Micro station d'épuration - Assainissement individuel
Ce sujet comporte 168 messages et a été affiché 134.728 fois
56
Env. 10 message Lot Et Garonne
Pheline en a parlé un peu plus haut....
Nous avons fait installer un Biodisc modèle BA 1 à 5 EH. Pour les infos complémentaires, le fabricant est Kingspan et ça fait plus de 25 ans (ou 30 ans, me souviens plus) que ça existe et que ça fonctionne dans des pays comme l'Allemagne (d'après le vendeur)...
Avantages : moins de 5 m² pour l'installation, rejet au fossé possible et du coup, terrassement réduit... Pas d'odeur ! Le boitier de contrôle peut être installé à côté de la station ou dans la maison. La cuve du Biodisc est amarrée par défaut (donc même si nappe phréatique dessous ou pas loin -ce qui est mon cas - ou risque d'inondation, ça bouge pas). Le coût de fonctionnement : 50 euros par an... environ (j'ai pas fait le calcul exact et ça fait 10 mois qu'on l'a installée).
Le modèle est agréé (argument non négligeable) et même si c'est pas totalement écolo, ça reste relativement "propre" au niveau des rejets mais si on veut être plus propre, on peut aussi mettre un filtre planté à la sortie...
On l'a fait installer à 8 m de la maison et le tout nous a coûté 5 500 euros TTC (mon petit budget a trouvé l'argument absolument convaincant), terrassement compris avec un bac à graisse en plus pour tout ce qui vient de la cuisine.
Voilà pour mon retour personnel sur la question... si ça peut aider...
Caro
PS : J'allais oublier : c'est le vendeur qui s'est occupé de toutes les formalités auprès du SPANC... et on n'a pas eu le moindre problème (eux nous recommandaient un tertre de 25 m² avec une fosse toutes eaux... sachant que le recyclage du sable pollué coûte 400 euros la tonne... même si c'était dans 20 ans, avec 10 tonnes dans le tertre il m'a pas fallu longtemps pour comprendre l'avantage de la micro station...). J'ai failli partir sur Klar mais ils étaient plus chers et j'avais eu des retours sur l'oxydation du moteur pas très engageants... avec le Biodisc, pas d'oxydation possible... (enfin ça on verra à l'usage !)
Dept : Lot Et Garonne
Env. 10 message Villeneuve La Guyard (89)
Bonjour à tous !
Je reviens sur la question de consomation électrique de ma micro station.
j'ai investi dans un wattmètre il y a un mois de cela. c'est un petit objet bien pratique : vous entrez la date et l'heure, le tarif jour et nuit, vous le branchez entre l'appareil et la prise secteur et le tour est joué !
Après un mois pile poil (du 22/03 et le 22/04) de mesure la MS à consommé 11.9Kwh soit un coût de 1.38€ --> 16.56/an environ
Idem pour la récupération d'eau de pluie. 3m3 comsommé = 5Kwh = 0.61€. coût du m3 0.203€ (hors investissement matériel bien sûr !)
Voilà pour l'info complémentaire !
A bientôt, Salutation
Smile
De : Villeneuve La Guyard (89)
Vu qu'il existe actuellement un 40aine de microstation de marque différente, vous risquez d'avoir autant d'avis positifs que négatifs pour toutes ...
De préférence, je dirai choisir celles qui ont le plus long délai de vidange et dans tous les cas de prendre un contrat d'entretien.
Env. 200 message Lot Et Garonne
Microdidi a écrit:Bonjour à tous !
Smile
Merci beaucoup pour votre implication et votre retour d'expérience.
Vous m'apportez une grande aide ;)
Env. 100 message Eure
45Bernard45 a écrit:Bonjour,
J'ai fait installé chez moi une Oxyfix C-90 5EH de chez Eloy. J'en suis très content.
Etant dans un terrain humide, j'ai préféré opter pour du béton, en plus cette station en culture fixée est une des moins chères du marché en terme de coût d'entretien.
Bien à vous,
Bonjour Bernard,
Nous avons finalement retenu deux devis pour une 5EH Eloy.
Nous hesitons entre ces deux devis et allons prendre notre decision la semaine prochaine car cela devient urgent.
Pouvez-vous m'indiquer, svp, combien votre micro station vous a t 'elle couté ?
Nos devis sont à 9 500€.
Bien cordialement.
Dept : Eure
Bonjour, les devis peuvent être plus ou moins différents en fonction des paramètres techniques de votre parcelle (accessibilité, présence d'une nappe d'eau ou de rocher, localisation des différentes sorties d'eaux usées, ....), il est donc assez difficile de comparer des devis d'une parcelle a une autre. Au pire connaître le prix d'achat de la micro-station pourrait permettre de comparer.
Env. 300 message Haute Garonne
J'ai une Klaro Easy 4-8EH depuis 10 mois et les problèmes d'odeur sont toujours bien présents.
Le fabricant ne m'a pas apporté de solution et maintenant il fait le mort.
Cette micro-station a 4 cycles de fonctionnements journaliers (1 cycle dure 6H), et quand l'eau à traiter passe de la première cuve à la seconde, les mauvaises odeurs sortent d'un coup et pourrissent la vie de tous le voisinage.
