Ferraillage mur de soutenement
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 29.049 fois
Env. 40 message Lille (62)
Tournesol a écrit:le treillis soudé n'est pas encore ancré à ce niveau, donc 3,92 cm2/ml et pas 6,47 cm2/ml.
Eh bien, ce n'est qu'un détail, je l'ancre dans le semelle par un retour et le tour est joué.
Au final, un ST10 face extérieure un ST25 + UHA10 e=20 sont suffisants dans le voile. (A l'oeil au début, lol)
De : Lille (62)
quote
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Lille (62)
Env. 400 message Draguignan (83)
Tournesol a écrit:
kevz30 a écrit:
Tournesol a écrit:
lecoleau a écrit:ça réduit les efforts par 2,7 !
Can you explain me ?
Moment sur 2 appuis avec charge triangulaire = p x L x L / 9 / racine (3)
Moment en console avec charge triangulaire = p x L x L / 6
Rapport des 2 ? 2,42 moi j'obtiens 2.6...
Pour simplifier, je ne fais la comparaison que avec la charge triangulaire. Si tu fais le calcul avec la charge triangulaire et la répartie (surcharges) et en pondérant, tu est très proche des 2,7
Ça te vas ?
De : Draguignan (83)
[quote="kevz30"]
Ça te vas ?
Moué, on est en flexion composée (Mfz+N) dans un mur de sous-sol... Les contraintes changent nettement. Et oui les efforts sont différents.
Bref, ce n'est pas important et je ne vois pas l'utilité de calculer de tels coefficients "imprécis".
On s'écarte du sujet de notre ami, qui est venu pour trouver une solution de soutènement.
Tu n'a qu'à mettre des parois berlinoises avec ancrages actifs...
De : Lille (62)
Déjà, ça change pas mal depuis le début...
Quelle drôle de solution que d'ancrer le TS par retour quand il suffit de mettre la bonne section d'acier en attente ??? Et comment fais tu pour tenir ton TS en attente sur 2,80 m de haut ???? J'insiste : il est beaucoup plus raisonnable de mettre la bonne section d'attentes !
Les solutions les plus simples sont toujours les meilleures.
Dept : Eure
[quote="kevz30"]
Ça te vas ?
Ce n'est pas moi qui ait remis en cause le rapport de 2,7, je te rappelle.
Quand à l’intérêt et l'avantage de calculer un mur de sous-sol en flexion composée, je te laisse faire le calcul. Et tu verras que le coefficient de 2,7 va encore grimper à l'avantage du mur de sous-sol
A force de couper les cheveux en quatre, tu t'enterres.
Dept : Eure
Le TS ne dépasse pas de 2.80 en phase provisoire, on met une attente qui se recouvre avec le ST25.
Les solutions que je propose sont des solutions qui ont pour but l'économie raisonnable.
D'après toi, quel type de ferraillage met tu en place alors ?
De : Lille (62)
Si tu mets le TS en attente : tu compliques le ferraillage et tu fais grimper le ratio d'acier, pas compliqué à comprendre !
Moi, je me contente de mettre le bonne section d'acier en attente. Point.
Dept : Eure
Un ST25 c'est une petite gamme pas très chère, d'où ce choix. Mais bon on peut passer par une grosse gamme, le ratio n'augmentera pas... mais oui !
Donc quelle gamme à mettre en place ?
On peut aller comme ça jusqu'au bon et je serais sans doute moins cher ! (La main d'oeuvre non comprise ici bien sur)
De : Lille (62)
On met de l'acier là où il en faut. Comme dans les poutres, les dalles, on ne met pas la gamme de TS calculée sur toute la surface...
De : Lille (62)
Bon. J'arrête là. On ennuie tout le monde avec cette bagarre de chiffres et d'hypothèses. Ce que je constate, c'est que tu fais machine arrière sur tous les points depuis le début.
Dept : Eure
FAUX, mon ferraillage est identique à celui annoncé. Je suis aussi tenace...
De : Lille (62)
Juste pour dire que j'ai commandé du ST25 et des SAB25 + des HA10 pour consolider la chose....
Je pense que ça suffira...
Si tu le pense...
Dept : Eure
Nous avons oublié de parler des zones sismiques...
Après avoir discuté avec mon collègue de la DDE, je suis convaincu que mes murs, avec mon escalier, feront un bloc qui ne risque pas de partir... même "sous ferraillé"...
Mais après ce n'est que moi et ça n'engage que moi!
Et je reste convaincu de l'utilité d'une étude de sol et d'une étude structure!
En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé à cette discussion!
Je vous enverrai des photos des travaux...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 05h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
