Malfaçons murs sous sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.043 fois
Env. 200 message Bas Rhin
j'ai constaté à un endroit du mur de mon sous sol, une fissure assez importante à l'endroit de la jonction entre 2 éléments de coffrage. Le sous sol a été bétonné en 2 parties : la 1ère partie est très bien, béton lisse mais ce qui a été fait après me paraît être une qualité de béton inférieure.
on voit même les traces de doigts laissées par les ouvriers : pour évaluer la profondeur de la fissure ?
l'autre mur n'est pas mieux avec un béton plein de trous
Ces malfaçons peuvent-elles fragiliser mes murs ? Je n'ai toujours pas de contact avec le chef de chantier (chantier commencé il y a 10 jours). je vais essayer (je dis bien essayer) de provoquer une réunion afin de voir avec lui ce qui pourrait être fait.
Nous voulions goudronner les murs, mais tel que ce n'est pas possible.
Le chantier avait tellement bien commencé .......... que c'était trop beau
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Il ne s'agit pas d'un fissure mais d'un mauvais vibrage du béton (nids de cailloux). Pas grave. Juste faire un ragréage.
Dept : Eure
Env. 200 message Marseille (13)
Tournesol a écrit:Il ne s'agit pas d'un fissure mais d'un mauvais vibrage du béton (nids de cailloux). Pas grave. Juste faire un ragréage.
+1, ragréage nécessaire (lanko 112) pour pouvoir ensuite passer le bitume.
De : Marseille (13)
C'est du classique, on voit ça toute l'année sur nos chantiers, et on dort bien toutes les nuits
merci pour vos réponses, mais c'est réellement une fissure. Les coffrages étaient jointifs et lors du décoffrage une partie du mur a cassé (c'est très visible de près)et a été remis avant de mettre le coffrage dans l'angle du mur opposé (difficile à expliquer). J'ai déjà un doute sur le fait que les 2 parties ont été bétonnées à 2 moments différents et si sur la 2e image c'est effectivement un problème de qualité de béton, sur la 1ère ce n'est pas du tout le cas. C'est toute la partie où l'on voit la fissure qui s'était désolidarisé du mur soit par un décoffrage trop rapide ou un autre incident. Toute cette partie du sous-sol sera remblayée (terre lourde et humide) et malgré le goudron et le delta + drainage, j'ai peur des infiltrations d'eau et surtout de la solidité de ce mur.
Dept : Bas Rhin
Env. 30 message Tizi-ouzou Dza
bonjour, il s'agit d'un défaut de vibration du béton ce n'est pas du tout méchant. juste un régreage avec un mortier bien dosé et de la résine. bien piqué la partie avant de poser le mortier de réagréage. salut
De : Tizi-ouzou Dza
Env. 50 message Loire Atlantique
je pencherai pour un béton trop mouillé, pas de souci a avoir sur la résistance (en cas de souci commencé par voir le ferraillage), léger raréage, étanchéité, delta,certaine entreprise mal équipé coule leur voile directement avec la toupie et pour évité d'avoir a ce déplacer prenne des béton S4 voir S5 avec rajout d'eau pour remplir le voile sans effort
merci à tous de vos réponses. J'attend de rencontrer le chef de chantier (toujours inacessible et ne répondant pas à mes appels téléphoniques) pour voir quelle solution adopter.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h37
Devis expert en batiment