J'ai trouvé la solution tout seul: j'ai été obligé d'acheter un filtre au charbon actif à renouveller tous les ans.
Si vous pouvez le faire, prenez un filtre planté: ils ont enfin reçu l'agrément!
casentpasbon a écrit:J'ai une Klaro Easy 4-8EH depuis 10 mois et les problèmes d'odeur sont toujours bien présents.
En même temps, cette contrainte d'odeur peut se retrouver un peu pour chaque système d'assainissement, ne s'agirait-il pas d'une mauvaise ventilation de votre filière (mauvais emplacement de la ventilation par rapport aux vents dominants, pas assez haute vis à vis de la toiture de la maison, ....), beaucoup de paramètres rentrent en jeu.
Concernant la filière plantée, ce n'est pas comparable, on est sur un système beaucoup plus grand en terme d'emprise au sol, souvent accouplé à l'utilisation de toilettes sèches, en gros, faut être assez "écolo" pour aller dans ce mode d'épuration car assez onéreux au final. De plus, il y a 2 fabricants agréés pour ce type d'épuration, avec pour chacun des spécificités pour la mise en oeuvre et le mode d'épuration.
Oui ma ventillation est bien faite: PVC diamètre 100 qui dépasse du faitage d'au moins 40 cm avec extracteur statique à effet Venturi de marque Nic0ll (classé B).
Au début, tuile à douille mais ça ne marchait pas.
Le problème c'est quand il n'y a pas de vent donc un extracteur éolien ne serait qu'un surcoût inutile.
Quoiqu'il en soit, les gaz malodorants finissent par retomber au niveau du sol malgré le fait que j'ai un étage (l'extraction est à 7-8 mètres du sol).
La présence d'arbres que je ne peux pas couper est peut-être la cause, mais le fait est que dans leur publicité, la Klaro Easy ne génère pas d'odeur !!!
casentpasbon a écrit:Oui ma ventillation est bien faite: PVC diamètre 100 qui dépasse du faitage d'au moins 40 cm avec extracteur statique à effet Venturi de marque Nic0ll (classé B).
Ok, je comprend mieux votre "désarroi".
Il est vrai que les microstations (toutes marques confondues) ont cet avantage de travailler en milieu aérobie et donc d'engendrer un faible dégazement par rapport aux fosses septiques traditionnelles, par contre, il y a tout de même une production de gaz spécifiques à votre installation du fait que cette dernière travaille par "phase" au niveau de l'oxygénation. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'à cette hauteur vous ayez des retombées d'odeurs, bien qu'on ait à faire à des gaz "lourds".
Il m'arrive aussi de contrôler des installations d'assainissement réhabilités qui présentent des contraintes d'odeurs lors de dépression au niveau nuages, les gaz ont tendance à retomber à la surface du sol, même si la ventilation a été correctement réalisée.
Normalement, la cartouche anti odeur devrait faire l'affaire pour vous, malgré la contrainte de devoir la renouveller régulièrement.
En fait, la première cuve de la Klaro Easy fonctionne comme une fosse septique puisque l'oxygénation ne se fait que dans la seconde cuve.
Autre défaut de la Klaro Easy: les couvercles des cuves ne sont pas étanches malgré le joint qui a été rajouté après coup par le fabricant suite à la plainte de plusieurs clients.
Il faut utiliser du Silicone ou enterrer les couvercles!
Env. 10 message Saugon (33)
En terme de micro station j'ai vu plusieurs commerciaux, 5 au total, des 5 l'un se démarqué aisément avec son matériel graf, pas de mécanique pas d'électricité dans la cuve, et de meilleures garanties que ce soit sur les cuves ou sur le compresseur qui consomme à peine 38 € par an d'électricité.
en plus il est à l’extérieur de la cuve, ca à l'avantage qu'il s' use moins à cause des gazs. pour ma part j'habite dans le (33).
De : Saugon (33)
PS: si vous avez des odeurs à cause ds joints c'est qu'il sont mal mis!!! moi les installateurs ont faits un test fumigènes afin de montrer l'étanchéité des joints et c'était nikel! faire un test fum met la cuve en pression et permet de vérifier le bon fonctionnement de la ventilation et de vérifier si nous avons pas de pb hydraulique à l'interieur de la la maison.
De : Saugon (33)
As tu une ventilation primaire? ce qui fait circuler les odeurs. sinon c'est normalque les gazs retombent!
De : Saugon (33)
Oui bien sur que j'ai une ventillation primaire.
Le probleme est que quand les gaz sortent pas l'extracteur, les gaz retombent au niveau du sol donc la terrasse est inutilisable vers 13h30 et vers 19h30 (4 cycles de 6 heures).
Dans la publicite GRAF, c'est un systeme qui ne genere pas d'odeurs.
C'est faux: maintenant je le sais.
Pour information, les techniques m'ont demande de rajouter une ventillation secondaire branchee sur le tube entre les 2 cuves.
C'est donc qu'ils ont bien un probleme.
L'artisan qui m'a fait l'installation a 5% de ses clients qui ont un probleme similaire...
En cache depuis le dimanche 02 février 2025 à 11h54
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
56
