DTU acrotère bois et béton
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 11.021 fois
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Les DTU sont clairs : dans le cas d'une toiture béton , l’acrotère doit être en béton armé.Pour une toiture bois , c'est du bois
Pourquoi cela ?
Dans le cas d'une ITE , ce serait plus simple et moins cher de faire un acrotère en bois
( pas d'isolation d'acrotère )
Autre idée farfelue : on a le droit de faire ça ?
En jaune de PU projeté , en marron du bois , en gris du béton , en vert du vert
De : Lyon (69)
toufig a écrit:Autre idée farfelue : on a le droit de faire ça ?
Non, car l'obligation d'un acrotère en béton en cas de plancher en béton vient du risque de mouvement entre dalle et acrotère. D’où, entre autre, des risques de cisaillement de l'étanchéité.
Dept : Eure
Bonjour.
Merci pour l'explication.
C'est parce qu'il y a 2 matériaux différents le mouvement ?
Avec une toiture tout en bois il n'y a pas ce risque de mouvement ?
De : Lyon (69)
Mon explication n'est pas la bonne : on admet, même en cas de terrasse béton, de faire des costières métalliques par exemple.
C'est le fait d'associer plancher béton et acrotère maçonnerie qui peut être néfaste (pour des questions de comportement différent).
Dept : Eure
Bonjour.
Béton armé préfabriqué ou coulé sur place ou en bloc à bancher armés.
Pour les bloc à bancher , ça n'a jamais été clair pour moi....c'est limité en hauteur suivant les marques et doit être enduit coté intérieur d’après les avis techniques.
De : Lyon (69)
Le DTU 20.12 précise tout ça.
En gros, pour résumer :
- Les acrotères bas (moins de 30 cm au dessus de la protection d'étanchéité) sont obligatoirement en béton armé et doivent avoir une section minimale d’armature (assez importante).
- Les acrotères hauts :
- si terrasse accessible, obligatoirement en BA sur toute leur hauteur.
- si non accessible, obligatoirement en BA sur la hauteur correspondant à un acrotère bas, le haut pouvant être en maçonnerie. Dans ce cas, la maçonnerie doit comporter un couronnement en pierre dure. Les acrotères hautes doivent comporter des joints, précisés dans ce DTU.
- Dans l'avis technique du parpaing à bancher, il y a une dérogation (uniquement pour les acrotères bas). Maçonnerie autorisée sur 2 rangs maxi (40 cm) et l'étanchéité doit être relevé sur la totalité de l'acrotère et protégé par une couvertine.
Dept : Eure
Bonjour.
Quelle est la raison technique qui fait qu'il est autorisé de faire un acrotère bois sur une structure bois et pas sur du béton ?
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Herault
Rolleyes
La question est plutôt quel est l'intérêt de faire un acrotère en bois pour un plancher béton, si ce n'est chercher les ennuis Laugh
En gros, je dirais que le bois n'a pas la résistance mécanique pour constituer une costière, sauf à la tailler pleine masse un bois très dense très sec et très noble... Aucun intérêt.
Dept : Herault
Archi-Masqué a écrit:Rolleyes
Bonjour.
Dans le premier message , j'évoque le cas de l'ITE.....
Donc j'en déduis que tu déconseille les constructions bois car ce n'est pas aussi solide que le béton.
De : Lyon (69)
On a parlé plus haut de costières en métal, je n'ai rien contre la construction en bois, elle a ses qualités et ses défauts, j'ai déjà construis en bois, faut éviter juste le croisement de la carpe et du lapin.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Bonjour.
J'ai fait un peu d'humour...j'ai oublié le smiley .
Je suis quand même curieux de connaitre le fin mot de cette histoire.
La raison technique qui fait qu'un acrotère bois est assez solide sur du bois mais pas sur du béton.
De : Lyon (69)
Env. 40 message Lille (62)
Tournesol a écrit: doivent avoir une section minimale d’armature (assez importante).
De tête c'est 0.5% de la section Béton.
De : Lille (62)
Env. 50 message Haute Garonne
Bonsoir, je me dois donc de poser ma question ici, est-ce que une acrotère brique pour une ossature bois est autorisée?
Biker32 a écrit:Bonsoir, je me dois donc de poser ma question ici, est-ce que une acrotère brique pour une ossature bois est autorisée?
Non . Quel intérêt a vouloir faire cela ?
Il y a parfois des demandes bizarres !
Dept : Calvados
Je demande cela car je suis en train de faire un toit plat et du coup mes acrotères (le prolongement des murs) seront en briques. L'ossature du toit sera en bois. Donc je demande s'il est obligatoire de mettre des BAB ferraillés? Je ne vois pas la "bizarrerie"
En cache depuis hier à 09h51
