Construction appentis
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.425 fois
Env. 20 message Cournon (63)
Je voudrais construire un appentis sur une partie de ma terrasse. Celui-ci ferait 3m80 par 3m60.
Outre les questions de fixation au sol, ma principale interrogation concerne la portance des différents éléments.
Sachant que l'appentis sera recouvert de tuiles, est-ce que des madriers de 75*225 suffisent pour 3m80?
J'essaierai de mettre un plan dans les prochains jours.
De : Cournon (63)
Membre utile Env. 3000 message
a priori sans plan l'on vous dira oui, mais mettez le plan cela vous ferra même économiser du bois selon l'objectif.
Plan + espace entre les bois selon projet
Ekoloman
euh, je vais avoir l'air bête, mais comment on fait pour mettre une piéce jointe, ou une image avec le message?
J'ai fait un plan avec les dimensions (vite fait au boulot en 3 min) mais je n'arrive pas à le joindre à mon message...
De : Cournon (63)
sarce a écrit:euh, je vais avoir l'air bête, mais comment on fait pour mettre une piéce jointe, ou une image avec le message?
Vous mettez le plan sur un site qui héberge les photos et vous postez le lien dans le message ici.
exemple de site.... ImageShack
Ekoloman
De : Cournon (63)
De : Cournon (63)
Super, c'est tout petit!! Bon j'essaierai de faire mieux demain, là c'est trop tard, je vais me coucherBlush!
De : Cournon (63)
sarce a écrit:Super, c'est tout petit!! Bon j'essaierai de faire mieux demain, là c'est trop tard, je vais me coucherBlush!
Oui c'est bon pas de problème.
Vous pouvez même réduire les poteaux à 15x15 et dessus mettre un madrier pas besoin la aussi d'une section de 20x20 ou de 15x15.
un conseil faites entrer les bois 63x75 dans les madriers (traçage et sciseau à bois)
Ekoloman
D'accord, merci.
Alors si je résume: 2 poteaux de 150*150 (145*145, ça va aussi?); 2 madriers de 75*225 et 8 chevrons de 63*75.
Vous pensez que des chevrons de 63*75 vont suffir pour supporter le poids des tuiles sur 3m60? J'avais plutôt pensé à des bastaings de 63*175.
Mais c'est peut-être trop...
Sinon, je pensais bien faire entrer les chevrons dans les madriers. Par contre pour le madriers, je ne peux pas les faire entrer dans les poutres; ça ne laissserai que 3.5cm de chaque côté, ça me parait léger. Sad
J'avais l'impression que ça serait super facile à faire cet appentis au début, et puis plus j'avance, plus je me pose des questions! Crying
De : Cournon (63)
sarce a écrit:D'accord, merci.
145 pareil.
63w75 ok mais sachez que le plus important restera la hauteur et non la largeur ex 50x100 au lieu de 63x75 (principe des fermettes...)
pour la pose ensuite c'est selon l'approche de fixation que vous retiendrez... tenons mortaises, ou boulonnages ou sabots métals....
Ekoloman
Merci Ekoloman pour toutes ces infos. J'ai plus qu'à me lancerBiggrin
De : Cournon (63)
En cache depuis hier à 16h53
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
