Evacuation machine à laver
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.587 fois
Env. 20 message Gorcy (54)
Je me permet de créer un forum sur votre site au sujet d'un problème entre moi et mon constructeur a propos de l'évacuation de ma machine à laver.
Je m'explique, je fais construire actuellement une maison en demi-niveau qui est au stade : hors d'eau, hors d'air, plâtre, électricité et chauffage sont finis.
J'ai pris a mon compte le lot d'évacuation (raccordement) entre la maison et le réseau d'évacuation publique. ( ce qui est déjà fait )
Mais je viens de m'apercevoir que le siphon pour mon évacuation de machine à laver se situe a une hauteur de 1,35 m alors que dans la notice technique de mon
lave linge la hauteur doit impérativement se situé entre 0,40 m et 1 m.
Le problème est que les maçons qui ont passés les évacuations de part en part de la maison, se sont tromper et l'on mise trop haut.
J'ai donc téléphoné a mon chef de chantier qui m'a dit qu'il allait faire un socle pour la rehausser, mais je ne suis pas d'accord avec cela !
Je viens de relire la notice descriptive est il n'est aucunement indiqué qu'il devait y avoir une évacuation pour celle-ci.
- Est ce qu'une evacuation est obligatoire dans une construction neuve et si oui a quelle hauteur??
- Doit il modifier son évacuation?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Gorcy (54)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Si j'ai bien compris ce n'est pas si grave.
Vous coupez le tube et vous mettez un manchon de 40 pour obtenir la hauteur désirée.
Dept : Loir Et Cher
Le tube de 40 est déjà a sa hauteur minimum, et malgré cela, il est a 1,35 m tout en étant branché sur le point le plus bas de la canalisation d'évacuation principale à l'intérieur du vide sanitaire
Le seul moyen est de faire un repiquage sur les tuyaux qui sont à l'extérieur et qui vont jusqu'à ma limite de propriété..
Est ce qu'il existe une norme pour la hauteur de l'évacuation machine à laver en France ou en Europe ??
De : Gorcy (54)
sds54 a écrit:Le tube de 40 est déjà a sa hauteur minimum, et malgré cela, il est a 1,35 m tout en étant branché sur le point le plus bas de la canalisation d'évacuation principale à l'intérieur du vide sanitaire
Aucune idée, si elle existe une norme, c'est plus un problème de bon sens !
Vous auriez un croquis ou une photo du problème ?
Dept : Loir Et Cher
Le problème est que mon constructeur n'as pas de bon sens!
J'aimerai trouver un document officiel ou il est indiqué les normes de hauteur (si il en existe une!!) pour les lave linge dans les constructions neuves.
Ou quelqu'un qui saurai me renseigner a ce sujet.
Pour les photos, je vais en prendre demain et je les posterai sur le forum des que possible...
De : Gorcy (54)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h17
Devis expert en batiment
