GTL ,boitier DTI, et coffret de brassage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.672 fois
Je suis en train de constituer ma GTL, avec bien entendu la partie communication.
J'ai installé trois goulottes de 25 cm de large: une pour la communication et deux pour la partie courant fort.
On ne voit pas trop la goulotte sur l'image, mais elle est bien derrière les câbles sur la gauche
Je me demande si il m'est possible de couper la goulotte de communication pour y insérer un coffret de brassage (comme celui-ci), et surtout si je peux le mettre au dessus des 1,80M. Le boitier DTI serait à son plus haut à 1,80M.
Le coffret étant plus large que la goulotte, je ne sais pas trop comment m'y prendre, peut-être qu'il me faut trouver un autre type de coffret qui respecte les 25cm de large, mais j'en suis actuellement à 24 prises à câbler...
Peut-être que je peux me fabriquer ce coffret moi-même? e (je suis en train de faire une esquisse sous Sketchup)
Merci d'avance pour vos informations.
TkonekT
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
bonsoir,
une idee
le mettre a coté de la gtl au niveau de ton coffret vdi et faire une derivation avec de la goulotte pour les cables
De : Billy (41)
On ne le voit pas très bien sur la modélisation 3D, mais j'ai doublé la cloison de placo pour être conforme à la NF C14-100 qui l'impose si on pose la goulotte sur un mur 'M0' isolé.
J'ai déjà pensé mettre le coffret à coté, mais il me faut absolument le mettre en hauteur car il est quand même dans un passage de la pièce (voir image ci-dessous), la profondeur que j'ai trouvé et d'environ 28cm, ce qui n'est pas négligeable dans mon passage.
Je travaille toujours sur un modèle que je vais certainement réaliser avec une règle de maçonnerie coupée pour en faire le châssis, et surtout je pourrais le mettre à la taille de la goulotte.
La question qui subsiste est vraiment la position de cette installation, si je peux la mettre au dessus des 1.80M , je m'en sortirais
le coffret de brassage na rien a voir avec le coffret vdi
tu le mets ou tu veux
moi chez un client pas de place alors dans un placard et pes de souci avec le consuel sur une reno complete
De : Billy (41)
J'ai actuellement ce coffret , est-ce la seule obligation dans la GTL ?
( De toutes façons, il me faudra quand même brasser mes prises ! )
Env. 2000 message Rhone
La seule obligation dans la GTL, c'est l'arrivé des câbles et le DTI. Le reste, tu fais repartir où tu veux.
Est-ce que la limite haute et basse du boitier DTI est la même que le tableau de répartition ? (1M00 - 1M80)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h06
