Poteau bois dans béton
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 40.599 fois
Env. 10 message Cysoing (59)
Je parcours le site depuis quelques semaines qui est une mine d'infos pour moi.
Je rénove une maison plein-pieds que je viens d'acheter.
J'ai remplacé un poteau bois qui soutenait une poutre sur laquelle repose la panne sablière d'un petit pan de toit en plaques ondulées fibro-ciment.
J'ai refait une semelle béton et y ai prévu un poteau 15x15cm en bois traité classe 2.
Un ami très volontaire a voulu me faire la belle surprise de le placer pendant que j'étais absent.
Touché par son geste, je remarque également qu'il a scellé le poteau dans le béton sur 5/10cm environ!
Il a couvert la base du poteau d'une bande bitumeuse (celle que l on met sur les toits).
Je prévoyais à la base de le monter sur platine...
Dois-je absolument le reprendre en le remettant sur platine car j'ai peur que, malgré la bande bitumeuse, le bois pourrisse?
La dalle est non isolée et je crains également de la condensation.
Ce poteau devrait porter environ 400 kilos...
Merci d'avance pour vos avis!
De : Cysoing (59)
Oui, il a de grandes chance de pourrir. Pas tout de suite, mais il pourrira.
Dept : Eure
Merci pour ta réponse.
Donc j'ai gagné le droit de retaper dans la semelle, scier la base et y placer une platine alors...
Je peux noyer la base de la platine dans le bétons plutot que la visser?
Le risque de pourrissement est-il le meme pour des poteaux posés à meme la dalle (avec la meme protection bitumeuse)?
De : Cysoing (59)
En général, on surélève le pied d'un poteau bois avec une platine réglable en hauteur pour éviter le contact avec le sol.
Maître d'oeuvre - CSPS
Dept : Eure
pour que tu puisse poser directement le bois sur la dalle, il faut que le bois soit traité en classe 4
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:pour que tu puisse poser directement le bois sur la dalle, il faut que le bois soit traité en classe 4
Dans le cas d'un classe2, que puis-je mettre entre le bois et la dalle si je voudrais éviter le recours aux platines pour certains poteaux?
De : Cysoing (59)
rien
tu scie le poteaux au ras de la dalle avec une scie sabre que tu peux louer
tu arache le bout de poteaux noye dans le beton
tu coule du beton dans le trou en veillant a faciliter son acroche a la dalle existente
tu scelle ta platine, ou un plot beton
tu repose ton potaux correctement dessus
je viens d'aider un voisin a remplacer deux de ses poteaux de terrase noye dans le beton depuis 4/5 ans !
Ok merci pour vos conseils je vais m'y coller...c'est con quand meme mais bon, j'peux pas lui en vouloir il est toujours là pour m'aider...
Bonne soirée à vous!Smile
De : Cysoing (59)
Photolover Env. 7000 message
Un bois classe 4 aurait été préférable, ainsi que la pose sur une platine .. le risque est un peu minimisé en ce qui concerne les remontées humides si le poteau a été protégé par de la bande bitumeuse, néanmoins, votre poteau n'est pas protégé contre les attaques d'insectes xylophage et la pourriture qui pourrait se développer en environnement humide. Traitez votre poteau au xylophene (le gel actif multiusage), n'hésitez pas à passer autant de couches que nécessaire pour saturer le bois et renouvelez le traitement l'année suivante .. en principe vous ne devriez pas avoir de problèmes pour les 20 ans à venir en gardant l'oeil dessus Wink
Picto recompense Photolover
Env. 10 message Gard
je vais rebondir sur ce sujet pour à mon tour poser ma question.
Je suis pour ma part en train de construire un tonnelle en bois de 4x3.
J'ai pour le moment fait les trous pour les piliers de 50x50x30cm de haut.
Je comptais enterrer les poteaux de 30cm. C'est du poteau en 14x14cm et 240cm de haut.
Apparemment ce n'est pas une bonne idée de les entérrer car ils vont pourrir (En combien de temps ?)
Donc la solution c'est la platine d'ancrage.
Ma question est donc, ce système est t'il assez solide pour tenir une tonnelle ?
Les pieds ne vont t'ils pas prendre de jeux avec le temps ?
Aussi avec ce système, avec quoi fixer la platine dans le béton et dans le pilier en bois ?
Merci pour vos réponses.
Jérôme
Pourrir suivant le bois les intemperies etc en 4 a 8 ans sans doute
il existe plusieurs types de platines
certaines se scellent dans le beton frais
d'autres se "vissent" dans le beton "dur" avec des gougeons expensif ou du scellement chimiques
certaines sont reglables en hauteur
bref tu as le choix !
mais toutes resisteront pour une tonnelle sauf si il y a un ouragan
evites les bidules de ce type (meme plus large) http://www.bricodepot.fr/toulon/platine-de-poteau/prod11760/
celle ci est indestructible mais chiant.. a fixer : http://www.clicfixation.com/f-serie-pied-de-poteau-avec-plat[...]c-platine-type-ppt.html
celle ci est facile a regler : http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5060500/mot/p[...]oteau/liste_produit.htm
Bonjour JF et merci pour ta réponse.
Alors donc, je vais couler prochainement les plots bétons. J'ai rajouté 10 cm en profondeur. Donc ça fera du 50x50X40cm de haut.
Dessus, je vais y mettre ces poutres sapins auto 14x14X240cm => http://www.bricodepot.fr/nimes/poutre-rabotee-epicea/prod11864/
Et en platine j'ai choisi celle ci, réglable aussi en hauteur au cas où j'en ai besoin pour mettre de niveau => http://www.bricodepot.fr/nimes/pied-poteau-reglable-type-b-/prod1713/
Je fixerais les pieds poteau dans le sol avec vis et du scellement chimique. Et dans le bois les vis les plus longues que je trouverais.
Maintenant il me reste à déterminer l'armature bois que je mettrais en haut en bout de poutre. Bastaings épaisseur et hauteur ?
[img]http://www.bricodepot.fr/images/page_prod_medium/1/437.jpg;brid06f649da0ff5ac9[/img][img]http://www.bricodepot.fr/images/page_prod_medium/15000/15179.jpg;bri193e802bd019d919[/img]
ok
en revanche suis pas competent pour calculer de facon pertinente la structure en bois
suis du genre tout beton armé
tu peux essayer de poster dans la rubrique charpente du forum il y a des spé
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 22h19
Devis rénovation de maison
