Ragréage qui n'est pas de niveau ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.704 fois
Env. 100 message Nievre
Bonjour à tous.
Je suis entrain de refaire la salle de bains et les wc.
Au sol, il y avait une mosaïque année 60 que j'ai cassée de manière à pouvoir poser un carrelage de niveau avec mon parquet de couloir et de chambre.
Le sol n'étant plus vraiment plan avec un problème de niveau, j'ai décidé de poser un ragréage en commençant par les wc (1m²)
J'ai acheté du ragréage P3 MAPEI chez Bricodépôt.
Avant le coulage, j'ai appliqué un primaire spécial.
J'ai bien suivi les conseils de mélange eau/poudre.
Cela donne donc un produit assez liquide mais pas aussi fluide que de l'eau !
L'application s'est bien déroulée juste en poussant le ragréage au platoir de manière à bien le répartir jusque dans les angles.
Je n'ai pas cherché à insister puisque le produit étant fluide, il doit naturellement se mettre de niveau.
Pourtant, je viens de vérifier avec un niveau et j'ai un écart de 5mm sur une longueur d'un mètre !
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce un problème d'application ou un manque de produit ?
C'est vrai que je n'ai pas vraiment évaluer avant l'application l'écart entre le point le plus haut et le point plus bas, du coup le demi sac (10Kg) n'a peut-être pas suffit ???
Je vais renouveler la manip pour voir mais j'aurais voulu quelques avis avant.
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Nievre
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut c vrai que c est autonivellant,mais pour des surfaces peu abimées,pour des surfaces un peu plus degradées,il faut parfois le durcir,ou mettre une autre partielle legere
De : Houlgate (14)
Merci pour votre réponse.
Qu'entendez-vous par 'le durcir'?
Dept : Nievre
Une petite aide ?
Dept : Nievre
Martial a écrit:Merci pour votre réponse.
Voir VIAGRA, ou CIALIS.
C'est un peu cher, mais apparemment ça fonctionne
Le produit est trop jeune pour un tel traitement !!
Dept : Nievre
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
