Problème de raccordement Alice Box
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 5.214 fois
Env. 20 message Loir Et Cher
Nous venons d'emménager dans notre nouvelle maison et je me suis attaqué au raccordement internet. Ma maison étant neuve, je dispose de prises RJ45 (fil blanc et gris sur les plots 4 et 5). Ces prises sont toutes reliées au boiter de communication situé dans le garage.
L'arrivée FT arrive bien au boitier DTI, puis jusqu'au filtre maître. Si je branche ma box au filtre maître, j'ai bien internet sur mon PC portable en wifi mais si je branche un cable ethernet de la box à la prise RJ45 de la baie de brassage pour pouvoir brancher le cube canal + dans le salon ça ne marche pas.
De plus si je branche ma box sur une RJ 45 directement dans la maison, celle ci ne marche pas non plus.
Comment faire ?????
Ais je mal branché ??? prise RJ11 du filtre maitre à entrée ADSL de la box, prise éthernet de la box à la prise RJ45 de la baie salon.
Merci de votre aide car je suis perdu.
Cdt,
Dept : Loir Et Cher
le cable a 8fils, vérifie qu'ils sont tous branché sur les prises rj45
J'ai 2 fils blanc et gris aux prises murales RJ 45, les autres ne sont pas branchés et 2 fils, blanc et gris chaque plot RJ 45 de la baie de brassage.
Dept : Loir Et Cher
l'adsl passe sur 2 fils, mais après la box il faut les 8fils car c'est un signal informatique, rien a voir avec le signal adsl
Donc il faut que mes 8 fils de la baie de brassage aux prises soient branchés ?
Et brancher mon cube canal+ c'est du tél ou de l'informatique ? si c'est du tél pourquoi ça ne fonctionne pas ?
Comment dois je cabler ma box depuis le filtre mâitre pour rejoinde la baie de brassage ?
Merci de tes réponses et de ton aide Yoda.
Dept : Loir Et Cher
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
Pour ma part, je pensais suivre ce conseil vu sur le site Orange :
Il faut que chaque cable de toutes les prises de votre appartement aboutisse au meme endroit, par exemple
dans un coffret .
Au bout de ces cables, vous raccordez des fiches RJ45.
Il faut, idéalement que la Livebox soit près de ce coffret.
Il vous faut également un switch pour pouvoir raccorder vos prises.
Avec des cables RJ45 (1m) relier chaque prise RJ45 au prises du Switch.
Un autre cable du switch à la Livebox (prise rouge).
Faites installer une prise RJ45 pour la ligne ADSL près de la Livebox, ou mieux installer directement
un filtre secteur Maitre
Si je comprends bien,et d'après ce que vous notez précédemment, pour que ça fonctionne, il faut bien que les 8 fils soient bien branchées sur chaque RJ 45 sinon, ça ne peut pas aller. Mais, c'est pas le travail de l'électricien de faire ça, dans le cadre d'une construction neuve ?
Et seconde partie du problème, comment branche-t-on le téléphone ? Il doit être branché sur la box théoriquement mais je ne vais pas aller le brancher dans le cellier quand même (lieu du coffret et de la box) ! Il est vrai que dans le pire des cas, on achète un pack trio et on en laisse un dans le cellier dont on ne se sert pas, mais il y a une meilleure solution sans doute...
De : Coulounieix-chamiers (24)
Env. 2000 message Rhone
En théorie, c'est le taf de l'électricien, mais tout ce qui est réseau, ils n'y connaissent souvent rien, malheureusement, du coup ils branchent que pour le téléphone.
D'ailleurs, c'est le minimum imposé par la norme, à savoir du Grade 1.
Pour le téléphone issu de la box, vous prenez un câble RJ11-RJ45 entre la box et le départ dans la GTL et un autre entre le mur et le téléphone à l'autre bout...
