Pente arbaletrier et panne à devers
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.770 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Je me pose une question sûrement stupide, mais bon...
J'ai un projet de toiture avec un coté réalisé avec une ferme tradi (entrait moisé, poinçon et 2 arbalétiers). Le poinçon va supporter la panne faitière. La panne sablière va reposer sur l'entrait. Il y'aura une panne intermédiaire que je souhaite poser à devers. Ma question porte sur l'angle des arbalétriers.
Si on considère que j'ai positionné la faitière et la sablière alignée selon un angle équivalent à celui que fait l'arbalétrier, si je pose la panne intermédiaire à devers, les chevrons n'appuieront pas dessus car elle sera légèrement en dessous de l'axe formé par la faitière et la sablière. Si je la pose d'aplomb, il n'y a pas de problème puisque du coup, les arêtes des 3 pannes sont alignées.
Ma question : comment rattrapes t'on ce jeu en général ? Je me dis qu'il faudrait que l'arbalétrier ait un angle plus fort que la pente du toit pour pouvoir positionner la panne intermédiaire un peu plus haut. Mais dans ce cas, la mortaise du poinçon qui acqueille l'arba va devoir être plus haute et du coup, il n'yaura plus beaucoup de poinçon entre la panne faitière et la mortaise.
Bon j'espère qu'avec l'image c'est à peu près clair.
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
bien venu dans le monde merveilleux de l'épure.
Félicitation tu viens de réaliser ta première épure et tu viens de visualisé le problème !
C'est pour cette raison que la panne sablière est forcement pas de la même dimension !
Il faut une sablière légèrement plus petite ou alors tailler une encoche.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Cool, merci pour cette réponse.
Du coup, la question subsidiaire est (vu que j'ai déjà acheté le bois et que j'ai bien fait attention à avoir des pannes de même dimension ): que vaut il mieux encocher ? La panne ? L'entrait ?
Encore merci
une échantignole avec semelle fera aussi bien l'affaire pour reprendre l'épaisseur et maintenir la panne intermédiaire en place.....
par contre votre panne dans la maçonnerie en tête n'a aucun intérêt si ce n'est d'exploser le mur et l'enduit au 1er travail de celle-ci...
Ludovic.
Oui j'avais effectivement pensé à rattraper le jeu avec une cale, mais je n'ai pas vu de réalisation avec ça, donc je me disais que c'était pas recommendé.
Concernant votre 2ème remarque, je ne suis pas sûr de comprendre. De quelle maçonnerie parlez-vous ? (pour info, ce qui est en bleu transparent sur le dessin est le poinçon. Je l'ai dessiné comme ça pour montrer l'alignement des arrêtes des pannes).
Cdt
ludo indique que les pannes sous leur poids plie de l'ordre du cm.
si pour les intermédiaires il y a pas de problème, pour la sablière c'est une autre histoire. En pliant, elle va cogner sur le mur l'enduit et dont fortement l'abimer.
cdt
Escusez moi, je dois être dur de la feuille Blush mais je ne comprends toujours pas. De quel mur parlez-vous ?
MErci
cdt,
ben sous la panne sablière tu as pas un mur ?
à moins que ton projet soit ouvert au quatre vents, genre hangar.
cdt
Si effectivement, c'est ouvert sous la sablière, enfin du coté que j'ai dessiné. De l'autre coté, il y'a effectivement un mur avec une sablière fixée dessus (de section beaucoup plus petite).
Par contre vous pouvez récupérer également la hauteur en talonnant les pannes faitière et sablière (chanfrein) cela permettrait aussi de donner une meilleure surface d'appui aux chevrons pour le clouage....
Ludovic....
Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié ça.
Merci du tuyau.
Cdt,
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
