Chape du plancher chauffant et pose carrelage en meme temps
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.955 fois
Env. 200 message Eure
Je voudrai savoir si c' est normal que les carreleurs ont effectué la chape ( non liquide) de mon plancher chauffant électrique et dans le meme temps scellaient le carrelage ? (la chape et le carrelage de la maison etait quasiment fini en une journée)
J' ai su trop tard que normalement, on met un film en polyane sous les cables électriques, ce qui n' a pas été fait, es vraiment important, quelle incidence cela peut avoir ? ( on m' a dit que c' était par rapport à l' humidité)
Merci pour vos réponses
Dept : Eure
Env. 20 message Hesloup (61)
Comment a été posé ton plancher chauffant? Sur quel type de support?
Et concernant la chape et le carrelage de posé dans la même journée cela m'étonne beaucoup! De mon côté ils ont coulés la chape mais pas question de poser du carrelage dessus tout de suite, il y a un temps de séchage obligatoire normalement. Maintenant, cela dépend peut-être du type de chape utilisé... Vais me renseigner.
De : Hesloup (61)
Bonsoir Cédric,
Voici la composition de mon plancher donc forcément au début dalle de la maison, morceaux de polystyrénes, laine de verre avec papier kraft, gaines électriques, chape ( ciment mouillé) + carrelage scellé ( 2 personnes qui effectuaient la chape et une qui scellait le carrelage) ils n' ont pas fait les chambres, ils attendent une semaine que cela séche ( ils reprennent donc demain)
Merci, c' est sympa de vous renseignez car cela m' inquiéte vraiment, meme si pour eux c' est normal, car ils m' ont expliqué, qu' ils étaient obligé de le faire aussitot avant que cela séche, car autrement, ils ne pourraient pas le sceller.
C' est logique mais cela me parait bizarre de poser le carrelage en meme temps que la chape, je n' avais jamais entendu cela.
A bientot,
Dept : Eure
non, rien de bizarre, c'est une pose scellée, c'est très courant et c'est solide, ne t'inquiete pas
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonsoir et merci, cela me rassure vraiment.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