Je n'ai pas bie, compris pouyr le téléphone. Dans mon cas, j'aurais un boitier dans lequel arriveront toutes mes RJ 45 et la téléphone n'arrivera que dans la prise RJ45 situé à proximité de ce boitier sur laquelle je brancherai ma box. Tout cela dans le cellier. A partir de là, que dois je faire ? Faire sortir une RJ 45 de ma box qui traversera le mur pour aller dans la cuisine ?
Un conseil pour brancher ma box à la baie de brassage ? On part des prises ethernet de la box ou de la prise tél ?
Merci de vos réponses.
Dept : Loir Et Cher
Env. 100 message Loire Atlantique
Sur la box, vous avez une sortie souvent estampillée "ADSL" celle ci il faut la raccorder a votre arrivée FT ou au filtre maitre.
Ensuite, il faut raccorder une prise RJ45 ( Ethernet ) de la box au switch sur lequel sont reliées les prises murales sur lesquelles vous voulez distribuer du réseau.
Les cables qui relient les prises murales RJ45 doivent etre reliées de bout en bout par les 4 paires torsadées de fils ( Orange, Orange/Blanc, Vert, Vert/Blanc, Brun, Brun/Blanc et Bleu, Bleu/Blanc ) si votre câble n'est pas constitué de cette manière, il n'est tout simplement pas conçu pour faire transiter du réseau informatique ( ça peut quand même fonctionner dans certains cas, mais ce n'est jamais optimal ) mais pour du téléphone analogique. Voir avec votre électricien si c'est bien du réseau informatique ou téléphonique qui était prévu.
Enfin il faut paramétrer correctement les cartes réseau.
Marie
le signal FT part du DTI vers la box avec ou sans filtre, et ensuite c'est la box qui distribue internet sur toute les prises. y'as 4 prises internet rj45 derriere toute les box
pour l'ordre du cablage peu importe les couleurs, ce qu'il faut c'est que ce soit le meme ordre au 2 bout
Merci pour ces éléments, je commence à voir.
Maintenant, si je veux, pour des questions de signal WIFI, ne pas mettre ma box dans le cellier, à côté du tableau mais dans le salon, il faut que je prévois deux sorties RJ 45 à proximité de ma box : une qui reçoit le signal FT auquel je relie ma box et une qui part au tableau et que je devrais raccorder au switch (pour redistribuer l'ADSL dans toute la maison). Pour ce qui est du téléphone, le problème ne se pose plus dés lors.
En revanche, pour la télé (que je recevrais par sat car l'ADSL n'a pas un débit suffisant chez nous), faut il tout de même relier la box au décodeur tv ? Si tel est le cas, il faut prévoir également une troisième prise RJ 45 à proximité de ma box qui irait jusqu'à la télévision, non ? Comment doivent être organisé les fils dans les prises RJ 45 ? Droit ou croisé ?
Merci beaucoup pour tous ces éléments
Les couleurs de mon cable qui vont de la baie de brassage à la prise mural RJ45 sont :
bleu
rose
jaune
gris
blanc
orange
maron
violet
Est ce le bon cable au moin ???
Dept : Loir Et Cher
Ce n'est pas le bon câble pour du réseau informatique, celui ci est du câble télécom.
Marie
Donc je ne peux pas brancher ma box sur mes prises RJ45 ???
Dept : Loir Et Cher
Certains essaient et y arrivent, d'autres essaient et n'y arrivent pas, vous pouvez tenter ( il faut câbler les prises exactement de la même manière de chaque coté ) mais c'est au petit bonheur la chance et sans garantie aucune et vous aurez forcement une perte de débit.
Marie
et avec un des prises CPL ?
Merci de tes réponses Marie.
Dept : Loir Et Cher
Le CPL, je n'en met jamais en œuvre car le cout des interfaces ( ou prises ) est élevé, le débit bas et est entièrement dépendant du réseau électrique ( dont on ne connait pas forcement la composition ni le soin qui a été apporté à l'installation ).
Compte tenu du fait que votre maison est neuve, il serait intéressant de consulter votre contrat pour vérifier qu'il est bien indiqué " réseau informatique " ou "VDI" ( voix données image ) si c'est bien le cas, votre électricien doit vous fournir une installation correcte.
