Type de maconnerie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.737 fois
Env. 300 message Lot Et Garonne
J'ai un projet de garage 7.50 x 9.00 à ossature bois.
Suivant les 9.00 mon terrain à un dénivellé de 1.20 à peu près.
Que me conseillez vous comme type de soubassement (ou maçonnerie)? banché, agglo traditionnel ... ?
En sachant :
- le terrain, c'est de la grave
- ce soubassement va servir d'appui à un parking gravilloné (sur les 7.50)
- sur cette maçonnerie, je vais faire 2 fermes de pignons et 2 fermes intermédaires (entraxe 3.00 environ), la descente de charge n'est pas encore déterminé ....
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
soubassement banché
poutres en I type nailweb, donc plus de ferme
Les poutres nailweb seraient pour faire une dalle bois?
Les fermes sont là pour reprendre la couverture et le plancher du grenier.
Bonne soirée.
Env. 50 message Loire Atlantique
bonjour, semelles filantes type 15x35 ep 25cm avec des redants, soubassement en agglo semi plein de 20, avec poteau coffré et acier 10x10 sous les poteaux de charpente (soit tout les 3ml), et pour etre serein un mur de 15 en refend( lg 9.00ml) pour faire une dalle portée, vu l'épaisseur de remblai le compactage ne sera pas facile a réaliser, cordialement
Qu'entends tu par dalle portée?
Est ce une dalle avec des poutrelles et des hourdis?
Ou faut il faire un coffrage avec des planelles et couler la dalle dessus? Tu me conseilles de faire un mur de refend, à terme si je comprends bien la dalle portera sur les murs périphériques et sur le mur central et pas sur le remblai.
Pour l'ossature bois, il faut avoir 20 cm mini entre le terrain extérieur et le bas du bardage. Je pensais faire un mur périphérique à +0.20 et une dalle au niveau 0.00. Est ce possible? ou faut il mieux faire un dalle portée a niveau 0.00 et une petite murette à +0.20? Dans ce cas, comment assurer la liaison entre la murette et la dalle? ferraillage spéciale etc????
Autre question, pour un garage, combien faut il de décalage entre l'ntérieur du garage et le sol fini extérieur (enrobé ou cailloux dans allée du garage)?
Peut avoir une finition lisse et dure (comme dans les batiments industriels, lissage hélicoptère ...) sur une dalle brute.
Désolé pour ces multiples questions et merci pour votre aide.
Bonen soirée.
bonsoir, oui coffrage avec des planelles peripherique, le remblai sert de coffrage de sous face, la dalle brute est la premiere étape (la plus simple et plus rapide) ensuite la finition a l'hélicoptère avec ou sans incorporation de quartz coloré ou non comme les sol industriels (pas a la portée des novices), une murette de 20 ou 25 cm de hauteur avec les aciers des poteaux qui seront resté en attentes, des fers plats en attentes pour liaisonnés les poteaux de charpentes. Pour le ferraillage de la dalle en inférieur ST 40 lg 3.75, recoupé les chutes d'un coté en 2 soit 1.12 pour faire les chapeaux péripherique, la chute de l'autre coté servira de chapeau central du st 15C en supérieur pour le reste, en épaisseur a mon avis 20 cm pour pouvoir mettre des chainage triangulaire peripherique, centrale, et en écarteur de nappes. la hauteur par rapport au sol fini de la cour a 5.00m du seuil de l'entrée mettre 2% de pente pour aller dans le garage est un minimum pour ne pas avoir de souci en cas d'averses d'orage, on évite les canniveau et l'eau s'évacue naturellement, la liaison agglo dallage se fait en dégradant la partie lisse des bordures le lendemain du coulage, possibilité d' utilisé du latex pour l'accrochage, bon travaux
Merci pour ta réponse précise mais tu m'as un peu perdu au niveau du ferraillage. Qu'appelles tu des chapeaux? Les chainage triangulaires tu les mets dans la dalle portée ou dans la murette faite sur la dalle portée?
Ok pour la rampe d'accès docn minimum 10 cm de décalage, si je veux 20 cm je peux légèrement augmenter la pente et mettre 5 cm entre le sol du garage et le point haut de la rampe? non?
Bonne journée.
En cache depuis hier à 22h34
