Création route a coté de ma maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.071 fois
Env. 10 message Compiegne (60)
bonjour ,
voila je possède un terrain avec une maison dans l'angle du terrain (maison et terrain achetez et non louez), un chemin de terre passe juste a coté, cependant des promoteurs on acheter le champ derrière chez moi et donc une route a sens unique vas être construite a la place de se chemin de terre
voici un petit plans du cadastre pour mieux comprendre :
le lien photo ne marche pas voici un lien pour aller voir le plan :
http://www.casimages.com/img.php?i=120126072219636385.jpg
parcelle 176 c'est mon terrain
les parcelle 1220 et 1222 vont sauter pour laisser place a la route
la route seras de 5metre (route a sens unique) de large sur 61 mettre jusqu'au fond de mon jardin
se que j'aimerais savoir c'est les norme pour cette construction ,car il y a mes fondation de maison juste a coté est sa me fait un peut peur...
Es que les trottoirs son obliger lors de la création d'une route ?ou la route seras directement coller a ma maison ?
Au niveau de mon jardin il y a une clôture tous le long avec des poteaux en béton enterrer et celer avec du béton es que je devrais les refaire ?
Y’a-t-il des choses à savoir ou a surveiller absolument lors de cette création?
Pour se qui est des fondations ya t’il un minimum ou il n’on pas le droit de creuser sans mon autorisation ?
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apportez
ps: il y a un beug lors de la prévisualisation du message mes mots son coller ensemble avec un code bizarre en haut ...
De : Compiegne (60)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir,
pour les fondations ou les poteaux, normalement, RIEN ne doit dépasser de ta propriété.
tu pourrais aller voir en mairie et demander à consulter le projet pour la question avec ou sans trottoir.
si travaux a proximité de tes fondations :
- si le promoteur connait son taf, il fera faire un référé preventif par le tribunal (un expert passe et fait un relevé complet des désordres chez toi, et indique si certaines fissures doivent etre suivies pendant les travaux)
- s'il connait mal son taf, il fera juste un constat d'huissier (relevés moins exhaustifs généralement)
comme dit elisa, rien de doit dépasser chez toi
si jamais les travaux causes des soucis, toutes les reparations seront à la charge du maitre d'ouvrage d l'operation d'à coté
il faudrait que tu t'assure que le reféré preventif est bien prévu, et que l'expert passera AVANT le debut des travaux
normalement, avec un reféré, l'expert repasse en fin (voir en cours) de travaux pour voir s'il y a des différences
que tu fasse des photo de chez toi même avant travaux a la place de l'expert et/ou huissier n'a aucune valeur
par contre, rien ne t'empeche de faire des photo (et de les garder bien au chaud) si tu vois des trucs déconnant pendant les travaux
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
Bonjour a vous deux,
merci beaucoup pour vos réponse
Je me renseignerais en mairie pour consulter les plans du projet, et je contacterais le promoteur pour voir si il a prévue un expert !
Pour se qui est des fondations c'est assez dur a dire car la maison date d’avent1930 on la racheter en 1990 est on a fait aucun travaux sur les fondations donc difficile de dire si elle ne dépasse pas de chez moi ...
En tous cas merci beaucoup pour vos réponse sa ma beaucoup éclairé
De : Compiegne (60)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h10
Devis expert en batiment