Dans le cas contraire, si vous ne désirez pas remplacer les câbles, vous pouvez quand meme tenter de raccorder les prises, ça peut fonctionner.
Je suis à votre service ;)
Marie
Effectivement, au niveau du devis, sans aller jusqu'au VDI, pour être sûr qu'il cable les 8 fils, que faut il indiquer dans le devis : "cablage des prises RJ 45 en réseau informatique" ?
Il faut voir les termes employés, mais si il est question de réseau informatique ou VDI sur le contrat, le câble n'étant pas conforme, il faut entièrement recâbler l'installation, puis effectuer les raccordements correctement.
Si il est juste question de réseau téléphonique ( ou télécom ) avec des prises RJ45, c'est conforme...
Bonjour Marie,
Comment faut il brancher les fils sur la prise murale car j'ai une rangée A et une rangée B ?
Merci et bonne journée.
Dept : Loir Et Cher
La même chose des deux coté, donc soit du A des deux cotés, soit du B des deux cotés ( en fait si vous mettez A d'un coté et B de l'autre ça vous fait un câble croisé ).
Bonne journée
Marie
Merci de ta réponse Marie, je vais essayer. Mais si ça ne marche pas cela voudrait dire que je serais obligé de brancher tout en wifi et que mes RJ 45 ne servent à rien ?
Mais pourquoi dans mon ancienne maison, où il n'y avait que des prises gigogne je pouvais brancher ma box n'importe où et là dans ma nouvelle maison je suis obligé de mettre ma box dans le garage, branché au filtre maitre ? c'est beau le progrès...
Une dernière question (enfin j'espère...) comment puis je relier mon cube Canal+ à internet car lui, n'accepte pas le wifi ???
Merci de tes réponses si précieuses.
Michael
Dept : Loir Et Cher
Avez vous relu votre contrat ? si il est mentionné "réseau électrique" ou "VDI" ne vous posez plus de question, appelez votre constructeur, il vous doit une installation conforme.
Dans l'absolu vu que votre réseau à l'heure actuelle est un réseau téléphonique, vous pouvez brancher votre box n'importe ( sous réserve que les câbles soient correctement raccordés ), après ça fait très longtemps qu'on ne fait plus cela dans le milieu professionnel ( téléphonie IP, donc réseau informatique pour le téléphone ) donc je ne pourrais pas vous aider beaucoup plus.
Pour ce qui est du "cube canal+" je viens de regarder rapidement ce que c'est, je vois qu'il dispose d'une prise rj45, probablement conçue pour être reliée au réseau informatique ( voyez peut être pour du cpl.... ) et un modem avec une prise rj11 qui elle doit être reliée au réseau FT.
Êtes vous en dégroupage total, partiel ou non dégroupé ?
Marie
Bonsoir Marie,
Je suis en dégroupage total.
Que voulez vous dire par :" après ça fait très longtemps qu'on ne fait plus cela dans le milieu professionnel ( téléphonie IP, donc réseau informatique pour le téléphone )" ?
j'ai regardé mon contrat de construction mais rien n'est spécifié. Il y a juste indiqué prise RJ45 dans tel ou tel piéce, c'est tout.
Bonne soirée.
Dept : Loir Et Cher
Donc en dégroupage total il ne sert a rien de connecter le modem ( prise rj11 ) du cube au réseau ft.
Si il est juste indiqué prise rj45, ce que vous avez reçu est conforme au contrat, il n'est pas question de réseau informatique ( du rj45 ce n'est pas forcement du réseau informatique ).
Donc testez en câblant correctement les prises a chaque extrémité, si ça ne fonctionne pas, il faudra soit songer a remplacer les câbles par des câbles ad hoc ou alors envisager une solution alternative ( cpl, wifi... ) au détriment de la sécurité des données et des performances.
Pour ce qui est de la téléphonie chez les pros, en gros, un appareil nous permet de faire passer le téléphone sur le réseau informatique ( la voix devient de la donnée ). De fait la téléphonie analogique c'est très loin pour moi.
Marie
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h50
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
