Type de charpente ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.680 fois
Super bloggeur Env. 100 message Manduel (30)
Concernant mon garage toiture 2 pentes, j'ai un doute sur le type de charpente a faire, simplement chevron espacer de 60cm et lattes ou bien panne intermediaire + chevrons + lattes ?
J' ai trouvé ceci sur internet : http://www.pseau.org/outils/ouvrages/parasismique/croix-rouge-fr-construction-et-rehabilitation/Documents/Documentation_technique/Techniques/La_Charpente.pdf (tres complet mais je comprend pas voir page 68-69) pour le type de toiture.
voir croquis pour plus de clarté
  • Dimension : 4m (sens de la pente) * 8m [img]http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_417547,pj_11036.php[/img]
  • distance entre mur pignon (agglo de 20cm) = 4,0m
  • pente toiture 2 pentes 30%
  • couverture tuile terre cuite 45KG/M²
  • altitude construction 100 m
  • zone géographique : sud de la france
Voila, si vous pouvez m'aiguiller.
merci d'avance
De : Manduel (30)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: mais je comprend pas voir page 68-69
normalement tu 'en préoccupe pas car tu va acheter ton bois. lors de l'achat on va te communiquer sa classe de résistance et le type de bois.
souvent du C18
C = sapin
18 = résistance à la flexion.
il existe aussi en sapin plus solide (avec moins de nœud) du C24 ...
Citation: j'ai un doute sur le type de charpente a faire, simplement chevron espacer de 60cm et lattes ou bien panne intermediaire + chevrons + lattes ?
A mon avis vue la portée de 4.5m (4m à 30%) la solution chevron seul te reviendra plus chère.
Citation: sud de la france
Trop vague, pour faire un dimensionnement. Dans le sud on peut être en plaine, en cente ville, sur le front de mer à se prendre directement les vents de tempête dans la figure ...
garage donc tu isole pas ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
merci pour les infos,
Je suis à 20km au nord ouest de nimes, donc, pas trop de vent sauf mistral evidement et à 50 km des cotes mediterraneenes. et oui je compte isoler car je vais faire une chambre de + plus tard dans le garage.
De : Manduel (30)
pour ma part,
en zone neige B2, altitude inf à 100m, pas de condition climatique particulière, pente 17°, portée 4000mm, en bois qualité C18 minimum, entre axe 1500mm max, à l'aplomb, et un forfait de 100daN/m² décomposé comme suit 45 de tuile + 15 placo + 5 suspente + 10 isolation + 15 chevron/liteau,
il faut une panne en 250*75mm minimum.
La poutre a un léger déversement (kcrit = 0.93) donc la pose doit être soignée, si tu à un doute passe dans l'épaisseur supérieure soit en 250*100mm.
sur la base des données précédentes, avec un chevron tout les 600mm,
il faut un chevron en 80*80mm (ou 75*75mm suivant les fournisseurs) toujours en C18 minimum.
cdt
merci pour tes infos, je vais chiffrer tout ca
Constructeur : MAISONS GUITARD NIMES
https://www.maisonsguitardnimes.fr/
De : Manduel (30)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
