis plaint du ronronnement intense perpétuel dans ma maison. Eloy water m'a proposé la solution du silencieux et sont venu installer un bout de tuyau pvc avec de la mousse dedans qu'ils ont enterré : plus de bruit ! (bataille qui aura durée 6 mois)
Suite à leur suivi du fonctionnement de la micro-station, le silencieux enterré à même la terre sans protection est abîmé et l'air n'arrive plus à la micro-station : leur prestataire qui veut me remplacer ce silencieux (qu'il veut me vendre 300EUR) me dit bien que l'on ne doit pas enterrer sans protection ce silencieux surtout qu'il convient de changer la mousse tous les 5 ans.
Suggestion de eloy water : achetez le et faites le nécessaire pour créer une cavité protégée (ou faites venir une entreprise de terrassement à votre charge) et branchez le vous même.... : en gros démerdez vous !
Aujourd'hui, ce bruit est tellement insupportable que j'ai débranché la micro-station et elle est devenue une simple fosse sceptique...
Bref : si vous souhaitez acheter une micro-station eloy water sachez que celle ci fait beaucoup de bruit, que le sav ne vous aidera pas beaucoup et qu'il faudra compter que sur vous même...
Ha oui dernière chose : la micro-station eloy water est un véritable nid à moustique, il vous faudra bricoler vous même une grille pour pallier à ce gros problème...
Au revoir
Signé : Un consommateur déçu
De : Perpignan (66)
Env. 20 message Vaucluse
Vous etes sur qu elle departement .
Je gère l entretien et le SAV de 400 stations .
N hésitait pas a me contacter si besoin
Mr Pineda Michael
0632375812
becanne a écrit:Bonjour,
Au revoir
Dept : Vaucluse
Attention, la publicité est interdite sur le forum !!!
Je vous rassure ce n ai pas pour faire de la publicité mais pour offrir une aide aux personnes qui ont été volontairement oubliées ou mal renseignées
bboy33 a écrit:Attention, la publicité est interdite sur le forum !!!
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Isere
Je recherche des infos pour la remise aux normes d'un assainissement individuel.
J'hésite entre une microstation ou un filtre compact.
Pouvez-vous me dire pour les personnes ayant opté pour la microstation si elle fait du bruit ?
Dept : Isere
Le filtre compact peut être intéressant pour les résidences secondaires ou si votre terrain est en pente, cela permet d avoir un système sans énergie car la sortie est en bas du filtre.
L inconvénient du filtre compact est la nécessité d un système de Relevage en cas de terrain plat , souvent une scarification nécessaire et un changement du média filtrant dans les années.
La microstation d épuration culture fixées demande un apport d air permanent
Cest le compresseur qui peut-être bruyant . Le compresseur est silencieux mais il fonctionne par vibration et peut selon le type de fixation au mur ou étagère propager la vibration derrière un mur. Le surpresseur suivant les fabricants peut etre installé jusqu'à 30 metres de ma station comme chez epur biofrance.
Voilà je reste à votre disposition pour d autre interrogation.
Michael
Dept : Vaucluse
Bloggeur Env. 30 message Moyeuvre Grande (57)
Quelqu'un aurait un devis d'une entreprise à m'envoyer pour la pose d'une micro station svp ?
De : Moyeuvre Grande (57)
En cache depuis le samedi 08 février 2025 à 22h28
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
56
